Stary 11.01.2006, 02:17   #1
sovi
Data rejestracji: 19.05.2004
sovi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s
Witam!
Prosze o pomoc.
Mam problem z nagrywaniem i odtwarzaniem plyt. Nie jestem pewnien czy chodzi tu o nagrywarke. Problem ten pojawil sie takze gdy uzywalem poprzedniej nagrywarki (CD-R/RW LG GCE-8522B) - nie moglem uzywac programu Nero-gdy go uzywalem system wieszal sie przy instalacji czegokolwiek z plyt (podobnie przy nagrywaniu). Tydzien temu kupilem nowa nagrywarke (Liteon). Pojawil sie ten sam problem. Niestety nie wiem czy w tym przypadku spowodowalo to Nero gdyz zainstalowalem je odrazu (problem nie znika po deinstalacji). Przy nagrywaniu plyt wyswietla bledy i przerywa nagrywanie. Przy instalacji czegos z plyty wiesza sie. Nie jestem teraz w stanie napisac jakie bledy mi wyskakuja przy nagrywaniu ale moge poswiecic jeszcze kilka plyt i zamiescic tu raport z nagrywania jesli to pomoze.
Przy tej starej nagrywarce CD nie uzywalem poprostu Nero - myslalem ze cos jest nie tak z nagrywarka. Teraz wiem ze to raczej nie nagrywarka skoro przy nowej problem takze sie pojawia, nie chce szukac specjalnie programow do wypalania skoro mam Nero.
Win Xp sp2, Pentium 4 3,06, RAM 512
Nagrywarka podlaczona na sec. IDE, nie mam podlaczonych zadnych dodatkowych napedow CD lub DVD, dodam ze podlaczalem tez inna tasme. (W raporcie figuruje dodatkowy naped, jest to virtual-Daemon Tools-po jego odinstalowaniu problem nie zniknal)
Oto jak narazie jedyny raport jaki mam (w razie potrzeby zamieszcze jeszcze), (przy kolejnych nagrywaniach pojawiaja sie roznego rodzaju beldy):
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.17
Internal Version: 6, 6, 0, 17c
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-16H5S> Version: LS0N - HA 1 TA 0 - 6.6.0.17
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HN3545R TPS780B >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.17
Adapter driver: <dtscsi> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD400JB-00ENA0 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-16H5S IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HN3545R TPS780B 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SHW-16H5S F: CDRom0
HN3545R TPS780B G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523740kB)
Free physical memory: 100MB (103408kB)
Memory in use : 80 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
10.1.2006
CD-ROM (ISO)
01:06:01 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
01:06:01 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
01:06:01 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
01:06:01 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW SHW-16H5S running
01:06:01 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
01:06:01 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
01:06:01 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 276098 ( 61:23.23)
01:06:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
01:06:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-16H5S;
CDRW code: 00 97 15 35; OSJ entry from: NAN-YA Plastics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: B3 00 CF, 2: 61 0F 23 (LI 97:15.35), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 24 1A DC, 2: 3C D6 4A, 3: 01 F3 A9
01:06:01 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
01:06:01 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 276099 (276099) = #276099/61:21.24
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 276097 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-16H5S]
01:06:01 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHW-16H5S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 565757952, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
276099 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
01:06:01 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 276099 -> 276097.
01:06:02 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
01:06:02 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
Cache writing successful.
01:06:02 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
01:06:02 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 10x (1 500 KB/s)
01:06:02 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BC5600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
01:06:02 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
01:06:02 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
01:06:04 #21 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BEA0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
01:07:18 #22 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BC5000
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x5C 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 0x00 0x00
01:07:19 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
01:07:19.781 - LITE-ON DVDRW SHW-16H5S\H1 T0 : Queue again later
01:07:45 #24 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BE90000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xD1 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x02
01:07:45 #25 CDR -500 File Writer.cpp, Line 311
SCSI command aborted
01:07:45 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
01:07:45 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
01:07:45 #28 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
01:07:45 #29 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
01:07:45 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16374
<LITE-ON DVDRW SHW-16H5S > start Close Session
01:07:45 #31 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
01:07:45 #32 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
Session fixation error
01:07:45 #33 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
01:07:45 #34 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
01:07:45 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 10x (1 500 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 06:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=2.2.0.2126, 04/10/2002, size=93594 bytes, created 2002-08-14 00:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\dtscsi.sys': Ver=?.?.?.?, size=223128 bytes, created 2006-01-07 13:28:13 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez sovi : 11.01.2006 o godz. 02:20
sovi jest offline
Stary 11.01.2006, 09:57   #2
luminat
Gość
Data rejestracji: 12.12.2002
luminat zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zainstaluj ASPI - z twojego logu wynika, ze go nie masz.
