Stary 18.02.2006, 19:16   #1
yozz84
Data rejestracji: 18.02.2006
yozz84 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question problem z wypaleniem płyty dvd z danymi
witam...
mam acera z nagrywarką dwuwarstwową rw i chcem wypalic płytke dvd z danymi (pluginy do photoshopa, archiwa rar i pare plików txt itp pare instalek, łącznie koło 1,8 GB jako płyte multisesyjną - czyli taką zebym mógł potem cos do niej dopalic)
wypalam na nero premium tym nowym nie wiem czy to 6 czy 7 ale nie ustawiamłem nic po instalacji... wrzucam na liste pliki do wypalenia i chcem wypalac ale wyskakuje mi okienko rze nie moze wypalic... log z zapisu umoieszczam ponizej (sa tam ustawienia jakie mama zawartei komunikat błędu)
czy moze ktos mi napisac dlaczego nie moge tego wypalic? z góry bardzo dziekuje za pomoc... oraz jakie znaki sądozwolone w plikach przy tych ustawieniach? czytałęm juz troche o joilet i iso ale wciąż nie moge rozwiązac problemu... jesli nazwy sa za długie (choć wątpie) to czy nero samo je skruci?
LOG:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-833S>Version: VRS2 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD600UE-22HCT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SOSW-833S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
Slimtype DVDRW SOSW-833S F: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 246MB (251952kB)
Free physical memory: 90MB (93012kB)
Memory in use : 63 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
18.2.2006
Kompilacja ISO
18:06:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE
18:06:43 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6494
Error while creating ISO or Joliet file names!
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 0, 0, 0, size=101504 bytes, created 2005-08-30 17:24:38 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 21:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
yozz84 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.02.2006, 22:42   #2
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Za długie nazwy plików ? "ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)" ustaw na Joilet i powinno być dobrze.
Stary 18.02.2006, 23:11   #3
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
i Nero 7 Premium wywal i wracaj do wersji 6
Stary 18.02.2006, 23:18   #4
yozz84
ustawienia mam nastepujące:
ustawienia
a oto okienko które mi wyskakuje:
okienko
i LOG taki sam (zamieszczam tylko czesc):
18.2.2006
Kompilacja ISO
22:29:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Joliet : TRUE
22:29:25 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6494
nie wiem co jest nie tak :/... dziekuje za zainteresowanie
Ostatnio zmieniany przez yozz84 : 18.02.2006 o godz. 23:28
Stary 19.02.2006, 07:22   #5
rork
Hmm, może pliki mają jakieś niedozwolone znaki w nazwach ? nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Stary 19.02.2006, 09:18   #6
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
NT-SPTI used
Na początek wywal tego NERO 7.0.0.0 które ma dużo błędów.
sprawdż na wersji 7.0.5.4 lub na 6.6.1.4.
nagrywarkę powinneś mieć podłączonej na osobnej taśmie, a nie razem z dyskiem twardym. Ale nie w tym chyba problem.
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
rozpoczynasz mulitesesje, a spróbuj czy pójdzie w pojedyńczej sesji. Błąd ten przeważnie pojawia się przy rozpoczynaniu multisesji.
Mode : 1
Joliet : TRUE
spróbuj rozpocząć multisesje nie w ISO a w UDF.
Jak mądrze zadawać pytania
Ostatnio zmieniany przez Maciej : 19.02.2006 o godz. 10:22
Stary 19.02.2006, 12:55   #7
yozz84
mam Acera = Laptop wiec nie da rady inaczej podłaczyc
zainstaluje nowe nero i spróbuje ponownie...
ps. czym sie rózni iso od udf ?
Stary 19.02.2006, 18:00   #8
yozz84
a wiec przeinstalowałem i kicha... ponizej 2 logi jeden z iso drugi z udf:
ps. próbowałem z multisesja jak i bez...
1.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-833S>Version: VRS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 92MB (94564kB)
Memory in use : 62 %
Use Inquiry : 1
19.2.2006
Kompilacja UDF
16:57:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
16:57:36 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6558
Existing drivers:
Registry Keys:
2.
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 92MB (94832kB)
Use Inquiry : 1
19.2.2006
Kompilacja ISO
16:58:44 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
16:58:44 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6558
Existing drivers:
Registry Keys:
jakies nowe propozycje?
jakie znaki są dozwolone a jakie nie w nazwach plików... ??
Stary 09.04.2013, 20:25   #9
ramdos
Data rejestracji: 09.04.2013
ramdos w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wink moze to rozwiazanie
miałem podobny problem
zmniejszywszy prędkość zapisu x4 dvd-r dl płyta została pomyślnie nagrana przy predkości maksymalnej widocznie sa problemy
ramdos jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.04.2013, 23:51   #10
Rewelacja, tyle lat czekać i wypalić.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:26.
