Stary 16.01.2007, 14:49   #1
cinek_pfds
Data rejestracji: 16.01.2007
cinek_pfds w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
LG GSA-H12L i problem z płytami CD
Cześć,
Kupiłem ostatnio LG GSA-H12L i mam następujący problem:
Kiedy wkładam do napędu płytę CD (nieważne czy ROM, R czy RW), to nagrywarka zaczyna się rozpędzać do maksymalnych (chyba) obrotów i blokuje się cały system (WIN XP SP2). Trwa to zazwyczaj przez chwilę (ok 0.5 minuty) a następnie pojawia się bluescreen z napisem, że system nie działa stabilnie. Potem zazwyczaj jest zwis systemu, lub samoczynny restart.
Dzieje się tak dla ok. połowy moich płyt CD (niezależnie od ich rodzaju, lub nie zauwazyłem tu żadnej reguły). Natomiast nie zdarzyło się to jeszcze dla płyty DVD (jak dotąd).
Dodam jeszcze, że nagrywarka nie ma problemów z wypalaniem płytek (zrówno CD jak i DVD pod Nero Express).
Czy ktoś z szanownych forumowiczów zetknął się z czymś podobnym, lub wie jak temu zaradzić?
Nie znalazłem niestety upgrade'u firmware'u do tego sprzętu na stronie producenta :-(
Dzięki i Pozdrawiam
cinek_pfds jest offline
Stary 16.01.2007, 15:06   #2
DMA ASPI ??
standard
mo***380;e p***322;ytki CD s***261; "s***322;abej" jako***347;ci
icemac jest offline
Stary 16.01.2007, 15:44   #3
cinek_pfds
DMA ASPI ??
standard
Device Manager pokazuje DMA4, natomiast ASPI nie instalowa***322;em. Ale, czy ASPI mo***380;e mie***263; wp***322;yw na sam system (nie m***243;wi***281; tu o programach do nagrywania/ripowania)?
Niekt***243;re problemowe p***322;ytki to oryginalne CD-ROMy np. ze sterownikami do r***243;***380;nych urz***261;dze***324; dostarczone przez producenta sprz***281;tu :-(
A swoj***261; drog***261;, poprzednio u***380;ywa***322;em nagrywarki CD-RW 48x r***243;wnie***380; od LG (nie pami***281;tam modelu) i nie mia***322;em problemu z tymi samymi p***322;ytkami.
(tzn. zdarza***322;o si***281; ***380;e nap***281;d si***281; niepotrzebnie 'rozkr***281;ca***322;', ale nigdy nie ko***324;czy***322;o si***281; to niestabilno***347;ci***261; systemu).
Stary 17.01.2007, 10:17   #4
cinek_pfds
Smile W końcu działa
W końcu, po długiej walce udało mi się rozwiązać problem
Okazało się, że napęd był dość luźno przykręcony i przy niektórych płytkach po prostu wpadał w drgania, przez co nie był w stanie nic odczytać.
Po solidnym dokręceniu czterema śrubami, zaczął czytać wszystko jak leci
Dzięki i pozdrawiam
Stary 17.01.2007, 10:31   #5
Napisany przez cinek_pfds Podgląd Wiadomości
Dzięki i pozdrawiam
no proszę cały czas się człowiek czegoś nowego dowiaduje i pozorne czary mogą być spowodowane takim, pozornie nieistotnym zaniedbaniem.
już wiem dla czego intuicyjnie wszystko dokręcam mocno, uważając aby nie przesadzić i nie zerwać gwintu - co też mi się zdarza...
ed hunter jest offline
Stary 17.01.2007, 10:55   #6
cinek_pfds
A co ciekawe, mój poprzedni napęd (CD-RW) był przykręcony w dokładnie taki sam (luźny) sposób i nie było z nim problemów.
Wychodzi na to, że napędy DVD są po prostu bardziej czułe na drgania (co wydaje się zresztą dość logiczne ze względu na gęstośc zapisu :-)
Najbardziej jednak zaskakujące jest to, że Windows traktowal to jako niestabilność systemu i pokazywał bluescreena (btw. pierwszy raz widziałem bluescreena na XP:-)
Ale, żeby nie być posądzonym o antymicrosoftową fobię, to dodam, że Linux zachowywał się całkiem podobnie, tzn. wyrzucał na konsolę komunikaty kernela o problemach IO.
Dzięki i pozdrawiam
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:22.
