Stary 21.05.2005, 22:20   #1
jalcin
Data rejestracji: 27.03.2005
jalcin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation problem z wyłączającym się DMA
Mam Liteona 1653s i pracuję na windowsie xp. Mam problem z dma. Często jak włączam komputer i patrzę na nero info tool to przy Master WDC Dma ma status off. Wchodzę więc w menadżera urządzeń i w podstawowym kanale IDE przy bieżącym trybie transferu widzę tryb pio. Odinstalowywuję więc ten kanał i resetuję sprzęt. Przy trybie transferu pojawia się po tym Ultra Dma 5 a w info toolu Dma jest on.
Problem jest jednak w tym, że nagrywam jedną płytkę i jest ok ale już przy drugiej dma robi się off a tryb transferu jest znowu pio.
Proszę bardzo o pomoc, co zrobić aby dma na stałe było on i żeby nie przeskawało na off.
Właśnie zgrałem dwie płytki:
1. 20 minut - dma on
2. 45 minut - dma off.
jalcin jest offline
Stary 21.05.2005, 23:13   #2
*Vojtas*
USER FRIENDLY?
Avatar użytkownika *Vojtas*
Data rejestracji: 15.02.2004
*Vojtas* zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poczytaj sobie tutaj: http://cdrlab.pl/forum/showthread.php?t=1422
pozdr.
*Vojtas* jest offline
Stary 21.05.2005, 23:16   #3
bOObi
Back to hell...
Avatar użytkownika bOObi
Data rejestracji: 10.04.2005
bOObi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A masz zainstalowane sterowniki plyty glownej?
Returned to alter...
bOObi jest offline
Stary 22.05.2005, 01:36   #4
jalcin
Przepraszam ale nie za bardzo wiem jak sprawdzić czy mam sterowniki na płycie. Czy mógłbyś mi podpowiedzieć.
Kazik dziekuję za info o artykule, próbuję to u siebie zrobić ale mi nie wychodzi na razie.
jalcin jest offline
Stary 22.05.2005, 02:52   #5
*Vojtas*
USER FRIENDLY?
Jalcin jeżeli masz w miarę nowego kompa to producent z reguły dostarcza wraz z mobo (czyt. płyta główna) płytkę CD ze sterownikami do różnych urządzeń, które się na niej znajdują. Trzeba ją po prostu wrzucić do napędu i spod samego windowsa sprawdzić, co na niej jest i zainstalować to, co potrzeba.
Jeżeli chodzi o temat, do którego dałem Ci link to robisz tak.
1. klikasz start
2. wybierasz opcję uruchom***8230;
3. wpisujesz regedit i wciskasz eneter (uruchomi się edytor rejestru)
4. w oknie edytora rejestru (tym po lewej stronie) rozwijasz po kolei klucze: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} i jeżeli problemy sprawia pierwszy kontroler to klikasz w 0001 jeżeli drugi to 0002. W oknie po prawej stronie odnajdujesz wartości: MasterIdDataCheckSum oraz SlaveIdDataCheckSum i obie usuwasz.
5. zamykasz edytor rejestru i restartujesz kompa.
I na koniec jestem *Vojtas* KAZIK w moim podpisie to link do strony Kazika Staszewskiego.
W każdym razie spoko uszy do góry.
pozdr
Stary 22.05.2005, 17:03   #6
jalcin
Napisany przez *Vojtas*
1. klikasz start
pozdr
Dzięki Vojtas za bardzo życzliwą pomoc. Zrobiłem tak jak mi opisałeś punkt po punkcie. Z tym że w danym kontrolerze miałem tylko Master IdDataCheckSum i to usunąłem. SlaveIdDataCheckSum nie było. Na razie chodzi dobrze nagrałem jedną płytkę i wszystko w porządku. Potem wyłączyłem sprzęt i ponownie uruchomiłem po paru godzinach i było Dma on. Nagrywam właśnie drugą płytkę i na razie jest ok. Mam nadzieje, że bedzie tak dalej.
Jeszcze raz dzięki za wielką pomoc i wyrozumiałość.
ps. które sterowniki powinienem teraz zainstalować?
jalcin jest offline
Stary 22.05.2005, 17:17   #7
jalcin
niestety znowu padło
Chyba za szybko się ucieszyłem. Bo zgrało płytkę na twardy w dobrym czasie(przy dma on) ale już czas nagrywania pokazało na 24 minuty zamiast ok 12. I sprawdziłem w kontrolerze podstawowym znowu jest Pio. Muszę więc chyba spróbować ze sterownikami.
jalcin jest offline
Stary 22.05.2005, 19:19   #8
*Vojtas*
USER FRIENDLY?
Win xp posiada pewien mechanizm, który przy sześciu nieudanych próbach wysłania danych do jednego z napędów podłączonego do kontrolera IDE przełącza go w wolniejszy tryb pracy, (czyli PIO). Przynajmniej tak twierdzi autor artykułu, z którego pochodzi przytoczona sztuczka. Jeżeli u ciebie przełącza tak szybko to znaczy, że ten problem występuje stale.
Daj więcej informacji odnośnie Twojego sprzętu, ile masz dysków, napędów optycznych jak masz to podłączone, jakimi taśmami (40, 80 żył) może wtedy łatwiej będzie coś stwierdzić.
Sprawdź jeszcze dobrze w rejestrze, bo powinny być tam obie przytoczone wcześniej wartości.
pozdr.
Stary 23.05.2005, 10:02   #9
robert_d
Data rejestracji: 26.01.2004
robert_d zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nie masz przypadkiem podkręconego koma, bo to może być przyczyna problemu.
Albo coś w ustawieniach biosu, spróbuj załadować wartości domyślne, tylko sprawdź jakie urządzenia masz wyłączone i jaką szynę procesora, żeby te ustawienia przywrócić.
robert_d jest offline
Stary 23.05.2005, 18:57   #10
Dorian
Avatar użytkownika Dorian
Data rejestracji: 10.05.2004
Dorian zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Poczytaj sobie ten temat:
http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=41708
Może pomoże.
Dorian jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:05.
