Stary 03.11.2010, 02:31   #1
alex82
Avatar użytkownika alex82
Data rejestracji: 03.11.2010
alex82 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy Nie instaluje poprawnie Samsunga SE-S084B
Witam nie wykrywa mi poprawnie nagrywarki USB model Samsung SE-S084B ver TS01.
Po włożeniu kabla do USB w Windows XP jak i Win 7 widzi ją w menadżerze tak jak na foto zaznaczone na czerwono.
Nie mam oryginalnej płyty do niej. Szukam i nic nie znalazłem czy są do niej jakieś sterowniki.Korzystałem już z wielu napędów usb i zawsze Windows sobie sam wyszukiwał aż do dziś ;-(
Generalnie byłem pewny że po włożeniu USB powinno działać od razu.
Miałem do czynienia z różnymi przenośnymi urządzeniami i nigdy nie trzeba było nic dogrywać tylko system sam sobie wykrywał.
Wyjątki były przy win98 ale to kiedyś. Jeżeli SAMSUNG zrobił inaczej to szlag mnie trafi. Może ma ktoś propozycje jak uruchomić to dziadostwo aby było widziane jako NAGRYWARKA.
W manualu pisze że po zainstalowaniu powinna być widoczna w zakładce Cd-rom jako TSSTcorp CDDVDW SE-S084B a jest jak na foto ;-(
File Type: jpg inf1.jpg (58.6 KB, 299 oglądane)
alex82 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.11.2010, 10:03   #2
Na początek zmień kabel.
Podpinasz pod samo USB, czy zewnętrzny zasilacz też?
Stary 03.11.2010, 12:43   #3
alex82
A więc tak kabel oryginalny jest na 2 usb . Próbowałem na innym pojedynczym robi to samo .Podpinałem pod inne wejścia usb też jest podobnie. To jest napęd bez zasilania dlatego są niby te 2 usb aby czerpał z nich prąd. U gościa od którego mam tego samsunga podobno na Viscie normalnie się zainstalował samodzielnie. Na stronie samsunga nic nie pisze aby był tylko wspierany przez Viste . Jak raz się już zainstaluje pod ta nazwą tak jak napisałem wcześniej to potem muszę robić przywracanie systemu aby wykrył go jako nieznane urządzenie USB i wtedy prosi mnie o wyszukanie sterowników. Zauważyłem ze jak mu odznaczę wyszukanie w sieci to nic nie znajduje na dysku i dalej jest nieznane a jak z siecią to instaluje się pod nazwą jak w 1 poście
Sprawdze jeszcze dzisiaj u znajomego na viście co u niego zrobi. Ale już normalnie odechciało mi się tych je..nych napędów typu slim.
Kosztował mnie 110zeta ale przecież nie zrobię sobie z niego podkładki pod herbatę. Myślę że jeżeli nie zadziała u znajomego to napęd może być uszkodzony a wykrywa samą kieszeń bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Tą nazwę z menadżera pierwszy raz spotkałem. Napisałem do Samsunga ale milczą na razie
File Type: jpg s084-06.jpg (38.5 KB, 375 oglądane)
Stary 03.11.2010, 16:01   #4
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Podlacz jedna wtyczke (przez krotka przedluzke) to portu USB ktory nie jest po tej samej stronie albo na stacjonarce.
...El Marinar...
Stary 03.11.2010, 18:02   #5
alex82
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
Podłącz jedna wtyczkę (przez krotka przedłużkę) to portu USB który nie jest po tej samej stronie albo na stacjonarce.
Nic to nie pomaga urzadzenie jest nadal blednie rozpoznawane przez system. Sprawdziłem na viscie tez to samo. Z samsunga dostałem odpowiedz ze widocznie jest uszkodzona bo powinna być wykryta przez system automatycznie.
Stary 03.11.2010, 23:13   #6
Skoro na innym komputerze się instaluje, to prawdopodobnie nie jest uszkodzona, a problem leży po stronie komputera - najpewniej niewydolność prądowa USB - i to ciężka, skoro nawet przez 2 USB nie idzie.
Stary 03.11.2010, 23:30   #7
alex82
To że się niby instaluje mówił ten od którego ją kupiłem czyli nie jest to w 100% pewna informacja jak się chce czegoś pozbyć. Ja sprawdzałem na stacjonarnych dwóch oraz 3 laptopach i zawsze to samo . Czyli jak komputer nie miał neta to urządzenie było wykryte jako nieznane i zostawało ze znakiem zapytania i nie było wykryte a jak był net to instalowało się pod nazwą jak w pierwszym poście. Nie chce jej rozkręcać bo sugerowano mi w serwisie u znajomego aby sprawdzić ją w innej kieszeni lub włożyć inną do tej. Ale nie mam już sił do tego badziewia , i tak wtopiłem jak Zabłodzki dlatego idzie do zwrotu bo nie potrzebna mi podkładka pod napoje za tyle kasy.
Stary 03.11.2010, 23:37   #8
Napisany przez alex82 Podgląd Wiadomości
[...] sprawdzałem na stacjonarnych dwóch oraz 3 laptopach i zawsze to samo .
To sprawa jasna.
[...] idzie do zwrotu [...]
Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, choć zapewne i tak szczęśliwy nie jesteś.
Śmieszne teksty... MacGyver Humor 4413 07.12.2024 17:39
Kopiowanie DVD - ciekawy problem Coppermine Napędy optyczne DVD 8 09.03.2009 20:32
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:29.
