Stary 16.09.2010, 08:34   #1
cujoo
Data rejestracji: 16.09.2010
cujoo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka nagrywa bardzo wolno i z błędami
14 Wrz 2010 19:01 Nagrywarka nagrywa bardzo wolno i z błędami
Witam,
posiadam nagrywarkę Pioneer DVD+/-RW DVR-212 i mam taki problem. Nagrywam płyty w programie Ashampoo i do tej pory płyty nagrywały się z prędkością około 5-6x. Co prawda mniej niż pokazuje specyfikacja napędu, ale 10 minut na płytę DVD mnie zadowalało. Od paru dni prędkość spadła z prędkością nagrywania do 3x a następnie do 2x. Program pokazuje, że wszystko nagrywa się poprawnie. Ściągnąłem trial'a Nero i przy pierwszej płycie zobaczyłem takie błędy:
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 10.0.10.100
Internal Version: 10,0,10,100
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.28 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-212 >Version: 1.28 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP2504C atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-212 atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : SAMSUNG HD502HJ atapi Port 2 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-212 G: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096620kB)
Free physical memory: 1725MB (1767080kB)
Memory in use : 15 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
14.9.2010
Kompilacja UDF
18:22:45	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:22:45	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
18:22:45	#3 Text 0 File compose.cpp, Line 874
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
18:22:46	#4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
18:22:46	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[G: DVD-RW DVR-212 ] Last possible write address on media: 2295103
Last address to be written: 2111023
18:22:46	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[G: DVD-RW DVR-212 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
18:22:46	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-212, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MBIPG101>, Media Type ID: <R05>, Product revision number: 1
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
18:22:46	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[G: DVD-RW DVR-212 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:22:46	#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2111024 (2111024) = #2111024/469:6.74
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2111024 blocks [G: PIONEER DVD-RW DVR-212]
18:22:46	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
Prepare [G: PIONEER DVD-RW DVR-212] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4323377152, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2111024 | 0 | 0x00
2111024 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD+R
18:22:46	#11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
18:22:46	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
18:22:46	#13 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files started
18:22:46	#14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
Cache writing successful.
18:22:46	#15 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files completed
18:22:46	#16 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
18:22:49	#17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
18:22:49	#18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: MBIPG101
Media type ID: R05
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 30 35 01 38 ...MBIPG101R05.8
23 54 37 13 02 50 6B 02 - 8C 63 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Pk..c......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 28 60 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.(`...#.....
00 00 02 28 60 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...(`...#.......
02 00 54 70 02 2E 62 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp..b<$.......
00 00 02 3F 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2F ...?fB$......../
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:22:49	#19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x0571b740: Len x648
18:22:49	#20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
18:22:49	#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
18:22:49	#22 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2111024
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 261] (5 Sectors)
Data: Sector [262, 2110726] (2110465 Sectors)
After Data: Sector [2110727, 2110735] (9 Sectors)
Trailer Track: Sector [2110736, 2111023] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 09-14-2010 18:22:45
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2295104
Multi Session Mode: Begin
Disc Type: DVD+R
OS Class: 0
Volume ID: Nowy
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
18:33:21	#23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 14 37 20 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 03 00 14 34 30 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x08fe7e80: Len x10000
0x53 4B C3 D3 BE 52 7C DB 23 C5 5D 78 90 1F 94 3A
0x72 25 47 E0 2B F8 98 7C 27 06 AF 04 65 FA 80 72
0xFF CF F7 CF A1 66 41 EC 23 FA CE 24 A3 CA CD 6A
18:33:21	#24 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform Write
18:33:21	#25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 327
Write error
18:33:53	#26 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD6
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44 D6
18:34:25	#27 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD6
18:34:25	#28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
EndDAO: Last written address 1324832
18:34:25	#29 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 291
Internal target failure
18:34:25	#30 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform end of Disc-at-once
18:34:25	#31 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
18:34:25	#32 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
18:34:25	#33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
18:34:25	#34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
18:34:25	#35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Existing drivers:
Registry Keys:
Co mam zrobić w tej sytuacji? Czy to wina sprzętu?
