Mam tak samo jak na screenie poza tym
IDE DMA transfer access [Enable] .. : < |
SATA RAID jezeli jest to DISABLE.
SATA jak IDE. W tym miejscu. W manualu masz to opisane (ja mam ten manual po germansku:) ) |
Problem tkwi w czyms innym. Posiadam 2 dyski twarde. Jeden ata drugi sata. Probowalem uruchomic nagrywarke z dyskiem ata jednak efekt jest taki sam.
Brak pomyslu.. |
Poczytaj je***347;li posiadasz broszurk***281; od p***322;yty g***322;***243;wnej , mo***380;e trzeba przestawi***263; jakie***347; zworki na p***322;ycie by by***322;y widoczne dwa kana***322;y SATA
faktycznie nie doczyta***322;em, tam tez napisa***322;e***347; ***380;e masz tylko dwa porty SATA
Jak juz napisalem w 1 poscie MSI k7n2 delta ilsr
jaka to p***322;yta g***322;***243;wna?
A na jakiej pozycji w biosie moze to wystepowac?
Bios mojej plyty glownej jest naprawde 'ubogi' |
ale HDD mozesz pod***322;***261;czyc na kanale 1 i w***322;aczony masz wtedy te***380; 2 natomiast 3 i 4 moga by***263; na "disable"
Uzywam dysku SATA wiec to raczej nie mozliwe
sprawd***378; w BIOSIE czy sata nie jest wy***322;***261;czone, w niekt***243;rych p***322;ytach porty mozna wy***322;acza***263; parami
Domyslam sie ze driverow do nagrywarki nie ma : P
Mialem raczej na mysli sterowniki raid, jak byly potrzebne do dysku sata to i myslalem ze i w tym wypadku potrzeba. Ale jak nie ma to nie ma. Przegladam tego biosa i za cholere nie znalazlem opcji zmieniajacej badz wylaczajacej owy raid. Chyba dana opcja nie jest napisana prosto i konkretnie.. Moze wiecie gdzie dokladnie to znajde..? Inna sprawa wylaczylbym raid to i dysk najprawdopodobniej przestalby dzialac : > |
:haha: :spoko:
Telepatia czy cu***347; ;) (to by***322;a jedyna logiczna odpowied***378;, wi***281;c musia***322;a byc podobna :) ) Zobaczymy co na to Sai_ |
Wcale bo nie - pisalem z glowy, tylko jakos mi tak wyszlo podobnie || Pewnie o tym samym pomyslelismy. |
@yahol nie przedrze***378;niaj mnie ;)
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:20. |
