Stary 30.12.2005, 17:34   #1
MusashiPL
Data rejestracji: 30.12.2005
MusashiPL w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywarką DVD - raz nagrywa, raz nie
Witam,
Od maja b.r. jestem posiadaczem nagrywarki DVD Asus 1608P, która do pewnego czasu nagrywała mi bardzo dobrze płyty, a teraz zrobiła się kapryśna. Mam paczkę płyt DVD TDK DVD-R (1-8x), które gdy je kiedyś kupowałem luzem świetnie się nagrywały, a z tymi z paczki są ciągle problemy. Raz się nagrywają, a raz nie. Z tego względu zmarnowałem już z tej paczki co najmniej 7-8 płytek. Nagrywam za pomocą programu Nero Burning ROM 6.6.0.12 i w przypadku błędu instalacja zatrzymuje się przeważnie na 1%, potem próbuje iść dalej, ale po ok. 2 minutach wyskakuje błąd i płytka do wyrzucenia.
Aha, używam Windowsa XP Professional z SP2.
Nie wiem co mam zrobić, miejsce na dysku już mi się kończy i muszę je jakoś zwolnić.
Zastanawiam się czy powodem nie jest przypadkiem zbytnie zajęcie systemu, ale w Menedżerze zadań widzę, że mam dużo wolnej pamięci. Nero zaktualizowałem do wersji 6.6.0.18 i dwie płytki nagrały się prawidłowo, a w następnym dniu kolejne dwie już z błędami.
Jeszcze jedna ciekawostka. Przetestowałem programem Nero prędkość dysków i wyszły mi bardzo różne wyniki.
C - 6519 kB/s
D - 36019 kB/s
E - 3623 kB/s
F - 16460 kB/s
Jest to jeden dysk 120 GB, podzielony na 4 partycje.
Oto log z ostatniego błędnego nagrania:
TU JEST MOJE NAZWISKO
a tu był serial //@Mac
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
(Nero Express)
Recorder: <ASUS DRW-1608P> Version: 1.40 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.12
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <ASUS DRW-1608P >Version: 1.40 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.12
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 YAR4 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ASUS DRW-1608P 1.40 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS DRW-1608P G: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM H: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 125MB (128468kB)
Memory in use : 75 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
27.12.2005
ISO compilation
00:11:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Write ISO9660;1 file extensions : TRUE
00:11:36 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
00:11:36 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer ASUS DRW-1608P running
00:11:36 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
00:11:36 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
00:11:37 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2278415 (506:18.65, 4450MB)
00:11:37 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Write in overburning mode: NO
00:11:37 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: ASUS DRW-1608P, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTG02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
00:11:37 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
00:11:37 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2278416 (2278416) = #2278416/506:18.66
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2278416 blocks [ASUS DRW-1608P]
00:11:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [ASUS DRW-1608P] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4666195968, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2278416 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
00:11:41 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
00:11:42 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
Cache writing successful.
00:11:42 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
00:11:42 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
00:11:42 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
00:11:42 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2258
Recording mode: Sequential Recording Mode
00:11:42 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21356
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
00:11:42 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2412
Start write address at LBA 0
00:11:42 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00:11:44 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
00:11:44.407 - ASUS DRW-1608P\H0 T1 : Queue again later
00:13:50 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x045A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
00:13:50 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
00:13:50 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
00:13:50 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
00:13:50 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2649
EndDAO: Last written address was 767
00:13:50 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2005-09-14 20:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
MusashiPL jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2005, 17:50   #2
radosio
vel Shah
Avatar użytkownika radosio
Data rejestracji: 01.11.2005
radosio niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
a próbowałeś uaktualnić firmware?? Bo nic o tym nie wspomniałeś. Jak niemasz najnowszego to pobierz go ze strony producenta lub stąd, sflashuj i zobacz jaki bedzie efekt
Ostatnio zmieniany przez radosio : 30.12.2005 o godz. 17:56
radosio jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2005, 18:06   #3
MusashiPL
Napisany przez radosio
Zrobiłem to godzinę temu, lecz od tej pory jeszcze nic nie nagrywałem. Jakieś 1.5 miesiąca temu formatowałem dysk i instalowałem od nowa Windows. Jednakże przedtem (mniej więcej w październiku) robiłem aktualizację firmware do wersji 1.4 i problem był dokładnie taki sam. Jutro spróbuję coś nagrać na nowym firmware. Bardzo frapują mnie jednak wyniki pomiaru prędkości transferu na poszczególnych partycjach.
