Data rejestracji: 22.03.2009
Problem z nagrywarką DVD!
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z nagrywarką. Nie mogę nagrać filmów .avi na płytę dvd-r. Gdy zaczynam nagrywć kilka procent zapisu odbywa się bez problemu, a potem wyskakuje napis "Burn process failed at 4x". Dodam, że używam programu Nero Express. Próbowałem także w Nero Burnin Rom, ale tam było tak samo. Zaktualizowałem już firmware ale nic to nie dało. Moja nagrywarka to: E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S. Zamieszczam także Log problemu: Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 2003-04-02 16:13:44 Nero version: 6.0.0.0 (Nero Express) Recorder: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BS0Y - HA 0 TA 1 - 6.0.0.0 Adapter driver: <atapi> HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BS0Y - HA 0 TA 1 - 6.0.0.0 Adapter driver: <atapi> HA 0 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S atapi Port 0 ID 1 DMA: On ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: CmdQueuing : 1 CmdNotification: 2 WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 EraseSpeed : 0 BUFE : 0 Physical memory : 255MB (261616kB) Free physical memory: 51MB (52416kB) Memory in use : 79 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 22.3.2009 ISO compilation 15:59:35 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 15:59:36 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 15:59:36 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127 Writer LITE-ON DVDRW SOHW-1633S running 15:59:36 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814 First writeable address = 0 (0x00000000) 15:59:36 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081 Turn on Disc-at-once, using DVD media 16:00:20 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224 Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37) Last address to be written: 1789840 (397:44.40) 16:00:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229 Write in overburning mode: FALSE 16:00:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688 Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 16:00:20 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original CD pos #0 + 1789841 (1789841) = #1789841/397:44.41 relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1789841 blocks [LITE-ON DVDRW SOHW-1633S] -------------------------------------------------------------- 16:00:20 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318 Recorder and media-info ======================= Burning to LITE-ON DVDRW SOHW-1633S on a DVD-R media 16:00:20 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3694 Can only write at 4x instead of 5x to current disc 16:00:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910 Prepare recorder LITE-ON DVDRW SOHW-1633S for write in cue-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated Tracks 1 to 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 -629065728 16:00:20 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818 Caching of files started 16:00:21 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818 Caching of files completed 16:00:21 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818 Burn process started at 4x (5 520 KB/s) 16:00:21 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:00:21 #17 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678 Set remaining time: 11:11,114 (671114ms) -> OK 16:00:21 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1407 Recording mode: Sequential Recording Mode 16:00:21 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119 Set BUFE: SMART-BURN -> ON , Generic write control : ON 16:00:21 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1522 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 16:00:21 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7827 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Media Specific: 60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 `...0 P...!.....00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:01:00 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 318 16:01:00.406 - LITE-ON DVDRW SOHW-1633S : Queue again later (Intervall : 11msec) 16:02:47 #23 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1361 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x06A80000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x1E 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 16:02:47 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 335 Write error 16:02:47 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227 all writers idle, stopping conversion 16:02:48 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221 conversion idle, stopping reader 16:02:48 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 16:02:48 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 16:02:48 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1818 Burn process failed at 4x (5 520 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2005-11-03 02:00:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.67a, size=43872 bytes, created 2008-07-31 23:17:04 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 21:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Proszę o jak najszybszą pomoc i w miarę możliwości jak najbardziej przystępny język wypowiedzi, ponieważ jestem ciemny w kwestii komputerów.
| #ads | |
Na początek radzę zmienić płyty na dobre - Verbatim, Sony...
Włączyć DMA dyskowi twardemu, zdefragmentować go, a jak się sytuacja powtórzy, to wkleić cały log - bo ten to mi tak sobie wygląda.
''Włączyć DMA dyskowi twardemu, zdefragmentować go, a jak się sytuacja powtórzy, to wkleić cały log - bo ten to mi tak sobie wygląda.
''Czy mógłbyś dokładnie napisać jak mam to uczynić, bo nie wiem nawet co to te DMA. Byłbym wdzięczny o dokładne napisane co i jak po kolei. Dodam, że przez jakieś 3 lata nagrywałem tą nagrywarką i wszystko było OK. Od jakiegoś czasu mi się nie powodzi. Zmarnowałem już ze 10 płyt na próby...
#5 | |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
a co do DMA i innych to jest tyle info na ten temat na tym forum że moje dzieci jeszcze to będa czytały ---->szukajka ruzlezzzzz |
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 - oczywiście w części tyczącej się DMA, nie aspi.
Patrzałem w tej opcji DMA, ale nie było co zmieniać - było dobrze ustawione. Następnie znów wziąłem się za próbę nagrania płyty i UDAŁO SIĘ! Nie wiem dlaczego dopiero teraz, ale wszystko jest OK - płyta została nagrana do setnego % i działa jak należy.
Jestem teraz tylko ciekaw czy to jednorazowy "uśmiech" od nagrywarki czy będzie już działała poprawnie... ![]() W każdym bądź razie dziękuję za wszystkie cenne podpowiedzi. Gdyby coś zgłoszę się ponownie.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 25.03.2009 o godz. 12:54 Powód: EDYTUJ nie gryzie, to nie czat ani komunikator, tylko forum. :P |
| Problem z nagrywarką albo z płytami dvd | soboliero | Napędy optyczne DVD | 10 | 29.12.2008 11:49 |
| problem z nagrywarką dvd | WODZU1972 | Napędy optyczne DVD | 3 | 23.07.2008 09:52 |
| problem z nową nagrywarką DVD - NEC | kemsi | Napędy optyczne DVD | 17 | 07.07.2006 10:43 |
| Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD | Krystos | Napędy optyczne DVD | 4 | 01.07.2005 22:16 |
| problem z obrazami ISO DVD | Krystos | Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray | 1 | 30.06.2005 11:35 |
