Data rejestracji: 26.08.2008
Problem NEC DVD+-RW ND-6500A
Witam wszystkich użytkowników i proszę o pomoc. Napęd nie chce nagrywać płyt DVD, nie znalazłem wskazówki w istniejących wątkach. Log wygląda następująco:
Kod:
1A20-030E-0010-1349-1216-**** Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 2004-07-22 17:33:44 Wersja Nero: 6.3.1.27 (Nero Express) Nagrywarka: <_NEC DVD+-RW ND-6500A> Wersja: 2.40 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.27 Sterownik adaptera: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <_NEC DVD+-RW ND-6500A>Wersja: 2.40 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.27 Sterownik adaptera: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800BEVE-00UYT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD+-RW ND-6500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On === CDRom-Device-Map === _NEC DVD+-RW ND-6500A D: CDRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 72351744 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 495MB (507248kB) Free physical memory: 190MB (195572kB) Memory in use : 61 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 26.8.2008 Nagraj obraz DVD 12:36:20 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running 12:36:20 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 12:36:22 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2040997 (453:33.22, 3986MB) 12:36:22 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 12:36:22 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2161 Recorder: _NEC DVD+-RW ND-6500A, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: TTH02 - Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 12:36:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 12:36:22 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Tryb 1, ISO 9660) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2040998 (2040998) = #2040998/453:33.23 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2040998 blocks [_NEC DVD+-RW ND-6500A] -------------------------------------------------------------- 12:36:22 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984 Prepare recorder [_NEC DVD+-RW ND-6500A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4179963904, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 2040998 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 12:36:23 #9 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpoczęto buforowanie plików 12:36:23 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163 Cache writing successful. 12:36:23 #11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zakończono buforowanie plików 12:36:23 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Rozpoczęto zapis z prędkością 2,4x (3 324 KB/s) 12:36:23 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 12:36:23 #14 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 21:06,308 (1266308ms) -> OK 12:36:23 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2033 Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession 12:36:23 #16 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20733 Set BUFE: JustLink -> ON 12:36:23 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2174 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: No 12:36:23 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8219 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 12:36:23 #19 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1190 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x24 0xB0 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 12:36:24 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 12:36:24 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 12:36:24 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5680 Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2 12:36:24 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4895 Drive: _NEC DVD+-RW ND-6500A Book Type request: DVD-ROM Book Type setting not supported for the loaded disc type 12:36:24 #24 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Nieprawidłowy dysk! 12:36:24 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Wykonanie polecenia Rozpocznij w trybie DAO nie jest możliwe! 12:36:24 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 12:36:24 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Zapis z prędkością 2,4x (3 324 KB/s) nie powiódł się! Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 23:59:44 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.08.2008 o godz. 14:51 Powód: serial za darmo? ;) |
| #ads | |
Jakiej marki p***322;yty?
TDK DVD-R 1-16X
To przynajmniej cz***281;***347;ciowo wyja***347;nia sytuacj***281;.
![]() Pr***243;bujesz zmusi***263; bardzo wybredny laptopowy nap***281;d do palenia na podstawkach pod ![]() Spr***243;buj na verbatimach (plusach), najlepiej indyjskich, i z pr***281;dko***347;ci***261; x4 lub wy***380;sz***261;.
Zgodnie z sugestią użyłem plusa i pomogło. Dziękuję bardzo!
Data rejestracji: 12.03.2009
Witam. Mam problem z tym napędem (NEC 6500 A). Po nagraniu płytki nie czyta jej, podobnie inne napędy, czyta płyty oryginalne wzorowo, natomiast nie czyta płyt nagranych przez inne napędy ( wybiórczo tak/ nie). Zastanawiam się w czym tkwi problem.
W niczym nie tkwi, to w miarę normalne dla tego napędu...
| problem z philips DVD +-RW SDVD8441 | cheops | Napędy optyczne DVD | 2 | 02.02.2008 13:34 |
| Problem z NEC ND-3551A, nie chce nagrywać dvd :((( | ten_typ_kam | Nośniki optyczne | 17 | 04.05.2006 18:18 |
| Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD | Krystos | Napędy optyczne DVD | 4 | 01.07.2005 22:16 |
| Czy NEC +/- DVD RW Multispin x4 ND-1300 to dobry zakup? | KOala | Napędy optyczne DVD | 3 | 31.08.2003 01:38 |
