Data rejestracji: 19.01.2004
problem z nagrywaniem na liteon ldw 811s
nagrywarka dzialala bezproblemowo okolo roku i teraz nagle gdy wypalam plyte to tylko ta nagrywarka jest w stanie ja poprawnie odczytac i to nie zawsze. jesli juz czyta to bardzo wolno. stacjonarny dvd filipsa i dvd combo lg wiekszosc plyty przeczytaja bardzo powoli ale przy odczycie pewnych sektorow sie zwieszaja. nagrywalem 2,4x 4x na verbatimie +-r tdk+r i esperanzy +r. testowalem zmiane biosow, cofalem sie od najnowszego do najstarszego i caly czas objawy sa identyczne. sprawdzalem tez rozne wersje nero. nagrywarka nie jest zajechana lacznie wypalilem okolo 60 plyt dvd. Cd i cdrw nagrywa bezproblemowo mial ktos taki problem juz? lub wie jak sie go pozbyc? czy moze nagrywara juz sie nadaje na smietnik? z gory dzieki za pomoc
2,8ht, gigabyte k8nxp, 2x512 kingston, seagate 160 sata seagate 40 slave na primary tasmie+ owy liteon ldw811s master, na secondary mam lg combo + seagate 20. sprzet dziala w tej kofiguracji wlasciwie od zawsze wiec mozna chyba wykluczyc konflikt sprzetowy.. |
| #ads | |
Data rejestracji: 25.02.2003
Zresetuj Eeprom tym programem http://liteon.neostrada.pl/EEPROM_Utility-2.0.7.exe Zakładka EEprom Reset Learnt Media
zresetowalem tak jak napisales i nagralem na poczatek esperanze
z predkoscia 2,4x na najstarszym biosie HS06. faktycznie plyta jest odczytywalna przez oba napedy ale wydaje mi sie ze dosyc wolno.. nie wiem jak zamiescic plik graficzny tutaj wiec wkleje zwykly raport z kprobeja sie nie znam wiec prosze o pomoc i interpretacje ![]() Test z dwoch roznych napedow tej samej plyty esperanza +r Date : 2005-04-19 19:05:07 Model : 3-0-0-0 HL-DT-STRW/DVD GCC-4480B 1.02 Disc : DVD-ROM , [AML Technology] Speed : Max ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1 Scanned range : 0 - 2284512 Sampling count : 132772 Errors : 0 PI Max : 11814 PI Average : 3552,00 PI Total : 62273932 PIF Max : 173 PIF Average : 93,47 PIF Total : 1638844 Date : 2005-04-19 19:23:20 Model : 0-0-0-0 LITE-ON DVDRW LDW-811S HS06 Disc : DVD+R , AML001 [AML Technology] Speed : Max ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1 Scanned range : 0 - 2284575 Sampling count : 122822 Errors : 0 PI Max : 1296 PI Average : 605,00 PI Total : 10407413 PIF Max : 176 PIF Average : 30,04 PIF Total : 516723 za chwile wypale cos na verbatim +r i dorzuce raport |
przy takin PIF płytka nadaje się wyłącznie na podstawkę.
Godzina 5-ta minut 30-ści
Data rejestracji: 06.10.2002
No tragedia. Na początek zmniejsz prędkość przy odczycie na x 4 i spróbuj nagrać x 4 na Verbie, albo TDK DVD+R (Litki lubią te płyty).
Jak wynik skanu w KProbe będzie dalej tak tragiczny to chyba serwis pozostaje. Pozdr.
Pozdrawiam. Lepiej powiedzieć: "To interesujące, co mówisz" zamiast "Co Ty pie...lisz" Lepiej powiedzieć: "Chyba powinieneś to przemyśleć" zamiast "No i weź tłumacz *****owi" Lepiej powiedzieć: "Raczej nie zrobisz tego w ten sposób" zamiast "I tak do zaje...ania, całe życie z kretynami" |
Verbatim +r nagrany x4 -tez niby da sie odczytac..
