Stary 17.03.2009, 19:58   #1
bunio11
Gość
Posty: n/a
Wolne kopiowanie/nagrywanie.
Witam.
Mam problem z nagrywarką, problem przedstawiłem tutaj: http://nvision.pl/forum/index.php?sh...0&#entry687926
Proszę o przeczytanie tamtego tematu do końca ponieważ użytkownicy tamtego forum trochę mi już pomogli.
Proszę o pomoc.
pozdrawiam.
  Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2009, 20:35   #2
scalak77
Avatar użytkownika scalak77
Data rejestracji: 16.01.2004
scalak77 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja mam problem taki, nie chce mi się czytać co napisałeś na innym forum, jeśli zakładasz tu nowy post to opisz problem a nie podawaj linka na inne forum po tym co napisałeś nie jest w stanie cokolwiek powiedzieć.
Nie napisałeś jaką masz nagrywarkę, sposób podłączenia (SATA, PATA), jak system operacyjny XP czy Vista, jaka płyta główna, jakie oprogramowanie używasz do nagrywania i wreszcie jakie płyty używasz (firma).
..siła życia tkwi w nas....
scalak77 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.03.2009, 13:52   #3
bunio11
Gość
Posty: n/a
Mam w kompie dwie nagrywarki. Jedna działa elegancko, a druga troszkę nie bardzo ponieważ płyte DVD na dysk kopiuje około 25 min, a nagrywa około 40 min.
Patrzyłem już tematy na tym forum i wyczytałem w nich pomocne rzeczy, ale mi one nie pomogły. Zrobiłem tez to co pisało tutaj: http://www.nvision.pl/forum/index.php?showtopic=36211
Miałem już ustawione na DMA jeżeli dostępne więc odinstalowałem z Menedżera urządzeń Podstawowy kanału IDE oraz Pomocniczy kanał, zrestartowałem kompa poczekałem aż się od nowa zainstalują kanały po czym znów sprawdziłem czy wszystko jest ustawione jak należy. Po wykonaniu tych czynności dalej się wolno kopiuje :/
Sposób podłączenia dokładnie nie wiem jaki, ale mam na jednej taśmie podłączone dwie nagrywarki:
- pierwsza nagrywarka na master - jest ona podłączona na końcu taśmy
- druga nagrywarka na slave - jest ona podłączona na środku taśmy.
nie działa mi dobrze ta druga nagrywarka czyli ta: hl-dt-st dvd-rom gdr8164b
płyta główna: GIGABYTE GA-946GM-S2-PL I946GZ S775OEM
SYSTEM: xp SERVICE PACK 3
do nagrywania używam nero
uzywam płyt: tdk, verbatim, sony
proszę o pomoc.
Stary 18.03.2009, 16:19   #4
scalak77
Jaki masz kabelek 80 czy 40 pinowy bo jeśli 40 to tu też tkwi problem.
Płyta posiada 1 kontroler dla EIDE (PATA) więc w biosie możesz mieć źle skonfigurowane, kolejna sprawa to mogłeś odinstalować sterowniki odpowiedzialne za SATA i nic to nie pomoże wtedy
Jeśli potrafisz wgrać bios to wgraj sobie najnowszy, z tej strony http://www.gigabyte.pl/products/mb/d...6gm-s2_20.html pobierz najnowsze stery opisane jako Chipset i zainstaluj, do wgrania biosu spod systemu potrzebujesz programu @bios dostępny na tej stronie http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...lity_List.aspx (8 pozycja).
Spróbuj tak:
Odłącz napędy, pobierz stery do chipsetu, zainstaluj je rebot, jak wstanie wyłącz kompa podłącz napędy i zobacz co się stanie
Sprawdź czy w Mój Komputer - Panel Sterowania - System - (zakładka) Sprzęt - Menadżer Urządzeń -Kontrolery IDE ATA/ATAPI - Podstawowy Kanał EIDE - (zakładka) Ustawienia Zaawansowane w okienku Tryb Transferu masz ustawione DMA jeśli dostępne a poniżej powinno pisać w przypadku kiedy jest podpięty napęd Ultra MDA tryb x (gdzie x to cyfra) jeśli pisze że "Nie dotyczy" to znaczy ze napęd nie jest podpięty pod ten kontroler
Jak masz 2 napędy na tym samym kablu to poniżej powinno być tak samo tylko że cyferka może być inna i jest to zależne od tego jaki tryb UDMA obsługuje napęd
Stary 18.03.2009, 16:36   #5
bunio11
Gość
Posty: n/a
Napisany przez scalak77 Podgląd Wiadomości
Tego nie wiem :/ Jak można to sprawdzić ?
