Stary 02.01.2011, 12:47   #1
judin
Data rejestracji: 02.01.2011
judin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nero czy nagrywarka przy wypalaniu double layer?
Witajcie!
Mam taki problem z zapisem filmu DVD na płytję esperanza double layer. Otóż na 10 płyt 5 zapisze się poprawnie, a 5 spali. Czym to jest spowodowane? Posiadam taką nagrywarkę (z everest) :
Kod:
Opis sterownika    HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N ATA Device
Data sterownika    2006-06-21
Wersja sterownika    6.1.7600.16385
Dostawca sterownika    Microsoft
Plik INF    cdrom.inf
ID sprzętu    IDE\CdRomHL-DT-ST_DVD+-RW_GSA-T21N_______________A102____
Location Information    Channel 0, Target 0, Lun 0
a oto raport z nero:
Kod:
1K22-1867-0795-66M4-5277-4190-****
Windows Vista 6.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
Recorder:             <HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N>Version: A102 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N>Version: A102 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : AZWF    CTE3KDAJ41      1.03  a22ccdtu Port 2 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N  G:   CdRom0
AZWF CTE3KDAJ41            I:   CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1702MB (1743108kB)
Memory in use       : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
2.1.2011
Kompilacja UDF/ISO
11:15:15    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
11:15:15    #2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    DVD-Video files reallocation started
11:15:16    #3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
11:15:16    #4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6714
    UDF document burn settings
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : TRUE
    Multisession            : FALSE
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    UDF Mode                : UDF/ISO bridge
    UDF Options             : automatic
    UDF Revision            : 1.02
    UDF Partition Type      : physical
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : FALSE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
11:15:16    #5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    DVD-Video files sorted
11:15:16    #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:15:16    #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:15:16    #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
11:15:16    #9 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
11:15:16    #10 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:15:16    #11 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
11:15:16    #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
    Total disc capacity:      4171712 (927:02.62, 8147MB)
    User data to be written:  3955856 (879:04.56, 7726MB)
    Free space on LJR disc:   4171712 (927:02.62, 8147MB)
11:15:16    #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
11:15:16    #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
    Recorder: HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N, Media type: DVD-R Dual Layer
     Disc Manufacturer ID: <CMC MA> <G. AD4>
     Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 145
11:15:16    #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
11:15:16    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 3955856 (3955856) = #3955856/879:4.56
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3955856 blocks [G: HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N]
11:15:16    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
    Prepare [G: HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    8101593088, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
            0 |        1 |   1 |    0x41 |  3955856 |        0 | 0x00
      3955856 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
11:15:16    #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
11:15:16    #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
11:15:16    #20 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files started
11:15:16    #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
    Cache writing successful.
11:15:16    #22 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files completed
11:15:16    #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
11:15:16    #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
11:15:16    #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 600
    Disc finalized, LBA total Image size: 3955856 (7726MB), Last LBA L0: 1977935 (3863MB)
11:15:16    #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 776
    L0 Data Zone Capacity not set.
    Max LBA L0 2092895 (1FEF5Fh, 4087MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
11:15:16    #27 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 792
    Burning Layer 1
11:15:16    #28 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 802
    Start writing layer 1 at address 0 (0h)
    Recording mode: unknown Recording Mode
11:15:17    #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
    Recording mode: Sequential Recording Mode
11:15:17    #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
    Start write address at LBA 0
11:15:17    #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.1x (6), Extended Part Version: 3.0 (48)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 2,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,293 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     End Physical Sector Number of Data Area:          FCC8FF h
     End Physical Sector Number in Layer 0:                 22EF5F h (LBN: 1FEF5F h, 4087 MB)
      Revision number of maximum recording speed: 1.0
      Revision number of minimum recording speed: -
      Revision number table of recording speed: - - - - - - -
      Class: 0,  Extended part version: 48
      Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
      Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
     Media Specific [16..783]:
        00 10 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 30 00 00 00 00    ...........0....
        00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 02 91 FD D1 0A 60 00 - 02 00 00 00 33 70 00 00    ......`.....3p..
        03 43 4D 43 20 4D 41 00 - 04 47 2E 20 41 44 34 00    .CMC.MA..G..AD4.
        05 00 00 00 00 00 00 00 - 06 0B 17 3C 42 2D 26 00    ...........<B-&.
        07 50 20 2A 0D BB B5 00 - 08 88 80 00 00 44 40 00    .P.*.........D@.
        09 00 00 00 00 00 00 00 - 0A 10 1D 38 46 31 28 0F    ...........8F1(.
        0B 50 26 2A 08 AB B5 00 - 0C 00 00 00 00 00 00 00    .P&*............
        0D 00 00 00 00 00 00 00 - 0E 10 2F 3C 42 28 28 00    ........../<B((.
        0F 50 24 2E 10 BB B5 00 - 10 88 80 00 00 44 40 00    .P$..........D@.
        11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 0D 35 32 37 28 25 0F    ..........527(%.
        13 50 26 30 15 AB B5 00 - 14 00 00 00 00 00 00 00    .P&0............
11:15:17    #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
    Reserved Track size: 3955856 (3C5C90h, 7726MB) -> return code 0
11:15:17    #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 83836800
11:16:14    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
    11:16:14.940 - G: HL-DT-ST DVD+-RW GSA-T21N : Queue again later
11:34:20    #35 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
    CDB Data:   0x2A 00 00 1F 31 80 00 00 20 00 00 00
    Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
    Sense Code: 0x44
    Sense Qual: 0x86
    Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 3C 44 86
    Buffer x1dfa3bc0: Len x10000
    0x00 00 01 BA 45 B7 35 3C 94 AB 01 89 C3 F8 00 00
    0x01 E0 07 EC 81 00 00 3F 93 89 58 F2 78 1A BD 1E
    0x04 2F F8 C5 A7 7C 1F 91 9B 05 BD E6 B8 21 7F D6
11:34:20    #36 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 306
    Internal target failure
11:34:20    #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
    EndDAO: Last written address was 2044287 (1F317Fh)
11:34:20    #38 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 292
11:34:20    #39 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
    Could not perform end of Disc-at-once
11:34:20    #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
11:34:20    #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
11:34:22    #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
11:34:22    #43 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
judin jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2011, 13:03   #2
Zmień płyty te od CMC to bardzo słabe nosniki-napęd ich nie rozpoznaje prawidłowo KEY_HARDWARE_ERROR
Stary 02.01.2011, 13:41   #3
Możesz zaktualizować firmware nagrywarki do najnowszego, może są te espery w nowszej bazie nośników.
Jednak przede wszystkim zmień te płytky.
LG GSA-H55L PROBLEM Z DVDRW luki198 Napędy optyczne DVD 13 13.11.2009 20:42
Problem przy wypalaniu DVD lub CD - bardzo dziwne zjawisko - dlatego proszę o pomoc Samuraj1978 Napędy optyczne CD 15 12.12.2007 20:39
Problem z double layer Hasta Basta Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 0 02.06.2006 10:17
Nagrywarka DVD LG 4020B - czy warto? Salvad0r Napędy optyczne DVD 60 01.05.2003 12:13
Czy to problem? COMPATIBLE CD-RW 4x-10x - Nagrywarka max x2. edek Off topic 2 05.06.2002 10:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:52.
