Stary 15.01.2007, 01:43   #1
pawell87
Data rejestracji: 13.01.2007
pawell87 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem (LH-18A1H)
Dopiero co kupi***322;em t***261; nagrywark***281;, kupi***322;em sobie p***322;ytki TDK DVD-R, instaluje Nero kt***243;re mi do***322;***261;czyli do nagrywarki czyli Nero Express 6.6.1.6 Bundle no i chce nagrywa***263;, zaczyna nagrywanie a tu b***322;***261;d: b***322;ad fiksacji sesji i ***380;e nie mo***380;e wykona***263; operacji zako***324;cz w trybie DAO.
Kod:
qwerty
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:31
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.6
Internal Version: 6, 6, 1, 6
 (Nero Express)
Recorder:             <LITE-ON DVDRW LH-18A1H>  Version: HL01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
 Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM:               <LITE-ON  DVDRW LH-18A1H  >Version: HL01 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.6
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW LH-18A1H        nvatabus Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : LITE-ON LTR-52327S            nvatabus Port 1 ID 1  DMA: Off
DiskPeripheral       : ST3160811AS                   nvatabus Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW LH-18A1H     G:   CDRom0
LITE-ON LTR-52327S         M:   CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 106MB (109384kB)
Memory in use       : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
15.1.2007
Kompilacja ISO
00:32:49	#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
00:32:49	#2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
	ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory
00:32:49	#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
	Reader running
00:32:49	#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
	Writer LITE-ON  DVDRW LH-18A1H   running
00:32:49	#5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
00:32:49	#6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
00:32:50	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
	Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
	Last address to be written:            1791167 (398:02.17, 3498MB)
00:32:50	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
00:32:50	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
	Recorder: LITE-ON DVDRW LH-18A1H, Media type: DVD-R
	 Disc Manufacturer: TTG02 -
	 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
00:32:50	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
00:32:50	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 1791168 (1791168) = #1791168/398:2.18
	    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1791168 blocks [LITE-ON  DVDRW LH-18A1H]
00:32:50	#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
	Prepare recorder [LITE-ON  DVDRW LH-18A1H] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3668312064, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	       0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	 1791168 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
00:32:50	#13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
00:32:50	#14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
00:32:50	#15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files started
00:32:50	#16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
	Cache writing successful.
00:32:50	#17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files completed
00:32:50	#18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
00:32:50	#19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
00:32:50	#20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2743
	Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
00:32:50	#21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2899
	Start write address at LBA 0
00:32:50	#22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8648
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Start sector number of the current Border-Out: 0 h
	  Start sector number of the next Border-In:     0 h
	 Media Specific [16..63]:
	      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00:33:15	#23 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
	G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
	Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
	Sense Code: 0x73
	Sense Qual: 0x03
	CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
	Buffer x08440000: Len x10000
	0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00:33:15	#24 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
	Power calibration error
	G: LITE-ON DVDRW LH-18A1H
00:33:15	#25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
00:33:16	#26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
	conversion idle, stopping reader
00:33:16	#27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3139
	EndDAO: Last written address was -1
00:33:16	#28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Writing short lead-out
00:33:16	#29 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
	G: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x72
	Sense Qual: 0x04
	CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
00:33:16	#30 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
	Session fixation error
00:33:16	#31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
	Could not perform end of Disc-at-once
00:33:16	#32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-08-25 04:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Nagrywarka jest pod***322;***261;czona na ta***347;mie jako master wraz z LTR-52327S
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 15.01.2007 o godz. 01:48
pawell87 jest offline
Stary 15.01.2007, 08:34   #2
DMA ma by***263; ON - jak to zrobi***263; poszukaj na forum - by***322;o setki razy
icemac jest offline
Stary 16.01.2007, 01:30   #3
pawell87
DMA ma być ON - jak to zrobić poszukaj na forum - było setki razy
To dziwne bo w menedżerze urzadzeń napęd pracuje jako "ultra dma 4 ultra 66", a to chyba jest DMA jeśli dobrze rozumeim
Nieważne, okazało się, że moja nagrywarka nie nagrywa płytek bez znaczka RW, dziwne. Teraz włożyłem emteca z logiem RW i nagrało, hmmm... BTW co oznacza to RW? Myślałem że RW to płytki do wielokrotnego zapisu, a jednak nie tylko... W każdym razie tamte TDK były jakeiś stare, kupione daaawno przez nabyciem spawarki. Teraz typu w sklepie mówuił że ma tylko te z RW i takie też będę kupował
Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi ale skoro te RW nagrywa to będę je kupował
Stary 16.01.2007, 02:04   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
No to exxxtra
Tylko pami***281;taj przy nast***281;pnej zr***261;banej p***322;ytce o http://forum.cdrinfo.pl/showpost.php...33&postcount=2 ...
Reetou jest offline
Stary 16.01.2007, 02:32   #5
pawell87
Nie rozumiem, piszecie ***380;e z tego loga wynika ***380;e nie mam dma a ja otwieram mened***380;er urz***261;dze***324; i widze co***347; takiego:
To jak mam to DMA czy nie, je***347;li nie, to jak ustawi***263;, nie znalaz***322;***281;m an forum KONKRETNEJ instrukcji jak to zrobi***263; w WinXP.
Stary 16.01.2007, 02:42   #6
Wywal kontrolery nvidii i daj windowsowi zainstalowa***263; w***322;asne (zawsze mo***380;esz do nich wr***243;ci***263; jakby co) - nie raz na forum opisywano problemy wynikaj***261;ce z u***380;ywania w***322;a***347;nie kontroler***243;w nforce.
joujoujou jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:52.