Przypominam:
C - 6519 kB/s
D - 36019 kB/s
E - 3623 kB/s
F - 16460 kB/s
Jak na mój gust takie skrajne różnice są bardzo dziwne.
Stary 30.12.2005, 19:21   #4
wedlug tego to wypadoloby DMA powlaczac na napedach
Stary 30.12.2005, 20:11   #5
MusashiPL
Napisany przez icemac
Na pewno wypadałoby włączyć, gdybym tylko miał taką możliwość. Jednakże nie mam. Nie mam nawet zakładki Zaawansowane przy kontrolerze IDE.
Widać to na poniższym zrzucie ekranu:
Stary 31.12.2005, 15:00   #6
MusashiPL
Uaktualniłem BIOS nagrywarki do 1.4 i dalej to samo - 1 płytę nagrała prawidłowo, druga przy 1% zatrzymała się na stanie Lead-in, jakieś 2 minuty bezproduktywnego chodzenia na 1% i wyskoczył błąd. Przeprowadzę defragmentację dysków i zobaczę czy to coś pomoże.
Stary 31.12.2005, 15:05   #7
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Napisany przez MusashiPL
To usuń kontroler, na którym masz podpięty napęd i zrestartuj komputer, żeby Windows mógł ponownie wykryć kontroler.
Wtedy powinieneś móc włączyć DMA. O ile nie to chyba będziesz musiał sprawdzić ustawienia w biosie.
No i zainstaluj ponownie sterowniki Nvidii, ale bez sterowników IDE SW, bo one powodują szereg problemów.
A tak poza tym to TDK potrafi wypuścić niezły szajs. Jedna partia znakomita, a druga badziewie.
Lepiej spróbuj na Verbatimach.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Ostatnio zmieniany przez madmax2 : 31.12.2005 o godz. 15:52
Stary 31.12.2005, 16:28   #8
MusashiPL
Dyski mam bardzo pofragmentowane (na poziomie 30-44%), a to ma też znaczenie. Verbatimy nagrywały mi się świetnie, ale skończyły mi się jesienią. Na 25 tylko 1 mi się nie nagrał. Niedługo je kupię.
Co do moich TDK to jest na każdym z nich taka cienka obwódka blisko środka płytek (taka jakby rysa). Nie mogę teraz tego sfotografować, muszę przy dziennym świetle.
Nagrywałem też badziewne płytki Platinet i z 4 2 się nagrały, a przy 2 wyskoczył błąd. W dodatku mogłem je nagrywać prędkością 4, a nie jak na nich jest napisane - 8.
Stary 31.12.2005, 18:15   #9
MusashiPL
Nie wiem czy traktujecie tu posty pod rząd jako spam.
Napisany przez madmax2
Ustawienia w BIOSie mam na auto i tak chyba powinno być, bo alternatywą jest disabled.
Usunąłem kontroler i zainstalował mi się standardowy Windowsowski. Mam tam zakładkę Zaawansowane, gdzie w Trybie transferu jest ustawiona domyślna opcja DMA, jeśli dostępne. Nie wiem jednak czy się ustawia w Panelu sterowania DMA osobno dla twardego dysku i DVD. Nie mam przy nich takich opcji. Jest tylko przy kontrolerze IDE.
Musiałbyś mi dokładniej wytłumaczyć jak to zrobić?
Na razie zdefragmentowałem szybką metodą wszystkie dyski, a Nero wskazuje mi na każdym z nich ponad 40000 kB/s. To znaczny postęp, do stanu sprzed defragmentacji.
Teraz defragmentuję dyski dokładniejszym algorytmem, bo wciąż są pofragmentowane od kilku do kilkunastu procent.
Ostatnio zmieniany przez MusashiPL : 31.12.2005 o godz. 18:20
Stary 02.01.2006, 12:12   #10
http://www.cdrinfo.pl/cdr/artykuly/w.../winxptips.php
pierwszy link z www.google.pl po wpianiu: windows xp dma
Stary 17.03.2006, 13:32   #11
MusashiPL
W tej chwili jest tak, że mam płytki Verbatima DVD-R o prędkości zapisu 16x i przy nagrywaniu niektórych proces zatrzymuje się na 1%, po czym wyskakuje błąd i komunikat, że proces zakończył się niepowodzeniem. Potem wkładam taka płytkę jeszcze raz i nagrywam bezproblemowo z prędkością 4x.
