Stary 22.03.2009, 18:03   #1
FreeeQ
Data rejestracji: 22.03.2009
FreeeQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką DVD!
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z nagrywarką. Nie mogę nagrać filmów .avi na płytę dvd-r. Gdy zaczynam nagrywć kilka procent zapisu odbywa się bez problemu, a potem wyskakuje napis "Burn process failed at 4x". Dodam, że używam programu Nero Express. Próbowałem także w Nero Burnin Rom, ale tam było tak samo. Zaktualizowałem już firmware ale nic to nie dało.
Moja nagrywarka to: E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S.
Zamieszczam także Log problemu:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 2003-04-02 16:13:44
Nero version: 6.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BS0Y - HA 0 TA 1 - 6.0.0.0
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BS0Y - HA 0 TA 1 - 6.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 51MB (52416kB)
Memory in use : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
22.3.2009
ISO compilation
15:59:35 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
15:59:36 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
15:59:36 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1633S running
15:59:36 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
15:59:36 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
Turn on Disc-at-once, using DVD media
16:00:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37)
Last address to be written: 1789840 (397:44.40)
16:00:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
16:00:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
16:00:20 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
original CD pos #0 + 1789841 (1789841) = #1789841/397:44.41
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1789841 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1633S]
16:00:20 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
Recorder and media-info
Burning to LITE-ON DVDRW SOHW-1633S on a DVD-R media
16:00:20 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3694
Can only write at 4x instead of 5x to current disc
16:00:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
Prepare recorder LITE-ON DVDRW SOHW-1633S for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 -629065728
16:00:20 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
16:00:21 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
16:00:21 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process started at 4x (5 520 KB/s)
16:00:21 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:00:21 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 11:11,114 (671114ms) -> OK
16:00:21 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1407
Recording mode: Sequential Recording Mode
16:00:21 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
Set BUFE: SMART-BURN -> ON , Generic write control : ON
16:00:21 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1522
Start write address at LBA 0
16:00:21 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7827
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Media Specific:
60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 `...0P...!.....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:01:00 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
16:01:00.406 - LITE-ON DVDRW SOHW-1633S : Queue again later (Intervall : 11msec)
16:02:47 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1361
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x06A80000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x1E 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
16:02:47 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335
Write error
16:02:47 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
16:02:48 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
16:02:48 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:02:48 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
16:02:48 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process failed at 4x (5 520 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2005-11-03 02:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 2008-07-31 23:17:04 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Proszę o jak najszybszą pomoc i w miarę możliwości jak najbardziej przystępny język wypowiedzi, ponieważ jestem ciemny w kwestii komputerów.
FreeeQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.03.2009, 18:36   #2
Na początek radzę zmienić płyty na dobre - Verbatim, Sony...
Stary 22.03.2009, 22:39   #3
Włączyć DMA dyskowi twardemu, zdefragmentować go, a jak się sytuacja powtórzy, to wkleić cały log - bo ten to mi tak sobie wygląda.
Stary 23.03.2009, 18:33   #4
FreeeQ
''Włączyć DMA dyskowi twardemu, zdefragmentować go, a jak się sytuacja powtórzy, to wkleić cały log - bo ten to mi tak sobie wygląda. ''
Czy mógłbyś dokładnie napisać jak mam to uczynić, bo nie wiem nawet co to te DMA. Byłbym wdzięczny o dokładne napisane co i jak po kolei.
Dodam, że przez jakieś 3 lata nagrywałem tą nagrywarką i wszystko było OK. Od jakiegoś czasu mi się nie powodzi. Zmarnowałem już ze 10 płyt na próby...
Stary 23.03.2009, 18:45   #5
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Napisany przez FreeeQ Podgląd Wiadomości
dobrze powiedziane 'nagrywałem' ,najwyższy czas dać jej odejść a na przyszłość używać płyt dobrych, sony i verbatim stoją po około 1zł
a co do DMA i innych to jest tyle info na ten temat na tym forum że moje dzieci jeszcze to będa czytały ---->szukajka ruzlezzzzz
Stary 24.03.2009, 13:47   #6
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 - oczywiście w części tyczącej się DMA, nie aspi.
Stary 24.03.2009, 19:29   #7
FreeeQ
Patrzałem w tej opcji DMA, ale nie było co zmieniać - było dobrze ustawione. Następnie znów wziąłem się za próbę nagrania płyty i UDAŁO SIĘ! Nie wiem dlaczego dopiero teraz, ale wszystko jest OK - płyta została nagrana do setnego % i działa jak należy.
Jestem teraz tylko ciekaw czy to jednorazowy "uśmiech" od nagrywarki czy będzie już działała poprawnie...
W każdym bądź razie dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi. Gdyby coś zgłoszę się ponownie.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 25.03.2009 o godz. 12:54 Powód: EDYTUJ nie gryzie, to nie czat ani komunikator, tylko forum. :P
Problem z nagrywarką albo z płytami dvd soboliero Napędy optyczne DVD 10 29.12.2008 11:49
problem z nagrywarką dvd WODZU1972 Napędy optyczne DVD 3 23.07.2008 10:52
problem z nową nagrywarką DVD - NEC kemsi Napędy optyczne DVD 17 07.07.2006 11:43
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 23:16
problem z obrazami ISO DVD Krystos Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 1 30.06.2005 12:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:46.
