Stary 26.08.2008, 14:56   #1
eeerrr
Data rejestracji: 26.08.2008
eeerrr w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem NEC DVD+-RW ND-6500A
Witam wszystkich użytkowników i proszę o pomoc. Napęd nie chce nagrywać płyt DVD, nie znalazłem wskazówki w istniejących wątkach. Log wygląda następująco:
Kod:
1A20-030E-0010-1349-1216-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44
Wersja Nero: 6.3.1.27 (Nero Express)
Nagrywarka: <_NEC DVD+-RW ND-6500A> Wersja: 2.40 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.27
Sterownik adaptera: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD+-RW ND-6500A>Wersja: 2.40 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.27
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800BEVE-00UYT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD+-RW ND-6500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+-RW ND-6500A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 72351744 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 495MB (507248kB)
Free physical memory: 190MB (195572kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
26.8.2008
Nagraj obraz DVD
12:36:20 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
12:36:20 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
12:36:22 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2040997 (453:33.22, 3986MB)
12:36:22 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
12:36:22 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2161
Recorder: _NEC DVD+-RW ND-6500A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTH02 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
12:36:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
12:36:22 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 2040998 (2040998) = #2040998/453:33.23
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2040998 blocks [_NEC DVD+-RW ND-6500A]
12:36:22 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD+-RW ND-6500A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4179963904, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2040998 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
12:36:23 #9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Rozpoczęto buforowanie plików
12:36:23 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
12:36:23 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zakończono buforowanie plików
12:36:23 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Rozpoczęto zapis z prędkością 2,4x (3 324 KB/s)
12:36:23 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:36:23 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 21:06,308 (1266308ms) -> OK
12:36:23 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2033
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
12:36:23 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20733
Set BUFE: JustLink -> ON
12:36:23 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2174
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
12:36:23 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8219
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
12:36:23 #19 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1190
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x24 0xB0 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
12:36:24 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680
Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2
12:36:24 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680
12:36:24 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680
12:36:24 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4895
Drive: _NEC DVD+-RW ND-6500A
Book Type request: DVD-ROM
Book Type setting not supported for the loaded disc type
12:36:24 #24 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Nieprawidłowy dysk!
12:36:24 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe!
12:36:24 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
12:36:24 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Zapis z prędkością 2,4x (3 324 KB/s) nie powiódł się!
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.08.2008 o godz. 15:51 Powód: serial za darmo? ;)
eeerrr jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.08.2008, 15:52   #2
Jakiej marki p***322;yty?
Stary 26.08.2008, 16:05   #3
eeerrr
TDK DVD-R 1-16X
Stary 26.08.2008, 16:22   #4
To przynajmniej cz***281;***347;ciowo wyja***347;nia sytuacj***281;.
Pr***243;bujesz zmusi***263; bardzo wybredny laptopowy nap***281;d do palenia na podstawkach pod
Spr***243;buj na verbatimach (plusach), najlepiej indyjskich, i z pr***281;dko***347;ci***261; x4 lub wy***380;sz***261;.
Stary 27.08.2008, 09:02   #5
eeerrr
Zgodnie z sugestią użyłem plusa i pomogło. Dziękuję bardzo!
Stary 12.03.2009, 23:31   #6
lupus09
Data rejestracji: 12.03.2009
lupus09 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Mam problem z tym napędem (NEC 6500 A). Po nagraniu płytki nie czyta jej, podobnie inne napędy, czyta płyty oryginalne wzorowo, natomiast nie czyta płyt nagranych przez inne napędy ( wybiórczo tak/ nie). Zastanawiam się w czym tkwi problem.
lupus09 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.03.2009, 23:45   #7
W niczym nie tkwi, to w miarę normalne dla tego napędu...
problem z philips DVD +-RW SDVD8441 cheops Napędy optyczne DVD 2 02.02.2008 13:34
Problem z NEC ND-3551A, nie chce nagrywać dvd :((( ten_typ_kam Nośniki optyczne 17 04.05.2006 19:18
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 23:16
Czy NEC +/- DVD RW Multispin x4 ND-1300 to dobry zakup? KOala Napędy optyczne DVD 3 31.08.2003 02:38
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:56.
