Data rejestracji: 12.05.2007
Benq EW 164B
Kilka miesięcy temu zakupiłem nagrywarkę zewnętrzną Benq EW 164B i wszystko było w porządku.Od wczoraj nagrywarka przestała być obsługiwana przez windowsa.Problem polega na tym, że podczas podłączania nagrywarki przewodem do gniazda USB pokazuje się napis że owszem jest to masowe urządzenie USB ale nie wykrywa jak to było poprzednio że jest to Benq, tylko pisze że nie udało się poprawnie zainstalować to urządzenie i może ono działać niepoprawnie.No i owszem, wchodząc do listy napędów nie jest on wogóle widziany przez system.Próbowałem zainstalować inny sterownik do windowsa ale napisał mi że innych niż ten co jest nie ma.U znajomego na komputerze mój Benq zachowuje się tak samo.Nie wiem co się dzieje.Proszę o pomoc.
Nie jestem na 100% pewien, ale to mo***380;e by***263; uwalony kabel USB albo zasilacz, ale raczej kabel, s***261;dz***261;c po tym, ***380;e u kolegi dzia***322;a tak samo (tzn. nie dzia***322;a).
Mo***380;esz sprawdzi***263;, czy aby sam nap***281;d nie umar***322; (bo to te***380; mo***380;liwe) wymontowuj***261;c go z obudowy i pod***322;***261;czaj***261;c normalnie, jak ka***380;dy inny (o ile gwarancja ju***380; si***281; sko***324;czy***322;a, bo rozebranie obudowy oczywi***347;cie jest r***243;wnoznaczne z utrat***261; gwarancji). EW164B to zreszt***261; nic innego jak DW 1640 w obudowie.
Problem znany i lubiany...
![]() Nie pytam już o rodaj MOBO choć najlepsze efekty uzyskuje się przy nForce2 ![]() Takie są niestety uroki USB, driverów i WinXP I myślę, że to tego wina niż nagrywarki ![]()
No, Ciebie tu oczekiwa***322;em.
![]() Pozostaje jeszcze dowiedzie***263; si***281;, co za p***322;yty g***322;***243;wne sprawiaj***261; koledze problemy (o ile to wina mobo, bo przecie***380; wcze***347;niej wszystko dzia***322;a***322;o). ![]() Twoja sugestia odno***347;nie XP jest jak najbardziej do sprawdzenia. ![]()
Nie s***261;dz***281; ***380;eby by***322;a to wina kabla, raczej pad***322; mi nap***281;d.Nie mog***281; go pod***322;***261;czy***263; normalnie jak sugeruje kolega bo mam laptopa.Zapomnia***322;em jeszcze doda***263; ***380;e przy za***322;***261;czaniu nap***281;du s***322;ycha***263; takie pstryk(trudno to opisa***263;) a wcze***347;niej tego nie by***322;o.
P.S. A widz***281; ***380;e kolega joujoujou te***380; jak ja mieszka w Irlandii.Mieszkam w miejscowo***347;ci Clonmel.Pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez 1piotr13 : 12.05.2007 o godz. 21:39 |
County Tipperary, troch***281; daleko ode mnie, ale zawsze to ten sam kraj.
![]() Je***347;li masz gwarancj***281;, oddaj do serwisu. Je***347;li nie, mo***380;e jednak znajdziesz kogo***347;, kto ma blaszaka i u niego pod***322;***261;czysz. ***379;eby***347; by***322; bli***380;ej, po***380;yczy***322;bym Ci i kabelek i zasilacz, bo te***380; mam benka w obudowie, tylko ***380;e starszego brata.
Kolega piętro niżej ma blaszaka ale raczej się nie zgodzi żeby mu tam mieszać.Gwarancja jest i owszem ale napęd był kupowany w sklepie internetowym (Pixmania), nie mam już oryginalnego pudełka, no i teraz te kombinacje z wysyłaniem do Paryża skąd to właśnie przyszło (koszta) a u mnie w Clonmel nie ma serwisu, po prostu odechcewa się już na samym starcie.
Pozdrawiam |
Pude***322;ko nie gra roli, napisz do nich maila, niech si***281; g***322;owi***261;.
Mo***380;e maj***261; serwis gdzie***347; w Irlandii? Wcale bym si***281; nie zdziwi***322;.
