Stary 28.01.2007, 15:37   #1
Ricoo
Data rejestracji: 28.01.2007
Ricoo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką;/
Witam! mam mały problem i chciałem żeby mi ktoś pomógł. Mam nagrywarke Lite-On SHM-165P6S i problem w tym że nie mogę nagrać płyty DVD bo nagrywarka jest "bezczynna" ale płyte DVD-RW (Ezperanza) nagrała bez problemy a zwykłe DVD+R (Think Xtra) juz nie, i to 4 z rzędu. I nie wiem co jest grane, (zamieszczam loga z niedanego nagrania) proszę o pomoc!!
a mój sprzęt to:
Athlon XP 1700+
256MB SDRAM
HDD WDC 20giga
płyta: ECS K7S5A 1.0
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44
Nero version: 6.3.1.25
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHM-165P6S>Version: MS0F - HA 1 TA 1 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SHM-165P6S>Version: MS0F - HA 1 TA 1 - 6.3.1.25
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD200EB-00BHF0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHM-165P6S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SHM-165P6S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 89MB (91192kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
28.1.2007
ISO compilation
01:31:59 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
01:31:59 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
01:31:59 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SHM-165P6S running
01:31:59 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
01:31:59 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-once, using DVD media
01:32:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2021663 (449:15.38, 3948MB)
01:32:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
01:32:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: LITE-ON DVDRW SHM-165P6S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MPOMEDIA, Media Type ID: 080, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
01:32:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
Disc not writeable. Insert writeable disc.
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD-RAM; DVD+R9 Double Layer.)
01:32:31 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original disc pos #0 + 2021664 (2021664) = #2021664/449:15.39
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2021664 blocks [LITE-ON DVDRW SHM-165P6S]
01:32:31 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHM-165P6S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4140367872, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2021664 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
01:32:32 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
01:32:33 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
01:32:33 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
01:32:33 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 8x (11*080 KB/s)
01:32:33 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
01:32:33 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8230
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 080
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 50 4F 4D 45 - 44 49 41 30 38 30 00 38 ...MPOMEDIA080.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01:32:33 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 6:23,599 (383599ms) -> OK
01:32:33 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
01:32:35 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03830000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
01:32:35 #21 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 304
Illegal disc
01:32:35 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
01:32:36 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
01:32:36 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Generating DVD high compatibility borders
01:32:36 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
01:32:36 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Generating DVD borders completed successfully
01:32:36 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
01:32:36 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 8x (11*080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 06:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 2002-08-29 00:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ricoo jest offline
Stary 28.01.2007, 16:56   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez Ricoo Podgląd Wiadomości
"Nieznana płytka - to nie jest dysk do zapisu, włóż zapisywalny dysk"
Może aktualizacja biosu nagrywarki coś pomoże. Spróbuj też na innych nośnikach.
BTW Lepiej przepiąć nagrywarkę jako master na osobnym kanale.
Reetou jest offline
Stary 28.01.2007, 17:02   #3
I zacz***261;***263; nagrywa***263; na p***322;ytkach, a nie na podstawkach pod
joujoujou jest offline
Stary 28.01.2007, 17:22   #4
Ricoo
Ok! spróbuje jeszcze na innych płytach nagrywać, ale mnie tylko dziwi dlaczego mi nagrywarka nie widzi tych płyt Think Xtra skoro niedawno na takich płytach nagrywałem i nie było problemu, a teraz nagle jest i to na 4 płytach pod rząd! Biosa nie będe zmieniać bo nagrywarka ma jakieś 1,5 miesiaca i jest na gwarancji!
Ricoo jest offline
Stary 28.01.2007, 19:10   #5
co partia to inny producent podkładu
bios na oryginalny (ze strony producenta) mozeż wgrywać śmiało - nie tracisz gwarancji
P.S.
płytki verbatim, sony, czasami TDK i to wszystko "plusy"
icemac jest offline
Stary 28.01.2007, 19:29   #6
aktualizacja biosu do najnowszego oryginalnego ze strony producenta nie powoduje utraty gwarancji.
chcia***322;bym tylko poinformowa***263;, ***380;e po biosie MS0F kt***243;ry ma twoja nagrywarka wysz***322;o PI***280;***262; nowych, wi***281;c nic dziwnego, ***380;e ten nie rozpoznaje tych p***322;yt, co wyra***378;nie wida***263; w logu.
to, ***380;e p***322;yty o tej nazwie wcze***347;niej si***281; wypala***322;y nic nie znaczy, poniewa***380; by***322;y od innego producenta i ich kod by***322; rozpoznawany.
wi***281;c wyj***347;cia s***261; takie:
- aktualizacja biosu i p***322;yty pewnie zaczn***261; si***281; wypala***263;
- nie ma co dalej dr***261;***380;y***263; tematu
edit: kurcze jajecznicy nie mo***380;na zje***347;***263; spokojnie, bo cz***322;owieka wy***347;cign***261;
ed hunter jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:42.
