Stary 20.03.2006, 17:25   #1
K--2
Data rejestracji: 20.03.2006
K--2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mo***380;e wiecie co robi***263;?mam nagrywark***281; lite-on dvd+rw,p***322;yty cd nagrywa bez problemu,ale nie chce nagrywa***263; dvd,b***322;***261;d kalibracji mocy,kupi***322;em ju***380; lepsze p***322;yty esperanza x8,nagrywam z preko***347;ci***261; x6,i nic..u***380;ywam nero,alkohol,deep burner i nic...kupi***322;em p***322;yt***281; verbatim x16 nagrywam x8 ***380;eby nie za szybko i...p***322;yta si***281;podobno nagra***322;a tylko nic nie wida***263;...we w***322;a***347;ciwo***347;ciach jest inf ***380;e dysk zape***322;niony danymi format nieznany...p***322;yta pewnie zosta***322;a uszkodzona...co robi***263;sterowniki do nagrywarki?do p***322;yty g***322;***243;wnej nowe wgra***263;?czy nagrywarka jest uszkodzona...bo chyba nie chodzi o praogram do nagrywania?...jak kto***347;wie co zrobi***263; to please o inf
K--2 jest offline
Stary 20.03.2006, 18:27   #2
razi3l
Avatar użytkownika razi3l
Data rejestracji: 16.03.2006
razi3l zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sprawdz na innym komputerze, system czasem lubi platac figle, jak na innym kompie bedzie to samo to wysylaj do serwisu.
razi3l jest offline
Stary 20.03.2006, 18:33   #3
Wygl***261;da to na pad lasera, albo na plytki szajs.
Esperanzy to jeszcze nie "lepsze plytki", zobacz co bedzie na verbatimie albo sony.
grzeniu jest offline
Stary 21.03.2006, 00:12   #4
swmarcin
Data rejestracji: 09.03.2006
swmarcin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja mialem taki sam blad w nagrywarce cd. Nies do serwisu to dostaniesz nowa.
swmarcin jest offline
Stary 21.03.2006, 09:44   #5
Napisany przez K--2
kupiłem już lepsze płyty esperanza x8
Dobre! Dobre!
Bardzo dobre!
^_^
VIZZARD jest offline
Stary 23.03.2006, 16:01   #6
nero7
Avatar użytkownika nero7
Data rejestracji: 05.03.2006
nero7 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Power Calibration Error
Zrodlo: http://www.nero.com/nero6/eng/FAQs_E...essages.html#9
Power Calibration is controlled by the recorder.
Before any write operation, all recorders must do a 15 step power test to determine the optimum power for writing to the CD; this is called "Optimum Power Calibration"(OPC). During the write, it continues to do this test to get the best write throughout the whole CD; this is called "Running Optimum Power Calibration" (ROPC).
This whole process is controlled by the recorder, though initiated by programs such as Nero. There is an area on the inner part of the CD for the test and test data info to be stored. You can use this area up to 999 times.
If you receive the "Power calibration error" or "Power calibration area is (amost) full" error message, the cause will be either poor media, poor power, or a defective recorder.
Please try the following solutions:
* Update the firmware of your recorder. Please check the manufacturer's website for the latest version.
* Try another brand of CD-R or CD-RW media.
* Try different power connectors, and for recorders, do not share power with other devices. It needs its own power connector. If the error occurs with an external recorder, the power source in the chassis could be the cause. As a test, try to take the recorder out of the external chassis and connect it internal.
* Try different configurations, such as taking the CD-ROM to the primary IDE bus as slave and have only the recorder connected to the secondary IDE bus as master.
* Send the recorder in for service.
***works for me***
ksiazka prawde Ci powie !
nero7 jest offline
Stary 25.05.2006, 11:59   #7
Gacor001
Data rejestracji: 02.03.2006
Gacor001 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
U mnie to samo sie dzieje ale jak pale np p***322;ytk***281; z danymi , programy , muza itd... to wybieram nie iso lecz UDF i pali bez problemu na dvd, bo na audio np pali bez problemu, a mam takiego lite on-a 1653s, Spr***243;buj dac mu w nero format UDF i zobacz czy bedzie hulac u mnie pomog***322;o, Pozdrawiam
Gacor001 jest offline
Stary 25.05.2006, 23:33   #8
Popielaty
Avatar użytkownika Popielaty
Data rejestracji: 24.01.2004
Moja rada ( a oddałem już kilka Litków do serwisu ) błąd kalibracji mocy + LiteOn = Serwis. Oczywiście po uprzednim sprawdzeniu na inym komputerze w/w napędu.
Uprzedzając wypowiedzi obrońców LiteOna > Tak jestem zagorzałym tępicielem nagrywarek DVD tej firmy. Wielka szkoda że Benq chce mieć z nimi coś wspólnego
Popielaty jest offline
Stary 26.05.2006, 19:00   #9
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Napedy Benq'a się nie psują ?
rork jest offline
Stary 26.05.2006, 20:18   #10
rafal_rambo
Data rejestracji: 23.05.2005
rafal_rambo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja mialem to samo na Nero Premium Edition v7.2.0.3 PL przeinstalowalem na wersje v7.0.0.0 i sie uspokoiło.
rafal_rambo jest offline
Stary 28.05.2006, 00:10   #11
andrzejsb
Data rejestracji: 26.05.2006
andrzejsb w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja mam Liteona 1213s jednego ju***380; odda***322;em bo pad***322; ca***322;kowicie ( nie mog***281; na***380;eka***263; wypala***322; jak chcia***322;em i co chcia***322;em na czym chcia***322;em) dosta***322;em nowego takiego samego i zacze***322;o si***281;:
- wypakla***322; p***322;ytki do ko***324;ca po sprawdzeniu przewa***380;nie ostatniego pliku nie widzia***322; nie zale***380;nie od rozmiaru
- nastepnie przesta***322; przyjmowa***263; dane powy***380;ej 4,2G
- teraz walcz***281; bo nie wypala nic zaczyna palic i stop (*nieprawid***322;owy dysk, * zapis kr***243;tkiego LEAD-OUT, * B***322;***261;d fiksacji sesji, * nie mo***380;na dokonac polecenia zako***324;cz w trybie DOA, *zapis z pr***281;dko***347;ci***261; 4x nie powi***243;d si***281;)
co dziwne wpad***322;em na pomys***322; wypr***243;bowania dvd-rw i co posz***322;o bez problem***243;w.
p.s. w serwisie dwa dni temu jak j***261; odbiera***322;em m***243;wili ze wszystko jest ok
czy kto***347; wie co mo***380;e si***281; dzia***263;
andrzejsb jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:25.
