Stary 22.02.2008, 15:44   #1
Hubsonpl
Data rejestracji: 22.02.2008
Hubsonpl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką DVD - błąd zapisu
Ostatnimi czasy coś dziwnego stało się z moją nagrywarką oraz Nero (7), który całkiem powariował. Mianowicie, próbuję wypalić jakąkolwiek kompilację na CD-R i przy 11% wszystko staje, podobnie dzieje się przy wypalaniu kompilacji DVD-R. Pojawia się błąd zapisu i good bye... Wcześniej wszystko normalnie działało. Poniżej przedstawiam jeszcze przykładowego loga, sporządzonego po nieudanej próbie wypalenia pliku rmvb na CD-R.
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.9.0
Internal Version: 7, 5, 9, 0
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N>Version: PW02 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N >Version: PW02 - HA 1 TA 0 - 7.5.9.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200VE-22KWT0 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : RM6622J IWI743S 2.0B vaxscsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N E: CDRom0
RM6622J IWI743S J: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 958MB (981232kB)
Free physical memory: 412MB (422456kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
19.2.2008
CD-ROM (ISO)
03:26:14 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
03:26:14 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6509
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
03:26:14 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3149
Włączono System ochrony zapisu
03:26:14 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3332
03:26:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3451
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
03:26:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 186889 ( 41:33.64)
03:26:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
03:26:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2903
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
03:26:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
03:26:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 821
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 186890 (186890) = #186890/41:31.65
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 186888 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N]
03:26:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1024
Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 383057920, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 186890 | -150 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 186890 | 0 | 0x00
186890 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
03:26:15 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1095
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 186890 -> 186888.
03:26:15 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
03:26:15 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files started
03:26:15 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Cache writing successful.
03:26:15 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Caching of files completed
03:26:15 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
03:26:15 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2743
03:26:15 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 22179
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
03:26:39 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 00 00 00 80 0C
Buffer x06e10040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03:26:39 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 299
Write error
03:27:09 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 00 00 00 80 0C
03:27:09 #23 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 192
Write error
03:27:09 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 192
Could not perform EndTrack
03:27:09 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 195
Invalid write state
03:27:09 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 195
03:27:09 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 16997
<HL-DT-STDVDRAM GSA-T10N > start Close Session
03:27:25 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1746
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
03:27:31 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
03:27:31 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10467
03:27:31 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 00:51:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
Próbowałem odnaleźć firmware do mojego sprzętu, ale niestety nie udało mi się to. Próbowałem także użyć [URL="http://tdb.rpc1.org
Dodam jeszcze, że wcześniej nagrywałem kompilacje na tych płytach CD-R i DVD-R i nie było problemu.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 13.03.2015 o godz. 05:49
Hubsonpl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.02.2008, 20:03   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
a jakiej marki sa te plyty ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 22.02.2008, 21:17   #3
Hubsonpl
P***322;yty CD-R s***261; marki Vakoss. Wcze***347;niej (oko***322;o 4 tygodnie temu) wypala***322;em na nich dane i wszystko pi***281;knie wychodzi***322;o.
Natomiast p***322;yty DVD-R s***261; marki Mint, w ich przypadku proces wypalania tak***380;e przebiega***322; pomy***347;lnie.
Stary 22.02.2008, 21:23   #4
Spr***243;buj na verbatimie - je***347;li b***281;dzie to samo, to ***378;le wr***243;***380;y Twojej nagrywarce.
Stary 23.02.2008, 02:05   #5
Hubsonpl
To chyba nie jest kwestia p***322;yt, tak na logik***281; - wcze***347;niej dzia***322;a***322;y.
Stary 23.02.2008, 02:29   #6
Bródka
Technik Informatyk
To jest wina plyt, wczesniej mogly dzialac bo mogly byc z innej serii i miales szczescie, plyty na ktorych nagrywasz sa bardzo zlej jakosci, a LG do nagrywarek z dobra jakoscia zapisu sie nie zaliczaja wiec kup dobre plyty takie jak verbatim i sie przekonaj
Stary 23.02.2008, 21:35   #7
Hubsonpl
Przed chwil***261; zapisa***322;em dane na kilka p***322;yt DVD fimy Mint, o kt***243;rych wy***380;ej wspomina***322;em oraz, na kt***243;rych wypali***322;em wcze***347;niej (ok. miesi***261;c temu) oko***322;o 50 kompilacji na swoim notebooku. W obu przypadkach zapis przebieg***322; pomy***347;lnie, wi***281;c chyba to wyklucza win***281; no***347;nik***243;w, a Mint nie jest z***322;***261; firm***261;.
Stary 23.02.2008, 21:44   #8
Stary 23.02.2008, 22:34   #9
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez Hubsonpl Podgląd Wiadomości
Przed chwilą zapisałem dane na kilka płyt DVD fimy Mint, o których wyżej wspominałem oraz, na których wypaliłem wcześniej (ok. miesiąc temu) około 50 kompilacji na swoim notebooku. W obu przypadkach zapis przebiegł pomyślnie, więc chyba to wyklucza winę nośników, a Mint nie jest złą firmą.
Jak myslisz ze jak plyta sie dobrze wypali to jest dobra jakościowo to lepiej poczytaj troche forum
Stary 23.02.2008, 22:53   #10
sacd
Gość
Posty: n/a
Obawiam si***281;, ***380;e ''p***322;yty" marki Mint, Vakoss itp. odpady, podobnie zreszt***261; jak laptopowe "nagrywarki" nadaj***261; si***281; conajwy***380;ej do recyklingu.
Stary 25.03.2008, 13:27   #11
bastian
Data rejestracji: 23.03.2008
bastian w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
mam taki sam problem jak
hubsonpl na pocz***261;tku strony i u***380;ywam plyt VERBATIM(rzadziej SONY)
czy naprawd***281; nie ma innego wyj***347;cia tylko wymieni***263; nagrywark***281; w moim notebooku
bastian jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Dziwny problem z nagrywarką DVD Lite-on Yamashi Napędy optyczne DVD 4 13.05.2007 10:02
problem z nagrywarką DVD LG GSA-H20L Skarabeusz Napędy optyczne DVD 14 19.04.2007 15:01
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 22:16
problem z odtwarzaniem napisów w DVD Fiedor DVD-Video 4 15.06.2005 08:25
Problem z nagrywarką DVD Pioneer 109 jurek88 Napędy optyczne DVD 5 14.06.2005 18:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:32.