Więc może to ostatnie Was trochę naprowadzi jaka może być przyczyna. BIOS nagrywarki mam zaktualizowany do 1.4.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Stary 21.03.2006, 22:39   #12
MusashiPL
Myślałem, że doświadczeni użytkownicy potrafią odpowiedzieć na to pytanie...
Jaka może być przyczyna, że teoretycznie dobra markowa nagrywarka o prędkości nagrywania 16x nie chce nagrywać z tą prędkością równie markowych płytek (przeznaczonych dla tej prędkości), a nagrywa je bezproblemowo z prędkością 4x?
Pozdrawiam,
Krzysiek
Stary 22.03.2006, 22:55   #13
Pozdrawiam,
Krzysiek
Może i potrafią, ale być może myślą, że stwierdzenie:
Teoretycznie markowa nagrywarka nie nagrywa na teoretycznie markowych nośnikach
Jest tu odpowiedzią?
Natomiast rozwiązanie problemu:
Jest takie:
Nagrywać co drugą płytę
I wszystko będzie dobrze
Stary 22.03.2006, 23:21   #14
MusashiPL
Napisany przez VIZZARD
No niekoniecznie chodziło mi, że na markowych nie nagrywa, a na no name tak. Na niemarkowych jest w ogóle tragedia - nagrywa co trzeciego Platineta, Titanum i podobne mniej znane. Dotychczas tylko płytki firmy Esperanza nagrała mi wszystkie, lecz trudno uznać za "wszystkie" tylko 2 jakie do tej pory przez kilka miesięcy kupiłem. Z czystego rachunku prawdopodobieństwa wynika, że po prostu "próba" była zbyt mała, żeby to ocenić. Kupię jeszcze kilka i zobaczymy.
Świetnie nagrywała mi poprzednie Verbatimy, ale one miały prędkość 8x, a nie jak te 16. Często się zdarzało, że nawet mogłem je nagrywać z prędkością 12x, choć spotkałem się potem w internecie z informacją, że nie powinno się nagrywać z prędkością większą, niż jest przeznaczona dla danych płytek.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Stary 19.02.2013, 19:15   #15
eSPeQuattro
Data rejestracji: 19.02.2013
eSPeQuattro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Odgrzeję trochę kotleta.
A ja mam podobny problem ze swoim Samsungiem.
Miałem XP i przesiadłem się właśnie na Vistę HP (tak wiem że to przeżytek dla niektórych ale akurat takiego mam legala i postanowiłem jej w końcu użyć po 5 latach leżenia w szufladzie).
Do rzeczy. Problem dotyczy nagrywarki Samsung SH-S203D i Nero 7 Essentials (bo takie miałem dołączone do komputera jak go kupowałem i nigdy z tym nie było problemów).
Wcześniej nie miałem problemu z nagrywarką a teraz się pojawił gdyż raz nagrywa płyty a raz zatrzymuje się na "Formatowanie" i wywala błąd.
Mam najnowszy dostępny firmware, usunałem kanały w menagrze urządzeń i mam po resecie w ich miejscu "ATA Channel 0" i "ATA Channel 1". DMA po włączane.
Co ciekawe wkładam tą samą (dosłownie ten sam egzemplarz czystej płyty) i raz ustawia mi że mogę najwyżej 8X lub 4X a czasami pokazuje całą paletę prędkości od 4X do 18X.
To samo w tym samym czasie pokazuje Nero Info Tool.
To samo jest jak włożę czystą DVD+R Esperanza i DVD+R TDK (bo akurat takie mam w domu). Raz tak raz tak - jak czapka stanie.
W momencie jak włożę płytę i rozpozna ją że max prędkość to 8X to jak dochodzi do Formatowanie wyrzuca błąd i wypluwa płytę - płyty nie "psuje".
W momencie jak włożę płytę i akurat rozpozna ją 18X i mniejsze dostępne prędkości (czyli tak jak powinno) to nagrywa się płytka i wszystko jest OK tak jak powinno być.
Już nie wiem o co chodzi. Pomoże ktoś?
eSPeQuattro jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:39.
