Data rejestracji: 05.07.2006
problem z nową nagrywarką DVD - NEC
Ostatnio na allegro kupiłem nagrywarkę DVD NEC model: ND1100A. Podłączyłem ją prawdopodobnie dobrze, bo w Windowsie znajduje mi ją. Z odtwarzaniem płyt nie mam problemu, ale jak próbuje coś nagrać to pokazuje mi, że nie ma dysku w nagrywarce, ale płytę czystą włożyłem, napewno nic na nią nie nagrywałem. W domu mam tylko jedną czystą płytę DVD, ale jutro jakąś kupię i zobaczę jak będzie. Mam jeszcze 6 miesięcy gwarancji na nią. Czy ta sytuacja znaczy, ze nagrywarka jest zepsuta czy może poprostu coś z tą płytą jest nie tak?
#2 | |
vel Shah
Data rejestracji: 01.11.2005
ASPI zainstaluj. |
Data rejestracji: 25.12.2005
Sie ma,
o ile wiem to twoja nagrywarka moze nagrywac tylko na dvd + i jezeli wlozyles dvd- to bedzie taki efekt jaki jest u ciebie . Ps: jesli sie nie myle to mozesz twojego nec 1100 sfleszowac na 1300 pozdrawiam dvd-ram |
#4 | |
Moja nagrywarka może nagrywać równieć DVD - tak było bynajmniej napisane w opisie aukcji. Wgranie ASPI nic nie pomogło. |
Hallo KEMSI
niestety mylisz sie nagrywarka nec-1100 definitywnie nagrywa tylko na dvd+r i dvd+rw .Na 100% nie potrafi nagrywac na nosnikach dvd -r/rw . A jesli chodz o opis sprzedajacego ci ta nagrywarke to ladfnie cie w konia zrobil - na potwierdzenie moich slow poszukaj sobie na stronach internetowych to znajdziesz potwierdzenie moich slow a nie tego pajaca co ci ja sprzedal . Pozdrawiam dvd-ram |
#6 | |
Hi ,
na ponizszej stronie masz wszystko co potrzebne jest do przefleszowania twojej nagrywarki . http://etna.rpc1.org/nec/nec1100%20to%201300.html Po wgraniu nowego firmware komp przeczyta ja jako nec -1300 . A nec -1300 posiada mozliwosci nagrywania dvd +/- r/rw Ps: uwazaj aby nie wylaczac kompa podczas fleszowania - najlepiej podlacz go jako sekundary master ( zalecane na roznych forach - ja zawsze fleszuje na usb ) Pozrawiam dvd-ram |
Ups
zapomnialem dodac ze potzebojesz jeszcze programu NECWinFlash - znajdziesz go tu -- http://binflash.cdfreaks.com Pozdrawiam dvv-ram |
#9 | |
Ostatnio zmieniany przez kemsi : 06.07.2006 o godz. 17:32 |
http://liggydee.cdfreaks.com/download/1300/10c_rpc1.zip polecam, najnowszy i odblokowane ripowanie DVD.
#11 |
Hallo
informacje ktora podal ed hunter ( wraz z adresem ) jest optymalna. Pozdrawiam dvd-ram |
#12 |
Uda***322;o mi si***281; sfleszowa***263; moj***261; nagrywark***281; i teraz mi wy***347;wietla mi j***261; jako 1300 a nie jak przedtem 1100. Teraz ju***380; nagrywanie normalnie leci, ale na koniec pokazuje si***281; b***322;***261;d: http://img280.imageshack.us/img280/4079/nero6wl.jpg i dysk jest pusty nie zapisany. O co chodzi?
#13 |
Hallo
sprobuj w nero ustawic track at once , zakoncz dysk , lub poprostu uzyj innego programu do nagrywania. Przyczyna jedna z wielu moze takze byc to iz twoj dvd krazek nie jest optymalny do tej nagrywarki ( lub poprostu zeczywiscie nagrywarka jest walnieta ) . Mozna tez najpierw sprobowac z innym krazkiem . Pozdrawiam dvd-ram |
#14 |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
@kemsi - na jakim nośniku chcesz nagrać ? ile zapłaciłeś za tego neca
tylko nie pisz że to ta aukcja http://www.allegro.pl/item113239477_...grywarki_.html @dvd-ram był szybszy
Ostatnio zmieniany przez - Deckard - : 07.07.2006 o godz. 00:27 |
#15 |
jescze jedna sprawa - ten bios nie ma strategii dla nowych no***347;nik***243;w, wi***281;c najlepiej szuka***263; dobrych w***347;r***243;d 8x. 4x ju***380; chyba nie ma w sprzeda***380;y...
