Stary 03.03.2004, 00:39   #1
R2
Data rejestracji: 29.12.2002
R2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Red face Problem z Pionierkiem 106D
Witam szanowne forum
Mam problem z pionkiem mianowicie uwala mi płytki objaw zawsze ten sam.
Nagrywam nero, nagrywanie trwa do końca wydawało by sie bez problemu,
potem następuje oprużnienie bufora i powinien zakończyć sesje a tego nie robi. lampka w nagrywarce świeci sie na stałe nero mimo anulowania nie daje się zamknąć przyciskiem nie można otworzyć kieszeni , nagrywarka wisi.
Oczywiscie po restarcie oddaje płytke ale płytka jest uwalona, próbuje czytać długo to trwa i wywala komunikat po czasie brak nośnika.
Zakupiłem otatni kilka płyt Esperanza i to na nich to sie dzieje kilka z tej partii płyt nagrało się ok a ostatnie kilka nie. .
Wcześniej nagrałem kilka płytek i było spoko nagrywała bez problemowo.
Wcześniejsze nagrania były robione z orginalnych płyt, teraz próbowałem przegrać kopię czy może być jakieś zabezpieczenie pozwalające wykonać tyl 1 kopie?
Nie wiem co zrobić i co sprawdzić, szkoda bez sensu wywalać płytki
Dzięki za pomoc R2
R2 jest offline
Stary 03.03.2004, 03:40   #2
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Jesli zrobiłeś kopię z kopii na Pionku za pomocą :
- DVD Decrypter - rippowanie na HDD
- Nero - wypalanie
To powinno normalnie chodzić.
Pierwsza sprawa - kup jednego TDK, jednego Verbatima i sprawdź zapis na nich. Pewnie ta partia Esperanz jest zwalona. Jesli i tu będą siupy (przy markowych nosnikach) no to moze idź z palnikiem do serwisu ?
Jabba
SITH LORD
Jabba the Hutt jest offline
Stary 03.03.2004, 13:16   #3
Links
Data rejestracji: 17.12.2003
Links w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
sprawdz jakie to sa dokladnie
plytki mi tak robil na esperazah o kodzie -- AN31
nie mozna na nich nagrac wiecej jak 4.1 GB potem nie moze zamknac plyty
sprobuj nagrac mniesza ilosc danych ale generalnie nie sa to dobre plyty
Links jest offline
Stary 03.03.2004, 22:24   #4
R2
Napisany przez Links
Moje są 3N32. Tak pewnie będzie jak mówisz teraz kojaże że te które dały sie nagrać to były nagrane filmy poniżej 4G.
Nagrałem dziś na dwóch RW i poszło ok , choć jedną z nich widział jako 1X a jest multi speed i nagrywalem wcześniej na niej 4X, nawet po dokładnym kasowaniu sie nie dał przekonać do 4x.
Przytargalem kilka płytek co prawda jakieś tam giga master, ale potrenuje może to tylko chwilowy zawrót lasera )
thx
R2
R2 jest offline
Stary 04.03.2004, 23:50   #5
nenesz
Data rejestracji: 09.02.2004
nenesz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
akurat mam Pionka 106 i miałem dokładnie ten sam problem
wiec rada na to
nie kupuj tych płytek
na innych pali bez problemu
pzdr
nenesz jest offline
Stary 05.03.2004, 00:27   #6
R2
Sprawdzałem na innych pali bez problemowo.
Zostały mi jeszcze 2 szt. Esperanz, jak bede miał wypalić jakiś mniejszy filmik to jeszcze spróbuje , ale najważniejsze że wiem o co chodziło.
Wielkie THX
R2
Właśnie nagrałem na niej filmik 3,5G Potwierdziło się w 100% że Esperanze zdażają sie mniejsze.
R2
Ostatnio zmieniany przez R2 : 05.03.2004 o godz. 11:08
R2 jest offline
Stary 30.03.2004, 19:57   #7
YacekG
Data rejestracji: 30.03.2004
YacekG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez R2
Wielkie THX
R2
R2
Chłopaki..........weżcie pod uwagę wersje NERO....nie wszystkie nero od 6.0 chodzą poprawnie własnie z ta wersją Pionera 106D,,,,,,jeszcze jedno czy robiliscie upgrade biosu w nagrywarceto jest bardzo wazne,,,zwieksz sie ilość nosników do nagrania
YacekG jest offline
Stary 30.03.2004, 19:59   #8
YacekG
Napisany przez YacekG
Ja nagrałem ok 400 płyt ESPERANZA 4,7 4x i nie ma problemów
YacekG jest offline
Stary 01.04.2004, 13:01   #9
dj_anion
Avatar użytkownika dj_anion
Data rejestracji: 03.12.2002
dj_anion w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
opinia
Pionek A06 (taki sam jak 106, tylko z BOX-a) BIOS w wersji 1.07
Nero 6.3.0.2.
Wypalam tylko na TDK -R/-RW.
Dotychczas wypalonych: ok. 500 szt.
Spalona jedna, ale z własnej głupoty.
Obecnie kupuję TDK -R w Rzeszowie po 7.20 zł brutto przy zakupie powyżej 10 szt. jednorazowo.
Pioneer DVR-A06 & Toshiba SD-M1612
dj_anion jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:02.
