Stary 16.02.2005, 21:01   #1
mckalyka
AQQ 3148978
Data rejestracji: 05.01.2005
mckalyka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wykres Kprobe
Od miesiąca posiadam nagrywarke LITE-ON SOCHW 1653s i do odpoczątku jakoś
nagranych danych według mnie jest fatalna (już dwa razy zmieniałem bios na nowszy i nic). Dla przykładu platiniumy DVD (-) 8x zaczynają się nagrywać po 2.5 min od momentu uruchomienia procesu nagrywania!!! Czy taką nagrywarkę można zareklamować? Poniżej zamieszczam wykresy Kprobe odpowiednio dla płytki TDK i Platinium. Napiszcie co sądzicie o tych wykresach, czy są prawidłowe? bo według mnie na firmowych płytkach wykresy powinny być dużo lepsze.
Ostatnio zmieniany przez mckalyka : 16.02.2005 o godz. 21:03
mckalyka jest offline
Stary 16.02.2005, 21:34   #2
adax
Iniemamocny
Avatar użytkownika adax
Data rejestracji: 01.09.2004
W KProbe jest taka funkcja zapisz /save test result/. Zrób test ponownie zapisz i umieść na forum wtedy dopiero będzie można go w pełni ocenić.
adax jest offline
Stary 16.02.2005, 21:37   #3
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Oba wykresy znakomite. Pociesz się, jak kupiłem sobie LDW 451 s i nagrałem pierwsza płytę (dołączona do spawary, też marki LiteOn) to miałem 1400 PI.
Generalnie norma to 280 PI i 10 PO. Dodatkowo, jak Ci płyta chodzi w odtwarzaczu stacjonarnym (zwłaszcza np. w wybrednych LG i Grundigach starszej daty) to nie ma się, co martwić, no chyba, że zechcesz nagrywac na tanich płytach (tych Litki nie lubią).
Pal dalej na TDK, Platinum i Verbatimach, najlepiej + to będzie oki.
Co do długiego startu nagrywania - DMA włączone, ASPI zainstalowane? Jak masz podpiętą spawarkę, master, slave, na odrębnej taśmie, czy spietą z innym sprzętem? Takie opóźnienie występuje tylko na tych Platinum, czy na innych płytach też?
Pozdr.
P.S.
Poniżej masz linka do instrukcji KProbe:
http://cdrinfo.pl/artykuly/kprobe/index.php
A dodoatkowo na pocieszenie wykres TDK DVD-R nagranej x 2 na LiteOn SOHW 832 s.
Porównaj ze swoim wykresem i oceń:
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Ostatnio zmieniany przez madmax2 : 16.02.2005 o godz. 21:41
madmax2 jest offline
Stary 16.02.2005, 22:17   #4
mckalyka
AQQ 3148978
Zamieniłem.
DMA włączone, Aspi zainstalowane, Napęd podłączony jako mastero do secondary wraz z dyskiem twardym na taśmie ATA 133 płyta epox 8RDA3+
Ostatnio zmieniany przez mckalyka : 16.02.2005 o godz. 22:35
Stary 16.02.2005, 22:50   #5
Boger
OGame Master
Avatar użytkownika Boger
Data rejestracji: 19.04.2003
Napisany przez madmax2
[...] Generalnie norma to 280 PI i 10 PO. [...]
No zobacz, a ja zawsze myslalem ze przy ustawieniu 8/1 norma to 280/4
Boger jest offline
Stary 16.02.2005, 23:48   #6
bart_3d
Data rejestracji: 19.09.2004
bart_3d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
W zasadzie to litek nie pokazuje błędów PO
Pokazuje błędy PI/PIF oraz wyświetla ilość błędów POF (nie pokazuje ich na wykresie).
@mckalyka
Płyty nagrane są fatalnie. Na pierwszy rzut oka tego nie widać z wykresu, ponieważ masz ustawioną logarytmiczną skalę w KProbe.
Ustaw skalę liniową i powtórz testy
To, że wykresy są tragiczne widać w statystykach
Pierwsza płytka:
PIF max 8 -PIF przy tych ustawieniach powinno być <4
4 błedy odczytu POF co jest jednoznaczne z niemożliwością skopiowania całej płyty na dysk (POF musi być = 0).
Druga płytka:
Tragedia na maxa, mianowicie:
PI max 116, PIF max 115 i 6 błędów POF
Spróbuj skopiować zawartość tych płytek na dysk.
bart_3d jest offline
Stary 17.02.2005, 18:01   #7
madmax2
Napisany przez Realok
A ja, że że pisze się przez ż, a nie z, a ś przez ś, a nie s.
A tak na poważnie, co się dziwisz w szkole zawsze miałem mierny z matmy.
Pozdr.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 18.02.2005, 12:58   #8
wojtas17
Data rejestracji: 08.02.2005
wojtas17 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
to ja juz nic nie rozumioem z tegoi kprobe. jak ma to wygladac. jedni mówia ze do 280 to norma. inni ze calkiem zle. jak to holerstwo ustawic.(PI sum xx ECC Blocks i te drugie PIF?) z góry dzieki ijak powinine wykres wygladac?
wojtas17 jest offline
Stary 18.02.2005, 15:58   #9
Boger
OGame Master
Napisany przez wojtas17
W nero przy skanowaniu 8/1 standard dopuszcza 280/4.
Plyta o bledach mieszczacych sie w tych granicach, jest uznawana za nagrana poprawnie.
Natomiast w czasie pedu ku doskonalosci wszyscy daza do PI ponizej 10 (albo jeszcze mniej) i jak najnizszych (i jak najmniej) wartosci PIF.
Boger jest offline
Stary 18.02.2005, 15:54   #10
Boger
OGame Master
Pozostawie to bez komentarza
Pozdr.
A tak na powaznie to nie zwracaj ludziom uwagi odnosnie polskich liter. Powinienes wiedziec dlaczego... To tak na przyszlosc.
Nastepnym razem wykazuj sie rzetelna wiedza...
Boger jest offline
Stary 18.02.2005, 17:08   #11
madmax2
I weż tu pożartuj
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 17.02.2005, 02:18   #12
legion
XII
Avatar użytkownika legion
Data rejestracji: 02.06.2004
Napisany przez mckalyka
od kiedy to w kp ustawiamy predkosc na max kolego ustaw na 4x i wykresy beda normalne
kazdy powinien to wiedziec ze litki wola plusy a nie minusy
Ostatnio zmieniany przez legion : 17.02.2005 o godz. 02:20
legion jest offline
Stary 17.02.2005, 11:05   #13
mckalyka
AQQ 3148978
Napisany przez legion
Sory ale nie wiedziałem dokładnie jak tego programu używać. Zmieniłem prędkość na 4 i faktycznie wykres jest lepszy. Poniżej zamieszczam wykres płyty TDK x4 (+) co o tym wykresie sądzicie ? i jaka może być przyczyna tak wolnego wypalania ? Jak już pisałem platiniumy rosza mi dopiero po 2.5 miin a TDK po 1,5 min.
Stary 17.02.2005, 12:33   #14
legion
XII
to jak wczesniej ci mowili zainstaluj sobie aspi oraz sprawdz czy dma jest wlaczone i dzial a druga sprawa jak masz podlaczona nagrywarke i jak tasma
wykres juz jest spoko w granicach normy ale mozna lepiej
legion jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:29.
