Stary 04.09.2007, 03:33   #1
grigori
Data rejestracji: 04.09.2007
grigori w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem plyt dvd (matshita uj-831d)
Problem przedstawia sie nastepujaco; podczas wypalania plyty DVD mniej wiecej pod koniec nagrywania pojawia sie komunikat typu: 'hardware error'. Plyty byly nagrywane w kilku programach (m.in; NTI 7, DeepBurner, CDBurner XP... ) i w kazdym z nich sprawa przedstawiala sie podobnie, przy czym wczesniej w zadnym z nich nie bylo problemu. Podkresle ze z czytaniem plyt nie jest wszystko ok.
Co moze byc tego przyczyna? Jest na to jakies rozwiazanie?
Nagrywarka: Matshita uj-831d (w laptopie Acer)
grigori jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.09.2007, 08:25   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Na jakich plytach nagrywales gdy wystapil ten blad, chodzi mi o producenta dysku
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 04.09.2007, 12:30   #3
grigori
plyty na ktorych nagrywalem to:
- Hawk DVD+R
- Verbatim DVD-R
- Titanum DVD+R
Stary 04.09.2007, 17:49   #4
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
no niestety to matshita...
wiele tu nie zaradzisz..
nowego firmware'a raczej si***281; nie spodziewaj
po prostu trzeba pr***243;bowa***263;... metod***261; pr***243;b i b***322;***281;d***243;w dojdziesz do tego jakie p***322;yty b***281;d***261; Ci si***281; nagrywa***263;
wklej jeszcze log'a przyjrzymy si***281; temu bli***380;ej
Seny, pit i collons!
Stary 04.09.2007, 18:40   #5
grigori
oto log:
Kod:
========== BEGIN OF LOG ==========
NTI CD & DVD-Maker 7.0.0.22  (SKU-22710238888)
Start Time: Friday, August 31, 2007, 07:09:33PM
CD Layout: Data DVD
Disc Format: DVD-ROM
File System: Joliet
Bootable CD: No
Total Data Blocks: 2150821
CD-Recorder: MATSHITA UJ-831D (E:)
Firmware Version: 1.00
Disc Media: DVD+R
Free Disc Blocks: 2295104
Test: No
Write Speed: 8x
Write Method: Track-At-Once
Close Disc: No
Leave Session Open: No
Error Code: 1013
CDB: 2A 00 00 1D 03 00 00 00 20 00 00 00
SenseKey:05 ASC:30 ASCQ:05
Error Code: 1013
CDB: 5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Error Code: 1013
CDB: 5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Finish Time: Friday, August 31, 2007, 07:21:46PM
========== END OF LOG ==========
Stary 05.09.2007, 19:54   #6
grigori
dacie rade cos wywnioskowac z powyzszego loga? ja w tych sprawach jestem kompletnie zielony
Stary 05.09.2007, 20:02   #7
Bródka
Technik Informatyk
W tym logu tez za wiele nia ma, nagrywaj w trybie DAO a nie TAO i zamykaj nosnik nie rob multi sesji i co najwa***380;niejsze zmien nosniki na inne np sony
musisz dobrac odpowiednie nosniki pod swoja nagrywarke
Stary 05.09.2007, 21:16   #8
Prezesik
Człekokształtny
tak jak wy***380;ej
a wklej log'a z innego programu, np. z Nero
Stary 06.09.2007, 00:33   #9
grigori
oto log z nero. dane nagrywane na dvd+r marki Hawk (tylko taki mialem pod reka). Nagrywanie skonczylo sie na 96% (podobnie jak w kazdym innym programie)
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'c:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
Recorder:             <MATSHITA UJ-831D>        Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <MATSHITA UJ-831D         >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST94019A                         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : MATSHITA UJ-831D                 atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-831D           E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 38797312 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 238MB (244144kB)
Free physical memory: 117MB (119996kB)
Memory in use       : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
3.9.2007
ISO compilation
02:49:24	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
02:49:24	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
	Iso document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : TRUE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
02:49:25	#3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
02:49:25	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
02:49:25	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
	Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
	Last address to be written:            2118751 (470:50.01, 4138MB)
02:49:25	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
02:49:25	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
	Recorder: MATSHITA UJ-831D, Media type: DVD+R
	 Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
02:49:25	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
02:49:25	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 2118752 (2118752) = #2118752/470:50.2
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2118752 blocks [MATSHITA UJ-831D         ]
02:49:25	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
	Prepare recorder [MATSHITA UJ-831D] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4339204096, ISRC ""
	DAO layout:
	 __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
	       0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
	       0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
	 2118752 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
02:49:25	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
02:49:25	#12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files started
02:49:25	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
	Cache writing successful.