P.S. Kto wie dlaczego ta sama nagrywka co w poście zawiesza system? (win7)
Pod XP chodzi bez problemu.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 20.09.2010 o godz. 23:31
cujoo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.09.2010, 11:08   #2
Na początek włącz DMA dla napędu i dysku.
Stary 16.09.2010, 14:36   #3
A 212 to nie jest sata?
Dla sata przecież nero (afair) zawsze pokazywało dma=off.
Stary 16.09.2010, 15:36   #4
Faktycznie 212 to sata, zasugerowałem się tym 'atapi'. Tak czy siak przyczyna może być ta sama.
W takim razie usunąć kanał z nagrywarką i zainstalować na nowo. Jeśli nie pomoże, to sprawdzić napęd na innym kompie.
Stary 16.09.2010, 16:32   #5
cujoo
Otóż odinstalowałem kanały dysku i nagrywarki i przestawiły się na tryb DMA (nero pokazał DMA=ON), ale po włożeniu płyty oba urządzenia wróciły do trybu PIO. W win7 oba dyski i nagrywarka pracują w trybie DMA. W przypadku XP jest problem. Sprawdzić napędu nie mam gdzie, bo w pobliżu same stare komputery bez SATY...
Stary 16.09.2010, 18:44   #6
cujoo
Oto dziennik z nero:
Kod:
9X03-016C-MXEX-4536-T0L7-2W2T-****-****
8X01-2069-1010-CWHA-XU54-PL83-****-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
 (Nero Express)
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-212          atapi Port 2 ID 0  DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Free physical memory: 1713MB (1754252kB)
Memory in use       : 16 %
16.9.2010
Kompilacja UDF
18:36:31	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
18:36:32	#2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : FALSE
	Multisession            : TRUE
	Multisession type:      : Start multisession
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : pure
	UDF Revision            : 1.02
18:36:32	#3 Text 0 File compose.cpp, Line 874
18:36:32	#4 Text 0 File compose.cpp, Line 874
18:36:32	#5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
18:36:32	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
	Last address to be written:            1965391
18:36:32	#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
18:36:32	#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
18:36:32	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
18:36:32	#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
	    original disc pos #0 + 1965392 (1965392) = #1965392/436:45.17
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1965392 blocks [G: PIONEER DVD-RW  DVR-212]
18:36:32	#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
	DAO infos:
	 MCN: ""
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4025122816, ISRC ""
	DAO layout:
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  1965392 |        0 | 0x00
	  1965392 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	MediaType: DVD+R
18:36:32	#12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
18:36:32	#13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
	Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
18:36:32	#14 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
18:36:32	#15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
18:36:32	#16 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
18:36:32	#17 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Burn process started at 16x (22*160 KB/s)
18:36:35	#18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
18:36:35	#19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
	  Media type ID: R05
18:36:35	#20 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	Buffer x05552700: Len x648
18:36:35	#21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 637
18:36:35	#22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
18:36:35	#23 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718
	GenUDF2 FS Layout:
	    Sectors to be written: 1965392
	                Meta Data: Sector [257, 260] (4 Sectors)
	                     Data: Sector [261, 1965093] (1964833 Sectors)
	               After Data: Sector [1965094, 1965103] (10 Sectors)
	            Trailer Track: Sector [1965104, 1965391] (288 Sectors)
	GenUDF2 Parameters:
	                 PrepTime: 09-16-2010 18:36:32
	             UDF Revision: 1.02
	            Session Start: 0
	                Disc Type: DVD+R
	                 OS Class: 0
	                Volume ID: Nowy
	             MS Info File: 053E24B0
