Stary 06.02.2009, 17:53   #1
rafalkam
Data rejestracji: 31.05.2005
rafalkam zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
LG-GSA4163B i DL - co jest?
Ostatnio kupiłem konsolę xbox 360 no i chciałem sobie nagrać płytkę DL.
Kupiłem jakieś emteci +r DL - niestety wyskakiwał "Failed to set L0 Data Zone Capacity" - ale to chyba wina kiepskich nośników?
No to kupiłem jeszcze jakiś Vakoss żeby zobaczyć czy to nie napęd no i tu ładnie nagrywarka zaczęła nagrywać ale mniej więcej po 40% wyskoczył błąd, tutaj daje log z imgburn:
I 16:01:33 ImgBurn Version 2.4.2.0 started!
I 16:01:33 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Dodatek Service Pack 2)
I 16:01:33 Total Physical Memory: 2*096*432 KB - Available: 1*503*696 KB
I 16:01:33 Initialising SPTI...
I 16:01:33 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 16:01:42 Found 1 DVD-ROM, 1 DVD***177;RW/RAM and 2 BD-ROM/HD DVD-ROMs!
I 16:02:21 Operation Started!
I 16:02:21 Source File: G:\obrazy gier\xyz.dvd
I 16:02:21 Source File Sectors: 3*825*924 (MODE1/2048)
I 16:02:21 Source File Size: 7*835*492*352 bytes
I 16:02:21 Source File Volume Identifier: xyz
I 16:02:21 Source File Volume Set Identifier: 34672923
I 16:02:21 Source File Implementation Identifier: Sonic Scenarist 3.1
I 16:02:21 Source File File System(s): ISO9660; UDF (1.02)
I 16:02:21 Destination Device: [0:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B A105 (H (ATA)
I 16:02:21 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: CMC MAG-D01-00) (Speeds: 2,4x)
I 16:02:21 Destination Media Sectors: 4*173*824
I 16:02:21 Write Mode: DVD
I 16:02:21 Write Type: DAO
I 16:02:21 Write Speed: 2,4x
I 16:02:21 Link Size: Auto
I 16:02:21 Test Mode: No
I 16:02:21 OPC: No
I 16:02:21 BURN-Proof: Enabled
I 16:02:21 Book Type Setting: DVD-ROM
I 16:02:21 User Specified L0 Data Zone Capacity: 1*913*760
I 16:03:03 Filling Buffer... (40 MB)
I 16:03:04 Writing LeadIn...
I 16:03:06 Writing Session 1 of 1... (1 Track, LBA: 0 - 3825923)
I 16:03:06 Writing Track 1 of 1... (MODE1/2048, LBA: 0 - 3825923)
I 16:03:06 Writing Layer 0... (LBA: 0 - 1913759)
I 16:22:42 Writing Layer 1... (LBA: 1913760 - 3825923)
W 16:23:22 Failed to Write Sectors 1977952 - 1977983 - Reason: Tracking Servo Failure
W 16:23:22 Retrying (1 of 20)...
W 16:23:22 Retry Failed - Reason: Tracking Servo Failure
W 16:23:22 Retrying (2 of 20)...
W 16:23:22 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 16:23:22 Retrying (3 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (4 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (5 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (6 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (7 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (8 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (9 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (10 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (11 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (12 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (13 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (14 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (15 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (16 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (17 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (18 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (19 of 20)...
W 16:23:22 Retrying (20 of 20)...
W 16:23:36 Retrying (21)...
W 16:23:36 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 16:23:37 Retrying (22)...
W 16:23:37 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 16:23:38 Retrying (23)...
W 16:23:38 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
W 16:23:39 Retrying (24)...
W 16:23:39 Retry Failed - Reason: Invalid Address For Write
E 16:26:28 Failed to Write Sectors 1977952 - 1977983 - Reason: Tracking Servo Failure
E 16:26:28 Next Writable Address: 1977408
I 16:26:28 Synchronising Cache...
I 16:26:41 Closing Track...
I 16:26:44 Finalising Disc...
W 16:27:25 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (2%, 0/3) - Tracking Servo Failure
W 16:27:25 Finalise Disc Failed! - Reason: Tracking Servo Failure
W 16:27:25 Retrying (1 of 3)...
E 16:27:26 Failed to Write Image!
I 16:27:26 Exporting Graph Data...
I 16:27:26 Graph Data File: C:\Documents and Settings\Jac\Dane aplikacji\ImgBurn\Graph Data Files\HL-DT-ST_DVDRAM_GSA-4163B_A105_6-LUTY-2009_16-02_CMC_MAG-D01-00_2,4x.ibg
I 16:27:26 Export Successfully Completed!
E 16:27:26 Operation Failed! - Duration: 00:25:04
I 16:27:26 Average Write Rate: 2*821 KB/s (2.0x) - Maximum Write Rate: 3*372 KB/s (2.4x)
Czy to też wina nośników czy napędu?
Ogólnie coś zaczęła nagrywara świrować - jak pierwszy raz wyskoczył ten IO error to wgrałem firmware a106 i próbowałem nagrać tym razem cloenemcd płytkę - niestety clone się zawiesił i musiałem zrestartować kompa.