02:49:25	#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Caching of files completed
02:49:25	#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
02:49:25	#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
02:49:25	#17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
	 End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 3 h
	  Disc Manufacturer ID: MCC.....
	  Media type ID: 003
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
	 Media Specific [16..63]:
	      00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38    ...MCC.....003.8
	      23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08    #T7..Rl..c......
	      01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
02:49:25	#18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
	Buffer x04e30f00: Len x648
02:49:25	#19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
	Start write address at LBA 0
02:02:00	#20 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
	Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
	Sense Code: 0x03
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0x2A 00 00 1E CF E0 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0xF1 00 04 00 1E CC F0 0A 00 2A 00 00 03
	Buffer x06ca7280: Len x10000
	0x3E 95 5E 86 6E A6 01 0C 18 77 07 41 FC AE E1 9C
	0x12 47 A5 DF 1F 01 97 2A B7 DC 50 C3 DB 98 F2 71
	0x1A 40 D8 A8 B9 40 F3 72 9D 06 12 01 A8 96 0D E0
02:02:00	#21 CDR -1 File Writer.cpp, Line 281
	Unspecified Recorder Error
	E: MATSHITA UJ-831D
02:02:01	#22 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 83 00 00 30 05
02:02:01	#23 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
	Sense Code: 0x30
	Sense Qual: 0x05
	CDB Data:   0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02:02:01	#24 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 162
	Illegal disc
	E: MATSHITA UJ-831D
02:02:01	#25 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
	Could not perform end of Disc-at-once
02:02:01	#26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
	Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
02:02:02	#27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
02:02:05	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
02:02:05	#29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.41a, size=36560 bytes, created 2006-09-27 21:53:24 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Stary 06.09.2007, 00:42   #10
Prezesik
Człekokształtny
spr***243;buj jeszcze na lepszych p***322;ytkach, ale na moje oko, to wygl***261;da na to, ***380;e szykuje Ci si***281; nowy wydatek..
chyba czas wyprawi***263; pogrzeb tej nagrywarce...
Stary 06.09.2007, 01:46   #11
MatSHITy s***261; bardzo wybredne - je***347;li jakim***347; szcz***281;***347;liwym trafem uda si***281; dobra***263; jakie***347; pasuj***261;ce im no***347;niki - w***243;wczas jest szansa, ***380;e b***281;dzie pali***263;.
W innym przypadku mo***380;na od razu da***263; lapka do reklamacji/naprawy pogwarancyjnej/zakupi***263; nowy nap***281;d (wewn***281;trzny lub zewn***281;trzny).
Stary 06.09.2007, 17:04   #12
grigori
Na powyzszych plytkach nagrywalem czesto i nie bylo najmniejszych problemow, wiec troche dziwne. zakupilem sobie dzis pare rodzajow innych dvd i zobacze jak pojdzie z nimi... a jakie nosniki byscie polecali do tej matSHITy, oprocz sony?
co do naprawy to juz nie za bardzo mi sie oplaca (w ogole ile moze taka naprawa kosztowac?) bo planuje sprzedaz laptopa no i chcialbym zeby byl w pelni sprawny... ale niestety
Stary 06.09.2007, 18:13   #13
grigori
No prosze, na nosniku samsunga pleomax DVD+R, przy predkosci 2.4x (bo z taka mozna bylo maksymalnie) nagralo plytke bez problemu czyli jeszcze nie jest tak zle
@Prezesik: moze jeszcze kres dni tej nagrywarki jeszcze nie nastapil
Stary 06.09.2007, 20:43   #14
Prezesik
Człekokształtny
2.4x i si***281; cieszysz?
bidoku...
Stary 07.09.2007, 00:00   #15
grigori
Ciesze sie z tego ze nie jes padnieta kompletnie
z predkoscia 2.4x (max) nagrywala mi juz niektore plyty... takze istnieje prawdopodobienstwo ze z innymi poradzi sobie na 8x, tylko trzeba potestowac i zobaczyc ktore to beda... w tej chwili nie mam na to nerwow... ale moze niedlugo (chyba ze juz sprzedam lapka)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:19.
