Stary 05.07.2010, 22:16   #1
nuke133
Data rejestracji: 05.07.2010
nuke133 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Calibration Area Full - problemy z nagrywarką BENQ DW1650
Mój problem wygląda następująca dzisiaj zauważyłem następująca usterkę w mojej nagrywarce Benq DW1650 - nagrywając w Nero wyskakuje błąd Kalibracji (calibration area full). Płyty (cd, dvd) normalnie odczytuję i kopiuje na dysk. Płyty CD-R nagrywa ładnie (Verbatimy), płyty Sony dwie zepsuło w połowie nie wiem czemu, dwie verbatimki nagrało na 48x bez błędów.
Próbowałem już różnych opcji naprawy, 3 razy zmieniałem firmware. Próbowałem różnych płyt DVD-R (Verbatim, HP) oraz DVD+R DL (Maxell) i każda ten sam błąd. Próbowałem innych programów (Clone CD) i również nie nagrywa. Zmieniałem prędkości nagrywania.
Bawiłem się również Slave/Master
Proszę Was o pomoc, ustalić czy nagrywarka jest uszkodzona a może to coś w oprogramowaniu.
Poniżej log
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 2002-07-17 09:20:56
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.14
Internal Version: 6, 6, 0, 14d
(Nero Express)
Recorder: <BENQ DVD DD DW1650> Version: BCHC - HA 1 TA 3 - 6.6.0.14
Adapter driver: <nvatabus> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <UFO QF8L2N4DU7CH >Version: 1.03 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.14
Adapter driver: <a6pfktlm> HA 4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 2F040J0 nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0812N nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : BENQ DVD DD DW1650 nvatabus Port 1 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : UFO QF8L2N4DU7CH 1.03 a6pfktlm Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
BENQ DVD DD DW1650 F: CDRom3
UFO QF8L2N4DU7CH G: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 413MB (423608kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
5.7.2010
ISO compilation
20:59:00 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:59:00 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:59:00 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer BENQ DVD DD DW1650 running
20:59:00 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3297
20:59:00 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3230
20:59:00 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2198879 (488:38.29, 4294MB)
20:59:00 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
20:59:00 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2433
Recorder: BENQ DVD DD DW1650, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AM3
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
20:59:00 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
20:59:00 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2198880 (2198880) = #2198880/488:38.30
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2198880 blocks [BENQ DVD DD DW1650]
20:59:00 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [BENQ DVD DD DW1650] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4503306240, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2198880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:59:00 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:59:01 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4114
Cache writing successful.
20:59:01 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:59:01 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
20:59:01 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
20:59:01 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2324
Recording mode: Sequential Recording Mode
20:59:01 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21608
Set BUFE: Seamless Link -> ON
20:59:01 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2478
Start write address at LBA 0
20:59:01 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
20:59:10 #21 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 3, LUN 0, buffer 0x0BD90000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x02
20:59:10 #22 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 311
Calibration area full
20:59:10 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:59:10 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:59:10 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2716
EndDAO: Last written address was -1
20:59:10 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 01:51:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 2002-07-17 08:53:02
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.83a, size=44944 bytes, created 2009-04-28 22:20:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 2004-06-03 04:40:46 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez nuke133 : 05.07.2010 o godz. 22:42 Powód: slave
nuke133 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.07.2010, 01:00   #2
DMA = OFF
Włącz.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073
A potem się zobaczy.
Stary 06.07.2010, 01:29   #3
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Ten komunikat oznacza, że obszar na nośniku odpowiedzialny za "sprawdzenie/dostosowanie" mocy lasera jest już zapełniony.
Wklej loga z innych nieudanych prób + włącz DMA
Info ze strony Nero:
9. I get a 'Power calibration error' or 'Calibration area (almost) full' error message. Why?
Power Calibration is controlled by the recorder.
Before any write operation, all recorders must do a 15 step power test to determine the optimum power for writing to the CD; this is called "Optimum Power Calibration"(OPC). During the write, it continues to do this test to get the best write throughout the whole CD; this is called "Running Optimum Power Calibration" (ROPC).
This whole process is controlled by the recorder, though initiated by programs such as Nero. There is an area on the inner part of the CD for the test and test data info to be stored. You can use this area up to 999 times.
If you receive the "Power calibration error" or "Power calibration area is (amost) full" error message, the cause will be either poor media, poor power, or a defective recorder.
Please try the following solutions:
  • Update the firmware of your recorder. Please check the manufacturer's website for the latest version.
  • Try another brand of CD-R or CD-RW media.