Wtedy postanowiłem sprawdzić napęd na jakiejś zwykłej +r i ta się dobrze nagrała ale potem włożyłem +rw i nagrywarka nie chciała mi jej wykasować. O dziwo inną +rw nagrała ale też nie chciała jej wykasować.
No to zmieniłem firmware z powrotem na a105 i chciałem znowu clonem nagrać emteca +r dl - tym razem poczekałem z 40 min ale też jakiś błąd wyskoczył.
No to kupiłem tego vakossa i o dziwo odpalił od razu ale po 40% wyskoczył to co zamieściłem powyżej.
Czy to wina syfiastych płyt czy nagrywarki? Czy da się coś z tym fantem zrobić?
I o co chodzi z tym brakiem możliwości kasowania +rw? Ani nero ani alcohol nie chcą ruszyć +rw? (aha - w nero jest możliwość zobaczenia szczegółów o płytce - tą +rw wykrywa jako dvd-rom.
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 06.02.2009 o godz. 18:10
rafalkam jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2009, 18:34   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Ty kup porzadne plyty a nie takie padaki, kup Verbatimy i bedzie dobrze
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 06.02.2009, 18:45   #3
rafalkam
Kurcze - Verbatimy są drogie a płyty potrzebuję tylko na chwilę bo mam xboxa z dyskiem i chciałem powgrywać gry na dysk.
Czy jest jakiś sposób żeby ponagrywać na jakieś tańsze płyty?
Jak rozumiem to nie wina nagrywarki tylko płyt?
I o co chodzi z tą niemożnością kasowania płyt +rw.
Stary 06.02.2009, 20:17   #4
Bródka
Technik Informatyk
Zalezy jakiego producenta sa te plyty jak sa kiepskie to te tanie tak maja pare razy sie nagraja i juz skasowac sie nie chca, jedyne dobre plyty DL to sa wlasnie verbatimy i nie przesadzaj nie sa aż tak drogie jedna plyta to koszt w sklepie nie wiem jakies 5-6zl a moze nawet mniej nie wiem bo kupuje w hurtowni to cake 10 verbatimow kosztuje jakies 45zl
Stary 06.02.2009, 20:32   #5
rafalkam
Płyty rw mam dwie - jedna to Verbatim więc raczej dobra a druga to Esperanza ale kupiona dzisiaj - raz ją nagrałem i chciałem skasować i się też nie udało. A wcześniej wszystko z kasowaniem było ok.
Co do Verbatinów DL to kosztują na allegro 50 zł za cake 10 w porównaniu do 30 zł za Emteki - myślałem, że te Emteki będą już w miarę dobre bo też nie chciałem brać jakichś najtańszych płyt ale nie chciałem też przepłacać. A teraz będę musiał znowu zasuwać na drugi koniec miasta oddać płyty, kłócić się z kolesiem, że mi "shit" sprzedał i żeby oddawał kasę (na dodatek 2 płytki z 10 zmarnowałem jak już wspomniałem) ale skoro sprzedał wadliwe to niech odda albo negatywa mu przysolę i zapewne będę musiał też od kolesia wziąć te Verbatimki.
Już tak latam po mieście z 3 dni - po prostu wszystko się chrzani
Najpierw wziąłem xboxa z dyskiem, żeby nie musieć kupować płyt - potem się okazało, że nie można odpalić gier z dysku tak jak w PS2 więc muszę kupić płyty. Jak kupiłem płyty to się okazuje, że nie mogą być byle jakie... Ehh...
A swoją drogą to jak to jest z tymi płytami. Co ci producenci sobie myślą wypuszczając taki badziew? Przecież jak się płyty nawet nie da nagrać to wiadomo, że nikt tego więcej nie kupi...
A tak w ogóle to nie ma na rynku innych porządnych płyt innych producentów?
Stary 06.02.2009, 20:35   #6
Kasowanie to akurat prosta sprawa - pewnie ukryty ATIP w alcoholu, albo coś podobnego w daemonie.
Stary 06.02.2009, 20:59   #7
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Będę oryginalny
Jak widzę "Tracking Servo Failure", to obstawiam, że się napęd kończy...
Stary 06.02.2009, 21:02   #8
rafalkam
Ha ha ha - ale lol - rzeczywiście - miałem w Daemonie włączony ten ATIP - po wyłączeniu nagrywarka kasuje bez problemu !! Kompletnie zapomniałem o Daemonie. Dzięki wielkie !!
Reetou - czy jak nagram całą płytkę RW i będzie ok to znaczy, że jednak napęd jest ok czy nie? Bo nie mam jak potestować na DL a chciałbym wiedzieć na czym stoję.
PS. Jaki napęd byś polecał jeśli ten mój by się zepsuł? Nie nagrywam zbyt dużo - od czasu do czasu +r no i teraz chciałem na tego xboxa 360 nagrać płytkę.
Ostatnio zmieniany przez rafalkam : 06.02.2009 o godz. 21:05
Chuck Norris Morris Humor 112 30.08.2026 20:07
Przykład jak mozna zarobic na naiwnosci ludzi Ice Off topic 7 03.10.2005 02:41
Powtórka z historii - trochę długie para Off topic 63 01.09.2005 11:50
Jaki Tv Yarozelsky Off topic 24 09.05.2005 11:44
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:44.
