Stary 01.06.2008, 17:27   #16
mkkot
Data rejestracji: 07.01.2007
mkkot zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ale ja nie mam problemów z kompaty*****nością. U mnie wszystko działa, tylko od czasu do czasu sobie spsuje płytę. Od czasu tamtego posta sytuacja się nie powtórzyła co prawda, no ale skoro coś jest na rzeczy, to i tak w końcu wyjdzie. A ja strasznie nie lubię, gdy muszę płytę wyrzucić.
BTW próbował ktoś z Was oddać stare płyty w sklepie przy kupnie nowych?
mkkot jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2008, 01:30   #17
dadi208
Data rejestracji: 12.01.2006
dadi208 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez quant Podgląd Wiadomości
PS dałem sobie spokój i nie używam problematycznych płyt
Witam.
To jakich dokładnie płyt używasz i pisząc "nie używam problematycznych płyt"
co miałeś na myśli.
dadi208 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.06.2008, 13:52   #18
quant
Data rejestracji: 04.03.2008
quant w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam dwie p***322;yty(sztuki), na kt***243;rych ka***380;dy egzemplarz Pioneer 212 szaleje i straszne wydaje d***378;wi***281;ki (powa***380;nie, jakby rysowa***322; p***322;yt***281;, ale tego chyba na szcz***281;***347;cie nie robi). Jedna Verbatim 1-4x RW, przy kt***243;rej mo***380;liwe jest wyj***281;cie p***322;yty jedynie w trakcie rozruchu nap***281;du i drug***261; EMTEC-a (chyba 1-4x, pisz***281; w pracy, wi***281;c nie pami***281;tam dok***322;adnie), przy kt***243;rej p***322;yt***281; mo***380;na wyj***261;***263;, ale wyst***281;puj***261; wspomniane zgrzytania, jakby nap***281;d si***281; zaci***261;***322;.
Oczywi***347;cie przy innych sztukach tych p***322;yt wspomnianego problemu nie b***281;dzie, te by***322;y nagrywane niegdy***347; przez BTC 1008 IM i ponownie przez 212-k***281;. Mimo to takie zachowanie nap***281;du jest jak dla mnie karygodne. Innymi s***322;owy nap***281;d jest niedopracowany.
quant jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.06.2008, 22:33   #19
Killjoy
Data rejestracji: 08.05.2008
Killjoy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ja za to mam inną ciekawą rzecz z 212-tką, dziś wróciła do mnie z serwisu, więc ją podłączyłem odpaliłem NERO - w ogóle się nie uruchomiło, wysypało błąd debugowania i tyle je widziałem. Następnie odpaliłem CD XP Bruner Pro, tutaj wypalało się dobrze do 61% i znów jakiś błąd, nie dokończyło nagrania płytki. No więc ostatnia próba z alcoholem 120%, nagrało się do połowy, i błąd "podczas ładowania obrazu". Więc wszystko wskazywało na to, że nic w zasadzie nie zostało zrobione w tej nagrywarce podczas pobytu (prawie miesięcznego) w serwisie. Przymierzałem się wcześniej do reinstalki systemu, tak też uczyniłem, i od razu po reinstallu odpaliłem z ciekawości NERO, płyta się nagrała, wygląda na to że nagrywarka działa w porządku. Być może miałem zasyfiony system poprzednio za bardzo, sam nie wiem co o tym myśleć, Optiarc jak działał tak działa bez względu na reinstall...
jakieś sugestie ?
Killjoy jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.06.2008, 22:38   #20
Napisany przez Killjoy Podgląd Wiadomości
jakieś sugestie ?
Tak
Musisz częściej sprzątać!
Stary 03.06.2008, 22:55   #21
Killjoy
no to zobaczymy co będzie jak doinstaluje to co mi potrzebne...
Stary 03.06.2008, 23:09   #22
Lepiej nie..
