Stary 29.09.2004, 15:11   #1
ttepperr
Data rejestracji: 06.06.2004
ttepperr w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem ze odczytem płytki DVD
Ostatnio po zmianie biosu lub po wgraniu kilku nowych programów na dysk ( nie jestem tego pewien), pojawił się następujący problem- po nagraniu płytki DVD na LITEON 823 i zamknięciu nero , komputer jej nie widzi - pomaga reset komputera lub włożenie do napędu na chwilę innej płytki a następnie tej nagranej( jakby brak odświeżania) a ponatdo zauważyłem że w trybie nagrańwielosesyjnych (mimo że nero pokazuje inne sesje i widzę że dane z tych sesji są na płycie, choć nieoznaczone "x" jak na pierwszej sesji) napęd nie widzi tych dogranych sesji w normalnej pracy. Co to u diabła - czy to wina sprzętu czy softu ?
Pozdrawiam Paweł
ttepperr jest offline
Stary 29.09.2004, 15:19   #2
Napisany przez ttepperr
Pozdrawiam Paweł
Softu
Należy odinstalować wszystkie programy do nagrywania
Odinstalować ASPI
Usunąć kanał IDE
Zrestartować kompa
A następnie:
Po wykryciu kanału IDE zainstalować ForceASPI 1.7
Zainstalować program(y) do nagrywania (najlepiej zacząć od jednego)
Nagrywać
Powinno pomóc
VIZZARD jest offline
Stary 29.09.2004, 17:38   #3
ttepperr
Wybacz , ale jestem lamerem w tej kwesti
Wywalić Aspi oraz ide mam z Panelu sterowania/system ?
Pozdrawiam Paweł
Stary 29.09.2004, 18:12   #4
Pozdrawiam Paweł
ASPI możesz odinstalować plikiem killaspi.bat TEGO archiwum
A instalujesz ASPI używając pliku instaspi.bat z tego samego archiwum
Kanał IDE możesz odinstalować z Menadżera Urządzeń -> Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Zainstaluje się sam
Stary 29.09.2004, 18:29   #5
ttepperr
Wielkie dzięki !!!!!!!!
Pozdrawiam Paweł
Stary 20.08.2005, 23:54   #6
albercikk
Data rejestracji: 12.12.2002
albercikk w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez VIZZARD
Zainstaluje się sam
Mam Win 98 i u mnie Menadżer Urządzeń nie zawiera zakładki "Kontrolery IDE ATA/ATAPI", więc gdzie mam wlączyć DMA ?
P.S chyba wiem, należy włączyć DMA w nagrywarce pomimo ostrzeżenia ?
Ostatnio zmieniany przez albercikk : 21.08.2005 o godz. 00:55
albercikk jest offline
Stary 21.08.2005, 08:59   #7
Napisany przez albercikk
Należy
Stary 22.08.2005, 00:28   #8
albercikk
Włączyłem więc DMA w ten sposób i nawet w testach nagrywarka przyspieszyła, ale niestety przy nagrywaniu DVD+RW wyskakuje błąd, testowałem na paru Płytkach(Verbatim).
Gdy próbuje włączyć Nero Expres(soft dołączony) wyskakuje komunikat:
Nero DMA Manager Wykrywa datę Biosu 1998.
Nero DMA Manager działa poprawnie tylko w systemach z datą systemu biosu >=1999.
Nero Expres się w koncu uruchamia ale tak jak wspomniałem powyżej, nigdy nie nagarywa do końca, zawsze wywala błąd ;(
Data mojego biosu płyty głównej to jakaś połowa 1999 rok, tak komp wskazuje przy rozruchu a i programy testujące hardware tak podają.
Co do ASPI to zrobiłem jak kazał Piterniel w swoim wątku "Zanim zadasz pytanie-przeczytaj" czyli killaspi i instaspi.
Nagrywarka na jednej taśmie jako master
Twardy na drugiej jako Master.
P.S. troche ta moja dyskusia odbiegła od tematu wątku, w takim razie pytanie do Admina--> Może to gdzieś przekleić ?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez albercikk : 22.08.2005 o godz. 00:30
Stary 22.08.2005, 00:39   #9
Być może problemem jest już za stara płyta główna
Brak obsługi kompatybilności i poprawnej pracy z czymśtam czymśtam
Proponuję jeszcze poszukać jak najbardziej aktualnego biosu do MOBO i zrobić upgrade
Co prawda to półśrodek, ale zawsze to może bliżej niż dalej ...
Stary 22.08.2005, 00:49   #10
albercikk
zrobiłem aktualizacje biosu, niestety nie pomogło ;(
Stary 22.08.2005, 00:52   #11
No to masz babo placek ... :\
Stary 22.08.2005, 03:25   #12
fajnie, ale na koniec tej masakry DMA jest włączone i ASPI zainstalowane
bo jeśli nie to będż problemy...
ed hunter jest offline
Stary 22.08.2005, 07:59   #13
albercikk
Co do Api to postępowałem według zaleceń z watku Piterniel-a czyli killaspi i instaspi, tak jak napisałem wyżej.
Natomiast co do DMA to w panelu sterowania wszedłem do Nagrywarki i właczyłem DMA pomimo ostrzeżeń systemu.
Gdy instalowałem soft dołaczony do wypalarki, wyskoczyło okienko z pytaniem:
*WARNING* Please read the following instructions:
This program can enable DMA mode
if it is supported by your IDE drives to speed up Video playback performance.
If your IDE devices can not work properly after enable DMA mode, you can restore
the old settings by executing this program again.
Select the IDE drive to be DMA enabled
Enable DMA mode of Generic IDE DISK TYPE 46
Enable DMA mode of HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B
zaznaczyłem pozycje druga, pierwsza pozostawiajac nieaktywna.
czy dla dysków twardych DMA też powinno być właczone ?
Ostatnio zmieniany przez albercikk : 22.08.2005 o godz. 08:04
Stary 05.09.2005, 11:12   #14
albercikk
Na XP poniższy komunikat nie pojawia się...
...a Nero widzi że napęd pracuje na DMA.
Niemniej jednak problem z wypalaniem płyt nadal wystepował.
Problem wkońcu udało się okiełznać, rozwiazanie w tym watku
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=55981
Stary 13.01.2006, 17:06   #15
sushido
Data rejestracji: 20.07.2005
sushido w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
klopoty z nahrywarka
polecam zainstalowac nForce_4.27_WinXP2K_WHQL_international.exe
lub
nForce_5.10_WinXP2K_WHQL_international.exe
sushido jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:10.
