Stary 26.07.2007, 13:26   #16
piotrek196
Data rejestracji: 25.07.2007
piotrek196 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
czytałem jeszcze ze gdy skacze bufor to odinstalowac IDE ale nie wiem które czy pomocnicze czy podstawowe. Nic sie nie stanie jezeli odinstaluje oby dwa??
piotrek196 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.07.2007, 13:35   #17
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
oba, restart, tao na dao tam gdzie wybierasz predkosc nagrywania (disc at once) - zakladka ZAPIS
Stary 26.07.2007, 13:44   #18
piotrek196
ale jak mam wyłaczyc kreatora nero bo tam nie moge zmienic tego bo od razu przechodzi do zapisu.
Stary 26.07.2007, 16:10   #19
piotrek196
Odinstalowałem IDE oraz wyłaczylem antyvira przy nagrywaniu i jak na razie jest ok. Ale czas pokaze Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
Stary 03.08.2007, 22:16   #20
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
Exclamation problemy rozwiązujemy na publicznym forum!!
Wyciągam temat "na wierzch" by ustosunkować się do tego co otrzymałem od Piotrka na priva...
zacznę od tego - proszę nie pisać próśb o pomoc na PM! a także nie pytać o nr gg czy inne komunikatory lub e-mail
bo poskarżę się VIZZARDowi, a powszechnie wiadomo, że to zło!
wszelkie problemy rozwiązujemy na publicznym forum
pozwoli to w przyszłości skorzystać innym
nie bądźmy chamscy i zostawmy coś dla potomności
to była taka uwaga techniczna
teraz do rzeczy
kilka dni temu otrzymałem od Kolegi PM /kilka dni nie było mnie na forum, więc odpisuję dopiero teraz/ - jak to miło otrzymywać listy
pozwolę sobie upublicznić treść tej wiadomości
traktujmy to jako - list otwarty
Witam! Pare dni temu pisalem na forum o problemie z nagrywarka Philips DVD+-RW SDVD8441, a mianowicie ze nagrywa plytki DVD a CD kopie. Zainstalowalem ASPI, odinstalowalem IDE i podzialalo, ale tylko na chwile. Zamieszczam loga z nagrywania
Kod:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
ahead WinASPI: File 'CProgram Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.19
Internal Version: 6, 6, 0, 19b
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8441>Version: PX43 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.19
Adapter driver: <d344prt> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HTS541060G9SA00 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d344prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 E: CDRom4
Generic DVD-ROM F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 510MB (522352kB)
Free physical memory: 177MB (181428kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
29.7.2007
CD-ROM (ISO)
14:54:31 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6368
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
14:54:31 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2948
Włączono System ochrony zapisu
14:54:31 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:54:31 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 running
14:54:31 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
14:54:31 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
14:54:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 358522 ( 79:42.22)
14:54:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 284
Write in overburning mode: NO
14:54:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2494
Recorder: PHILIPS DVD+-RW SDVD8441;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
14:54:31 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 450
14:54:31 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 358523 (358523) = #358523/79:40.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358521 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441]
14:54:31 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PHILIPS DVD+-RW SDVD8441] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734562304, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
358523 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:54:31 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1119
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358523 -> 358521.
14:54:31 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
14:54:31 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
Cache writing successful.
14:54:31 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
14:54:31 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 16x (2 400 KB/s)
14:54:31 #18 SCSI -1189 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x039A5200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xFF 0x40 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x02
14:54:31 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
14:54:32 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21860
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
14:56:12 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x06BC0000
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x80 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
14:56:12 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
14:56:12 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
14:56:12 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:56:12 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
PHILIPS DVD+-RW SDVD8441\H1 T0
14:56:12 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
14:56:12 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16538
<PHILIPS DVD+-RW SDVD8441> start Close Session
14:56:50 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 16x (2 400 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 12:06:00
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.20, size=57344 bytes, created 2003-02-04 09:24:08
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-12-05 07:12:26 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\d344prt.sys': Ver=3.44.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2003-12-27 03:38:10 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
w oczy rzucają się następujące rzeczy:
- wyłączone DMA
- TAO!
- (KEY_MEDIUM_ERROR) - błąd nośnika - spróbuj innych płyt! /o czym pisałem już na samym początku/
Seny, pit i collons!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:56.
