Data rejestracji: 18.02.2006
witam...
mam acera z nagrywarką dwuwarstwową rw i chcem wypalic płytke dvd z danymi (pluginy do photoshopa, archiwa rar i pare plików txt itp pare instalek, łącznie koło 1,8 GB jako płyte multisesyjną - czyli taką zebym mógł potem cos do niej dopalic) wypalam na nero premium tym nowym nie wiem czy to 6 czy 7 ale nie ustawiamłem nic po instalacji... wrzucam na liste pliki do wypalenia i chcem wypalac ale wyskakuje mi okienko rze nie moze wypalic... log z zapisu umoieszczam ponizej (sa tam ustawienia jakie mama zawartei komunikat błędu) czy moze ktos mi napisac dlaczego nie moge tego wypalic? z góry bardzo dziekuje za pomoc... oraz jakie znaki sądozwolone w plikach przy tych ustawieniach? czytałęm juz troche o joilet i iso ale wciąż nie moge rozwiązac problemu... jesli nazwy sa za długie (choć wątpie) to czy nero samo je skruci? LOG: NT-SPTI used Nero Version: 7.0.0.0 Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-833S>Version: VRS2 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD600UE-22HCT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SOSW-833S atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === Slimtype DVDRW SOSW-833S F: CDRom0 SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1 Generic DVD-ROM H: CDRom2 ======================= AutoRun : 0 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 246MB (251952kB) Free physical memory: 90MB (93012kB) Memory in use : 63 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 18.2.2006 Kompilacja ISO 18:06:43 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE 18:06:43 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6494 Error while creating ISO or Joliet file names! Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 0, 0, 0, size=101504 bytes, created 2005-08-30 17:24:38 (InCD4 driver for win NT/2K/XP) File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 21:59:42 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
| #ads | |
Data rejestracji: 28.07.2002
Za długie nazwy plików ? "ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)" ustaw na Joilet i powinno być dobrze.
Data rejestracji: 22.08.2004
i Nero 7 Premium wywal i wracaj do wersji 6
ustawienia mam nastepujące:
ustawienia a oto okienko które mi wyskakuje: okienko i LOG taki sam (zamieszczam tylko czesc): 18.2.2006 Kompilacja ISO 22:29:25 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 22:29:25 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6494 Error while creating ISO or Joliet file names! nie wiem co jest nie tak :/... dziekuje za zainteresowanie Ostatnio zmieniany przez yozz84 : 18.02.2006 o godz. 23:28 |
Hmm, może pliki mają jakieś niedozwolone znaki w nazwach ? nic innego nie przychodzi mi do głowy.
#6 | ||||
sprawdż na wersji 7.0.5.4 lub na 6.6.1.4. Cytat:
Jak mądrze zadawać pytania Ostatnio zmieniany przez Maciej : 19.02.2006 o godz. 10:22 |
#7 | |
![]() zainstaluje nowe nero i spróbuje ponownie... ps. czym sie rózni iso od udf ? |
a wiec przeinstalowałem i kicha... ponizej 2 logi jeden z iso drugi z udf:
ps. próbowałem z multisesja jak i bez... 1. Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.4 Internal Version: 6, 6, 1, 4d Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-833S>Version: VRS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD600UE-22HCT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SOSW-833S atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === Slimtype DVDRW SOSW-833S F: CDRom0 SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1 Generic DVD-ROM H: CDRom2 ======================= AutoRun : 0 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 246MB (251952kB) Free physical memory: 92MB (94564kB) Memory in use : 62 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 19.2.2006 Kompilacja UDF 16:57:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Options : automatic UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical 16:57:36 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6558 Error while creating ISO or Joliet file names! Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 21:59:42 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) 2. Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 2002-08-14 15:03:36 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32 NT-SPTI used Nero Version: 6.6.1.4 Internal Version: 6, 6, 1, 4d Recorder: <Slimtype DVDRW SOSW-833S>Version: VRS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <SCSIVAX DVD/CD-ROM >Version: 2.7a - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4 Adapter driver: <SCSI> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD600UE-22HCT0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : Slimtype DVDRW SOSW-833S atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === Slimtype DVDRW SOSW-833S F: CDRom0 SCSIVAX DVD/CD-ROM G: CDRom1 Generic DVD-ROM H: CDRom2 ======================= AutoRun : 0 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 39845888 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 246MB (251952kB) Free physical memory: 92MB (94832kB) Memory in use : 62 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 19.2.2006 Kompilacja ISO 16:58:44 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 2 (Max. of 31 chars) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 16:58:44 #2 ISODOC -6 File Isodoc.cpp, Line 6558 Error while creating ISO or Joliet file names! Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 2002-08-14 15:03:36 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-10-26 21:12:48 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 2004-08-03 21:59:42 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) jakies nowe propozycje? jakie znaki są dozwolone a jakie nie w nazwach plików... ?? |
Data rejestracji: 09.04.2013
miałem podobny problem
zmniejszywszy prędkość zapisu x4 dvd-r dl płyta została pomyślnie nagrana przy predkości maksymalnej widocznie sa problemy |
Rewelacja, tyle lat czekać i wypalić.
