Stary 08.05.2007, 18:23   #1
cvas
Avatar użytkownika cvas
Data rejestracji: 22.08.2004
cvas w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagranie kompilacji - błąd, obraz - ok, Pioneer 112D
Witam.
Problem jak w temacie.
Przy próbie nagrania kompilacji w NERO (ver. 6 i 7) czy Imgburn (ver. 2.3.1),
pojawia się błąd - komunikat o nieznanym błędzie.
Takie historie dzieją się tylko, gdy jest podłączony dysk IDE razem z DVD-RW.
Niezależnie od podłączenia master, slave czy cable select dzieją sie takie "hopki".
Podczas wypalania obrazu DVD jest OK, wypalanie kończy się sukcesem, niezależnie od tego,
czy obraz jest na innym HDD czy na tym podpiętym do tego samego kontrolera.
Napędy są podłączone do tego samego kanału z uwagi na to, iż na płycie głównej (Gigabyte 965P-DQ6)
jest tylko ta możliwość podpięcia urządzeń IDE. Na SATA są dysk systemowy i 2 w RAID 0.
CPU i RAM nie kręcone. Taśma 80 żył, sprawdzane były 3 sztuki.
Czy jest na to jakaś rada, poza wyłączaniem kompa, montowaniem dysku,
zgraniem materiału na RAID i wyłączeniem celem odpięcia dysku?
Z góry dzięki za pomoc.
Cóż człowiek, nawet światło się załamuje.
cvas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.05.2007, 18:49   #2
Jest na to rada - dokupi***263; dodatkowy kontroler IDE.
Stary 13.05.2007, 00:48   #3
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Istnieje jeszcze jedna rada, troch***281; na piechot***281;, ale zawsze - wypal kompilacj***281; wirtualn***261; nagrywark***261;, a potem powsta***322;y obraz powinien si***281;, wed***322;ug Twoich zapewnie***324;, wypali***263; ju***380; bez problem***243;w... Swoj***261; drog***261; na takiej p***322;ycie nie powinien si***281; pojawi***263; tego typu problem i nie za bardzo przychodzi mi do g***322;owy, jak rozwi***261;za***263; go tak na sta***322;e...
Stary 13.05.2007, 00:50   #4
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Jarson to jest rozwi***261;zanie bardziej dora***378;ne
Na sta***322;e to raczej, tak jak wspomnia***322; Jou
Seny, pit i collons!
Stary 13.05.2007, 08:36   #5
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Albo takie cu***347; http://www.allegro.pl/item191439009_...i_pewnie_.html
mam tak podpiety dysk IDE (jest to dysk systemowy) do SATA i ***347;miga bez problemu, a na IDE dwa nap***281;du optyczne.
Kupi***322;em ta przej***347;ci***243;wk***281; w***322;asnie z powodu tylko jednego gniazda PATA na plycie i spe***322;ni***322;a swoje zadanie w 100%
Stary 13.05.2007, 22:38   #6
Jarson
Pa rampamer
Tia, ja te***380; co***347; takiego mam, bo co prawda sam od czterech lat nie u***380;ywam dysk***243;w IDE, ale inni u***380;ywaj***261; i jak przyjd***261; to musz***281; ich jako***347; przecie***380; ugo***347;ci***263;, a r***243;wnie***380; mam dwa nap***281;dy. Przej***347;ci***243;wka OK, ale z biegiem czasu przerzuci***322;em si***281; na obudow***281; USB - plus jest taki, ***380;e mo***380;na pod***322;***261;cza***263; i od***322;***261;cza***263; dysk nie restartuj***261;c systemu
Ostatnio zmieniany przez Jarson : 13.05.2007 o godz. 22:40 Powód: Drobna korekta techniczna - bo chodzi o to, żeby palce pisały, co pomyśli głowa...
Stary 14.05.2007, 16:38   #7
rork
@Jarson ale chyba Koledze nie chodzi o to, aby mie***263; dysk na zewnatrz , tylko rozwiaza***263; raz a dobrze problem z tym konfliktem, a przej***347;ci***243;wka wydaje si***281; najrozs***261;dniejszym wyj***347;ciem, montuje si***281; j***261; tylko raz i ma si***281; spok***243;j.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:17.