Date : 2005-04-19 20:48:52 Model : 3-0-0-0 HL-DT-STRW/DVD GCC-4480B 1.02 Disc : DVD-ROM , [Mitsubishi Chemical Corporation] Speed : Max ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1 Scanned range : 0 - 2106512 Sampling count : 123476 Errors : 0 PI Max : 2276 PI Average : 834,40 PI Total : 13213219 PIF Max : 24 PIF Average : 4,02 PIF Total : 63620 Date : 2005-04-19 21:03:45 Model : 0-0-0-0 LITE-ON DVDRW LDW-811S HS06 Disc : DVD+R , MCC003 [Mitsubishi Chemical Corporation] Speed : Max ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1 Scanned range : 0 - 2106529 Sampling count : 114883 Errors : 0 PI Max : 813 PI Average : 302,60 PI Total : 4868683 PIF Max : 132 PIF Average : 3,83 PIF Total : 61688 i jeszcze ta sama plytka z ustawiona predkoscia w kprobe x4 Date : 2005-04-19 22:40:01 Model : 0-0-0-0 LITE-ON DVDRW LDW-811S HS06 Disc : DVD+R , MCC003 [Mitsubishi Chemical Corporation] Speed : 4x ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1 Scanned range : 0 - 2106519 Sampling count : 112708 Errors : 0 PI Max : 1335 PI Average : 1186,00 PI Total : 19149675 PIF Max : 68 PIF Average : 86,34 PIF Total : 1394314 czyli problem nie zostal rozwiazany ? ![]() i pytanie dodatkowe- nagrywarka byla kupiona w styczniu 2004 jeszcze przed unia europejska i wtedy dawali tylko rok gwarancji, w miedzyczasie weszla unia, czy gwarancja sie przedluzyla z okazji wejscia nowych praw i obowiazkowych gwaranacji minimum 2 letnich? Ostatnio zmieniany przez tari : 19.04.2005 o godz. 22:48 |
z tą roczną gwarancją to coś dziwne jest. mam 2 litki i obydwa mają 2 lata gwarancji, miałem jeszcze jedną nagrywarkę LiteOna ale padła i dostałem 52327S....
hmm ta nalepka od gwarancji jakas dziwna ale byc moze ze to jest na 2 lata.. w kazdym razie jesli do jutra nikt tu nie wpadnie na pomysl to sprobuje oddac tam gdzie kupowalem
Zmień bios na nowszy (polecam HS0P), a potem zresetuj EEprom !!
i testuj plytki z pedkoscia 4x tak jak ci napisal madmax2 a nie z maksymalna
!!i wtedy powrzucaj wykresy sa bardziej wiarygodne |
#11 |
na poczatek wrzucam tak przy okazji test verbatimka +r palonego jako jedna z pierwszych plyt po kupnie nagrywarki. a za chwile jak zrobie testy zedytuje posta i dodam kolejne
Ostatnio zmieniany przez tari : 20.04.2005 o godz. 12:58 |
#12 |
strasznie "brzydki" ten wykres
![]() a plytka dziala bezproblemowo
#13 |
tak, ta plyta dziala bezproblemowo. A teraz test esperanzy nagranej juz na biosie HS0P i resetowanym eppromie- niektore sektory nie do odczytania, test (przerwalem przy progress 105% ?) verbatima + rw nagranego z pol roku temu, i test nagranego przed chwila verbatimka +r. prosze o dalsze sugestie i dziekuje za zainteresowanie
Ostatnio zmieniany przez tari : 20.04.2005 o godz. 16:37 |
#14 |
Zmień nagryware, szoda zachodu - na śmietnik z nią
#15 |
ok, dzieki za pomoc
to zaatakuje dzisiaj serwis moze ma te 2 lata bo ja tej nalepki nie rozumiem