  • Try different power connectors, and for recorders, do not share power with other devices. It needs its own power connector. If the error occurs with an external recorder, the power source in the chassis could be the cause. As a test, try to take the recorder out of the external chassis and connect it internal.
  • Try different configurations, such as taking the CD-ROM to the primary IDE bus as slave and have only the recorder connected to the secondary IDE bus as master.
  • Send the recorder in for service.
Ostatnio zmieniany przez andy : 06.07.2010 o godz. 01:32
Stary 06.07.2010, 16:25   #4
nuke133
Poustawiałem tam w menadżerze zadań dla dysków Ultra DMA6-Ultra 133 (dla pierwszego) , Ultra DMA 5 - Ultra100 (dla 2), Ultra DMA2 - Ultra33 (dla dvd-rw), restart systemu i w logach dalej pokazuje DMA=off dla każdego urządzenia.
Próbowałem również przeinstalować stery nforce3 dla kontrolerów.
W nero pokazuje, że ASPI jest zainstalowane
Ostatnio zmieniany przez nuke133 : 06.07.2010 o godz. 16:27
Stary 06.07.2010, 16:37   #5
Usuń sterowniki nforce dla kontrolerów i pozwól windowsowi zainstalować swoje.
Stary 06.07.2010, 16:48   #6
nuke133
No właśnie robiłem tak odinstalowałem te dwa stare:
NVIDIA nForce3 250 Parallel ATA Controler (v2.6)
NVIDIA nForce3 250 Serial ATA Controler (v2.6)
zrestartowałem system i windows zainstalował od nowa. I nic. Dalej tak samo. Spróboje jeszcze raz ale pewnie nic to nie da.
Stary 06.07.2010, 17:25   #7
Stery od nforce gryzą się z aspi.
Jedź albo na jednych albo na drugich, ale nie razem.
Stary 06.07.2010, 19:55   #8
nuke133
To ASPI dzisiaj rano zainstalowałem, jak nie było to i tak występował ten problem. Podrzuce tą nagrywarke kumplowi zeby sprawdzil, jak zadziala to zrobie formata. Jak nie to domyslam sie ze jest uszkodzona..
Stary 07.07.2010, 12:34   #9
nuke133
No niestety u kolegi jest to samo, jego nagrywarka Dvd działa dobrze. Czyli pewnie laser nagrywania DVD padł ? Opłaca się to naprawiać ? Pewnie taniej nowa nagrywarka wyjdzie.
P.S:
Mam okazje za 35 zł wyrwać rocznego Samsung WriteMaster DVD SH - S222A opłaca się?
Stary 07.07.2010, 18:12   #10
Nie opłaca się naprawiać.
Nie opłaca się też kupować używek, zwłaszcza z allegro. Jak doliczysz wysyłkę, to masz prawie na nówkę z 2 latami gwarancji.
Stary 08.07.2010, 22:26   #11
nuke133
Panowie czy jest możliwość że padło coś w laserze do nagrywania płyt DVD a Double Layer działa (cd tez nagrywa jak pisalem wczesniej)? Bo dziś włożyłem tak z du** płyte DVD-R DL (+R DL nie chciało nagrać ale płytka zepsuta była maxella) i nagrało ją całą... niby w 50 min ale nagrało poprawnie (gra na x360) i działa. Dvd zwykłych nadal nie nagrywa (wyskakuje błąd). Nagrywam kolejną Dl i też idzie. Program: CloneCD
Stary 09.07.2010, 00:33   #12
Laser od DVD mógłby paść jak najbardziej, ale nagrywarka nie nagrywałaby również DVD+/-DL.
Wcześniej pisałeś, że u kolegi jest to samo, więc może być już słaby laser i jeszcze czasami coś na jakichś płytkach nagra.
Jak ci się chce, to potestuj na różnych płytkach, ale raczej rozglądaj się za nową nagrywarką.
Swoją drogą nagrywarka już dość wiekowa, więc ma prawo wołać o emeryturę. A ty był udany model.
POWER CALIBRATION AREA IS FULL (3:0x73:0x02) ??? user22110 Napędy optyczne CD 5 27.09.2004 13:04
area power calibration is full croul Napędy optyczne CD 1 12.02.2002 09:01
nagrywara mi sie wysypuje i piszeZa kazdym razem pojawia mi sie taki napis POWER CALIBRATION AREA IS DruteX Napędy optyczne CD 1 02.01.2002 14:26
Calibration Are Full? Buu nie chce mi nagrywac czemu? Marki Napędy optyczne CD 2 04.10.2001 15:43
Power Callibration Area is Full frytol Napędy optyczne CD 0 18.07.2001 05:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:33.