	            Make Writable: 0
18:38:33	#24 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
	CDB Data:   0x5C 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00
	Sense Key:  0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
	Sense Code: 0x29
	Sense Qual: 0x00
	Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 29
	Buffer x0554b540: Len xc
18:38:53	#25 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
	CDB Data:   0x2A 00 00 02 3B 80 00 00 20 00 00 00
	Sense Code: 0x29
	Sense Qual: 0x00
	Buffer x0baab8c0: Len x10000
	0x0B AF 1B 34 30 11 50 2C 53 39 37 AB F1 CE A2 63
	0xD3 D0 92 87 42 2C 26 3F 9C 66 16 68 AB B7 D0 EA
	0x29 C8 22 A2 E2 7A 0A 5D 8C EC 31 AC C8 E5 C8 A4
18:38:53	#26 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
18:38:53	#27 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 327
	Reset occurred
18:39:30	#28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 901
	EndDAO: Last written address 146304
18:39:30	#29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
18:39:30	#30 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
	Burn process failed at 16x (22*160 KB/s)
18:39:30	#31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
18:39:30	#32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
18:39:30	#33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
Existing drivers:
Registry Keys:
Stary 16.09.2010, 19:00   #7
KEY_ILLEGAL_REQUEST-nie rozpoznany prawidłowo nośnik
KEY_UNIT_ATTENTION- wydaje się że płyta już była zaczęta lub częściowo nagrywana
Sprawdź czy na pewno czysty nośnik jest
Stary 20.09.2010, 23:15   #8
cujoo
Z każdą płytą się tak dzieje. Po odinstalowaniu kontrolerów przechodzą w tryb UDMA. Po włożeniu płyty do napędu automatycznie przeskakuje do PIO. Ponoć w przypadku SATA nie ma to żadnego znaczenia, a jednak. Mam dwa dyski i nagrywarkę i wszystko pod SATA. Płyta nagrywa się 20 minut. Nie mam pojęcia co może być problemem. Może ktoś odpowie na drugie pytanie. Dlaczego nagrywarka nie współpracuje z W7? W tym systemie po włożeniu płyty komputer się całkowicie zawiesza. Nie da rady ani nagrać ani odczytać płyty.
Stary 20.09.2010, 23:32   #9
Na jakim chipsecie masz mobo?
Stary 20.09.2010, 23:40   #10
cujoo
nForce 520
Stary 20.09.2010, 23:43   #11
Domyślałem się tego.
Na nforce'ach zawsze były problemy z napędami optycznymi.
Zmień sterowniki - masz do wyboru te od nvidii i windowsowe - spróbuj na innych niż dotychczas (nigdy nie było pewności na których się uda).
Stary 23.09.2010, 20:17   #12
cujoo
Podsumowanie:
Posiadam komputer z płytą główną ABIT AN52 (nForce 520) do której mam podłączone dwa dyski i nagrywarkę. Wszystkie urządzenia pracują na magistrali SATA II. Na komputerze zainstalowane są dwa systemy:WINDOWS XP i WINDOWS 7. Oba 32-bitowe.
Współpraca nagrywarki z nowszym systemem wygląda tak: nagrywanie przy pomocy NERO BURNING ROM jest bezproblemowe. Czas nagrania jednej płyty wynosi około 6 minut. Jednakże próba odtworzenia/skopiowania zawartości płyty kończy się zawieszeniem systemu na który pomaga tylko reset.
W przypadku systemu WINDOWS XP (w trzech konfiguracjach: bez sterowników płyty głównej/ze sterownikami ze strony producenta chipsetu/ ze sterownikami z płyty dołączonej do płyty głównej) nagranie jednej płyty DVD zajmuje ponad 20 minut. Tyle samo czasu zajmuje skopiowanie zawartości płyty na dysk. O ile w przypadku problemu odtwarzania płyt w WINDOWS 7 nic mnie nie dziwi, ponieważ problem występuje od samego początku pracy z najnowszym WINDOWS'EM, to w przypadku XP jest już inaczej. Do tej pory czas kopiowania zawartości płyty DVD na dysk wynosił około 5 minut, a czas nagrywania od 10 do 12 minut (czyli dwa razy dłużej niż w WINDOWS 7 co także mnie dziwi).
Poniżej zamieszczam screeny z menedżera urządzeń i wykorzystania procesora podczas nagrywania. Mi brakuje pomysłu na rozwiązanie problemu.
Cos chyba nagrywarka liteon dvd rw, nie nagrywa donkol Dane 5 09.09.2006 23:22
LG GCE-8520BBU wolno nagrywa :( foxet Napędy optyczne CD 3 04.05.2005 13:18
moja nagrywarka nie nagrywa płyt CD-RW Marek F Napędy optyczne CD 9 29.12.2003 00:02
Za wolno nagrywa. mietrix Napędy optyczne CD 2 24.08.2003 18:14
Wolno nagrywa Lg BIGNiusia Napędy optyczne CD 31 18.05.2003 19:36
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:02.