Więc jak to ustawić ?
nic nie ruszałem, padło to samo z siebie, zresztą robiłem formata
a który ten bios dokładnie pobrać ? nie chcę nic zepsuć.
Spróbuj tak:
tu mam wszystko dobrze.
no mam własnie pod jeden kabel te dwie nagrywarki podłączone.
edit:
zainstalowałem nowego biosa, ale nic on nie pomógł...
może tak jak mówiłeś jest coś źle w biosie ustawione ?
Ostatnio zmieniany przez bunio11 : 18.03.2009 o godz. 17:28
Stary 18.03.2009, 22:12   #6
gdr8164b to nie jest nagrywarka, tylko zwykły napęd DVD-ROM.
Zamień napędy miejscami na taśmie (wcześniej kup nową 80ż taśmę - to raptem kilka złotych), pamiętając o przestawieniu zworek. Jeśli i to zawiedzie, podłącz tylko ten problematyczny i sprawdź wtedy.
Jeśli nadal będzie tak samo - sprawdź zasilacz (zdarza się przy LG, że zasilacze nie wyrabiają, szczególnie starzejące się).
Albo po prostu wyrzuć i kup coś nowszego.
Stary 19.03.2009, 14:25   #7
bunio11
Gość
Posty: n/a
Podłączałem już sam problematyczny napęd (na master) i tez nic nie dało.
Czegoś nowego nie będę kupował bo mam drugą nagrywarkę, sprawną, ale chcę też żeby działała dobrze ta co mam żeby sobie nią kopiowac nie katując tej lepszej.
Na innym forum pewin koleś napisał mi takie coś:
"Oto rozwiązanie:
Start--->Uruchom--->Regedit. Teraz znajdź klucz HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, następnie klikając na niego dwa razy pod spodem pokażą Ci się podfoldery od 0000 do 0005 i tutaj, w zależności, czy Twoje napędy są na pierwszym kontrolerze, czy na drugim (w tym miejscu zakładam, ze na drugim) klikasz na folder 0004 i w oknie po prawej stronie szuksz klucza "MasterDeviceTimingModeAllowed" i zmieniasz jego wartość na 0x6010.To samo czynisz w folderze 0005.Teraz pora na usunięcie napędów w menadżerze urządzeń, restart i sprawdzenie wyników."
moja odpowiedź:
Gdy wchodzę tutaj: Start--->Uruchom--->Regedit. Teraz znajdź klucz HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ ControlSet001 \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
mam tylko to:
- 0000
- 0001
- 0002
- Proporties
Nie mam tak jak ty mówiłeś od 1 do 5. W który teraz dokładnie mam wpisać to co mówiłeś ?
Stary 19.03.2009, 18:04   #8
Szczota
Data rejestracji: 10.08.2002
Szczota zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Sprawdz ilu zylowy masz kabel. Jak sprawdzic? wyciagnij i policz zyly na nim Raczej obstawiam ze masz kabel 80 zylowy a stare napedy czasami mialy problem z takim kablem... no dobra raz mialem taki przypadek i za nic nie chcialo pracowac w DMA... tylko PIO
Szczota jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wolne oprogramowanie - będą za to kasować ? Patrix Off topic 11 28.03.2006 16:13
Bufor nero, wolne nagrywanie comx Nero 6 05.11.2005 18:39
dvd2svcd - wolne miejsce maciekk DVD-Video 1 25.02.2005 10:28
Wolne miejsce na dysku DVD-5 p-a-w-e-l-f DVD-Video 4 16.12.2004 19:05
wolne nagrywanie i odczyt Norman1033 Napędy optyczne CD 4 13.11.2004 11:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:25.
