Data rejestracji: 28.05.2005
Czym zmienić framerate pliku .wav
Nie wiem czy dobry dział, jak zły to przepraszam
chodzi o to jak zmienić framrate czy bitrate pliku .wav normalnie ma 23, 976 a chce miec 29,970. Jakiego programu użyc do tego? z góry dzięki pozdrawiam |
#2 | |
Data rejestracji: 01.10.2004
Przykład przy użyciu Adobe Audition 1.5 (dawniej Cool Edit Pro), program jest w pełni funkcjonalny przez 30 dni, więc można sobie zrobić co się chce .Pokażę tutaj możliwie najlepszą metodę wykonania takiej konwersji. 1. Instalujesz program 2. Otwierasz plik *.wav "File"->"Open" 3. Naciskasz F11 (rys1) i w oknie Resolution zaznaczasz 32 bit , dalej OK rys1 4. Z menu wybierasz "Effects"->"Time/Pitch"->"Stretch..." 5. W oknie Stretch ustawiasz wszystko tak jak na (rys2) rys2 czyli : Stretching Mode - Time Stretch Precision - High Choose appropriate defaults - zaznaczyć Ratio = 125 - przy zmianie FR z 23.976 na 29.97 - wg. wzoru (29.97/23.976)*100 Ratio = 104.271 - przy 23.976 na 25 Można sobie dodać odpowiedni Preset (patrz okno po prawej) i OK 6. Znowu F11 (rys3) - możemy skonwertować wav-a do 48000 Hz, jeśli zamierzamy wykorzystać go do celów DVD i powracamy do Resolution 16 bit. Program najpierw dokona konwersji na 48 kHz a potem na 16 bit (w celu zachowania najlepszej jakości). rys3 7. Pozostaje zapisać wav-a "File"->"Save As" Punkt 3 i w związku z tym część 6 (z konwersją 16-32-16 bit) można pominąć, daje to z pewnością lepsze efekty ale zabiera dużo więcej czasu. To tyle, pozdrawiam ps. opracowanie zainspirowane sposobem kolegi Y@nkee_PL stąd : DivX na DVD: MP3 na AC3 - trzaski! , post nr.3
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 08.12.2021 o godz. 01:20 |