Stary 04.06.2008, 00:06   #23
Killjoy
no i ta... alcohol si***281; wysypa***322; po 2***37;...w sumie nic takiego nie zainstalowa***322;em co mog***322;o by zaszkodzi***263;, czy wp***322;yn***261;***263; w jaki***347; spos***243;b na cokolwiek zwi***261;zanego z nap***281;dem eh
nero te***380;..."nieokre***347;lony b***322;***261;d nagrywarki"...
i co dalej z tym fantem...na ***347;wie***380;ym systemie jako***347; nagra***322;o p***322;ytk***281;, nie mam poj***281;cia o co w tym chodzi, gdzie tkwi b***322;***261;d
Ostatnio zmieniany przez Killjoy : 04.06.2008 o godz. 00:16
Stary 04.06.2008, 00:09   #24
no i ta... alcohol się wysypał po 2%...w sumie nic takiego nie zainstalowałem co mogło by zaszkodzić, czy wpłynąć w jakiś sposób na cokolwiek związanego z napędem eh
Czyli co?
Sprzedajesz za 29.99zł
Stary 04.06.2008, 00:37   #25
Killjoy
zastanawiam się jeszcze nad zasilaniem... mam Athlona 64 3500+, 2 GB ramu (4 x 512), grafikę GE Palit 8600 GT, 3 dyski twarde seagate ATA 60 gb + seagate sata 500 gb + WD 80 gb sata, do tego jeszcze 4 wiatraczki, tuner TV.... i tą nagrywarkę wszystko podpięte pod chiefteca 350, może być trochę mało, ten pionek to na sata w końcu...może nie wyrabia zasiłka....
Stary 04.06.2008, 00:41   #26
28.99zł
Stary 04.06.2008, 00:46   #27
Killjoy
kupię zasilacz jakiegoś bydlaka tak 600 W corsaira/chiefteca, jak nie da rady to Ci oddam tą nagrywarkę za darmo, albo za piwo
Stary 04.06.2008, 00:51   #28
kupi***281; zasilacz jakiego***347; bydlaka tak 600 W corsaira/chiefteca, jak nie da rady to Ci oddam t***261; nagrywark***281; za darmo, albo za piwo
Wol***281; za darmo
Ale dla pewno***347;ci kup sobie jakiego***347; Yesico 1000W
Chocia***380; pewnie za to by***347; kupi***322; i z sze***347;***263; nagrywarek...
Stary 04.06.2008, 00:58   #29
Killjoy
Wolę za darmo
Ale dla pewności kup sobie jakiegoś Yesico 1000W
Chociaż pewnie za to byś kupił i z sześć nagrywarek...
nie no nie ma co przesadzać, 600 powinna starczyć na jakiś czas chociaż w tym tygodniu wypłata powinna być, to Ci powiem jak sprawa wygląda
ale jeszcze przed tym zrobię obraz partycji, jeszcze raz zainstaluje system i potestuje na spokojnie co może być nie tak ewentualnie, a jak nie to bierz to w cholerę
Stary 04.06.2008, 01:00   #30
Musisz wiedzieć, że tak też ci pomagam
Uwalniając cię od tego problemu...
dvr-215, nagrywarka, pioneer
Pioneer 215 1.18 problem z przejsciem na 2 warstwe w plytach Ddv DL pomocy.... Kamiloboy Napędy optyczne DVD 33 05.06.2008 08:52
Problem z Pioneer DVR-107D - czy to już jej koniec? Driv3r Napędy optyczne DVD 4 26.02.2008 18:00
Nagrywarka mi zjada płyty DriX Napędy optyczne DVD 22 20.05.2006 13:35
problem Pioneer dvr 109 greku1 Napędy optyczne CD 3 24.02.2006 15:18
Pioneer 108 i nero 6.6.0.3 - problem z kopiowaniem 1do1 karel48 Napędy optyczne DVD 3 30.12.2004 16:08
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:52.