luminat jest offline
Stary 11.01.2006, 12:44   #3
sovi
W Nero InfoTool podaje ze mam Nero-ASPI i ze nie mam Windows'owskiego. Nie wiedzialem ze jest konieczne. Postaram sie zainstalowac, ale czy zawsze trzeba to robic dodatkowo po instalacji nagrywarki?
sovi jest offline
Stary 12.01.2006, 00:41   #4
sovi
Pomocy!
Zamieszczam wszelkie informacje jesli pomocne beda jakies dodatkowe dane to rowniez je zamieszcze, prosze o pomoc.
Zainstalowalem ASPI niestety problem wciaz sie pojawia.
Wlasnie probowalem nagrac CD-R, zatrzymalo sie na 16% i stalo w miedzy czasie poziom bufora spadal kilkakrotnie do 19% i postep nagrywania sie zatrzymywal, przy 16% poziom bufora spadl znowu do 19% i tak zostalo (dioda na nagrywarce wciaz mrygala i ciagle bylo slychac jak nagrywarka pracuje jednak procent zaawansowania sie juz nie zmienil i pozostal przy 16% <zrestartowalem>)
Probowalem rowniez nagrac CD-RW
Problem byl taki sam jak poprzednio.
Zamieszcze tu raport bezposrednio z Nero oraz Log.
Dodatkowo moge rowniez sprobowac nagrac DVD-R i DVD-RW jesli to pomoze (o ile pamietam bledy nieco sie roznily)
Raport z nagrywania z Nero:
-LITE-ON DVDRW SHW-16H5S
Wlaczono System ochrony zapisu
-Rozpoczeto buforowanie plikow
-Zakonczono buforowanie plikow
-Rozpoczeto zapis z predkoscia 10x (1500 KB/s)
Przerwano polecenie SCSI!
Niewlasciwy stan zapisu!
Nie mozna wykonac polecenia zakoncz sciezke!
Blad fiksacji sesji!
Wykonanie polecenia Fiksacja nie jest mozliwe!
-Zapis z predkoscia 10x (1 500 KB/s) nie powodl sie!
A oto log z nagrywania:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'e:\Programs\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:32
(Nero Express)
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SHW-16H5S >Version: LS0N - HA 1 TA 0 - 6.6.0.17
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 118MB (121368kB)
Memory in use : 76 %
Use Inquiry : 1
11.1.2006
CD-ROM (ISO)
23:01:06 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
23:01:06 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
23:01:06 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
23:01:06 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
23:01:06 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
23:01:06 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
23:01:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
23:01:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
23:01:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
ATIP Data:
23:01:07 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
23:01:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
23:01:07 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
23:01:07 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
23:01:07 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
23:01:07 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
23:01:07 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
23:01:07 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
23:01:07 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BB5A00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
23:01:07 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
23:01:07 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21732
23:01:44 #21 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BB5800
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
23:01:45 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
23:01:45.562 - LITE-ON DVDRW SHW-16H5S\H1 T0 : Queue again later
23:02:11 #23 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04C90000
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x34 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
23:02:11 #24 CDR -500 File Writer.cpp, Line 311
23:02:11 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:02:11 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
23:02:11 #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
23:02:11 #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
23:02:11 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16374
23:02:11 #30 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
23:02:11 #31 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 249
23:02:11 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
23:02:11 #33 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
23:02:11 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
Registry Keys:
sovi jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:48.
