Stary 26.08.2005, 18:51   #1
Adziu
Data rejestracji: 26.08.2005
Adziu w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z napedami po montazu
Witam, mam nastepujacy problem :
Do tej pory mialem odtwarzacz CD i nagrywarke CD. Zakupilem nagrywarke DVD i chcialem wlozyc ja w miejsce nagrywarki CD. Podlaczylem tasme i zasilanie itd. No i tu sie zaczyna problem komp widzi nagrywarke dvd jako mastera a starego CD w ogole ;/. System nie uruchamia sie. Jezeli odlacze nagrywarke DVD od tasmy/zasilania wszystko jest juz ok. Jezeli odlacze CD od zasilania tez jest OK. a 2 napedy poprostu razem nie ida. Podejrzewam ze cos w zworkach. Podlaczona jest tylko jedna do CD jako master. W Biosie w obu kanalach daje auto. Z gory dzieki za pomoc.
Adziu jest offline
Stary 26.08.2005, 20:35   #2
No to sprawdz te zworki, na co czekasz?
Masz przeciez opis na obudowie nagrywarki.
grzeniu jest offline
Stary 26.08.2005, 20:49   #3
wolfen3
Madafaker
Avatar użytkownika wolfen3
Data rejestracji: 08.08.2004
wolfen3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No jak to ? Dvd ustaw na master, a cd na slave
<---nie ważne co wam mówią, ale pamiętajcie, cukru nigdy za dużo--->
wolfen3 jest offline
Stary 26.08.2005, 21:03   #4
Adziu
No wlasnie problem w tym ze nie wiem jak to ustawic zworek master wtykam do DVD i wtedy wlasnie nie widzi CD. W biosie moge wybrac tylko Auto, None, Manual
Adziu jest offline
Stary 26.08.2005, 21:23   #5
Razziel
Razziel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Upewnij sie, ze dobrze wtykasz Jezeli dalej bedzie to samo to podlacz napedy pod inny kanal (Primary - Secondary)
Razziel jest offline
Stary 26.08.2005, 21:29   #6
Napisany przez Adziu
Chyba nie probujesz obydwu napedow ustawic na zworkach jako master? Bo jakos tak mi to wyglada.
Najlepiej nagrywara jako master a CD jako slave, a jak bedzie sie krzaczyc to sprobuj odwrotnie.
Stary 26.08.2005, 21:38   #7
Adziu
a wiec tak ustawiam DVD jako mastera w zwroce, w biosie wszystko na auto, komp wykrywa mi dvd jako mastera ale niestety na 2 kanale nic nie wykrywa (a powinien CD )
Adziu jest offline
Stary 26.08.2005, 21:47   #8
Moze przy tych przelaczaniach uszkodziles tasme? Masz inna dobra zeby sprawdzic?
Stary 27.08.2005, 00:13   #9
karel48
Dobre muchy nie są złe...
Avatar użytkownika karel48
Data rejestracji: 12.12.2004
Cały czas piszesz, że ustawiasz zworkę DVD jako master - ale mam nadzieję,że zworkę w napędzie CD ustawiasz równocześnie na slave - tak czy nie
To mnie zastanawia ...
Ostatnio zmieniany przez karel48 : 27.08.2005 o godz. 00:18
karel48 jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:56.
