Stary 01.08.2005, 16:43   #1
Nookie
Data rejestracji: 01.08.2005
Nookie w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
plextor px-740a i bufor
witam,
niedawno kupilem wlasnie tego plexa i podczas wypalania dvd w nero poziom bufora nagrywarki zaczyna bardzo szybko sie zmniejszac i zwiekszac, tzn szybko zmniejsza sie np z 94% na 27%, a nastepnie sie szybko zwieksza, na poczatku nagrywania jest wszystko ok, dopiero przy ok 40% postepu zaczyna on tak szalec i chcialem sie zapytac czy to jest normalne,
nagrywam z predkoscia x16 na verbatimach dvd+r x16, zmniejszylem potem na x12 i bylo to samo,
nagrywarke mam podlaczona jako master @ Secondary Channel, pracuje w trybie Multi-Word DMA 2, oczywiscie firmware wgrany 1.01
sytem: win xp+sp1+ru
cpu: athlon xp 2000+
mobo: Jetway KT333
ram: 1gb ddr
hdd: seagate 120gb
ktos ma jakies pomysly od czego to moze byc, ewentualnie czy inni uzytkownicy tego plexa tez maja cos podobnego ?
edit
wlasnie przed chwila sprawdzilem jak sie nagrywarka zachowuje przy predkosci x8 i juz bufor tak nie skakaj, macie pomysly od czego to moze byc ?
Ostatnio zmieniany przez Nookie : 01.08.2005 o godz. 17:00
Nookie jest offline
Stary 01.08.2005, 17:42   #2
xux84
BenQ DW1650
Avatar użytkownika xux84
Data rejestracji: 24.05.2004
xux84 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Nookie
witam,
To jest wlasnie powod: MultiWord DMA2. Ma byc Ultra DMA 2.
xux84 jest offline
Stary 01.08.2005, 18:12   #3
Nookie
Napisany przez xux84
a co nalezy zrobic zeby byl ten tryb udma 2? probowalem odinstalowac caly Secondary Channel, zrestartowalem kompa i zeby od nowa zainstalowal wszystko i dalej jest multi-word dma 2
Nookie jest offline
Stary 01.08.2005, 18:14   #4
czechoj
Dziadek
Avatar użytkownika czechoj
Data rejestracji: 24.06.2002
podaj jaka masz płyte główną
czechoj
APLIKATOR _ REKULTYWATOR
czechoj jest offline
Stary 01.08.2005, 18:33   #5
Nookie
info z AIDA32:
Jetway V333PRO/V333U
Chipset: KT333
Nookie jest offline
Stary 01.08.2005, 18:37   #6
czechoj
Dziadek
nie zauważyłem a do góry jak byk stoi że to chipset VIA
a najnowsze stery 4 in1 hyperion wgrane?
czechoj
Stary 01.08.2005, 18:47   #7
Nookie
najnowsze nie, zainstalowane mam 4.55v, widzialem ze najnowsze to 500a, myslisz ze to cos pomoze ?
Nookie jest offline
Stary 01.08.2005, 18:54   #8
czechoj
Dziadek
próbowac nie zaszkodzi, a jaką taśmą podpiąłeś napęd 80 żyłową? Jakie masz nero?
czechoj
Stary 02.08.2005, 00:15   #9
Nookie
80 zylowa, byla razem z nagrywarka, a nero najnowsze 6.6.0.15
Nookie jest offline
Stary 02.08.2005, 17:58   #10
Nookie
zainstalowalem najnowsze via hyperion 5.00a i dalej jest tryb multi-word dma 2
Nookie jest offline
Stary 02.08.2005, 19:20   #11
Maciej
Avatar użytkownika Maciej
to spróbuj zmienić na UltraDMA2 w Właściwościach Pomocniczego Kanału IDE / Ustawienia Zaawansowane.
Jak mądrze zadawać pytania
Maciej jest offline
Stary 02.08.2005, 19:34   #12
Kojiro
Avatar użytkownika Kojiro
Data rejestracji: 27.01.2005
Kojiro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sprawdzales czy przypadkiem nie masz opcji aktywacji UDMA w Biosie, na mojej czteroletniej plycie g. cos takiego wystepuje. Nigdy nic niewiadomo.
Kojiro jest offline
Stary 03.08.2005, 03:29   #13
Nookie
@Maciej, w tych ustawieniach zaawansowanych jest sa dostepne tylko 2 opcje: 1. PIO Only, 2. DMA if available
@Kojiro, w biosie mam wszystko ustawione na auto
Nookie jest offline
Stary 03.08.2005, 09:55   #14
czechoj
Dziadek
a zworki na nagrywarce masz ustwione na master czy cable select? Masz jeszcze coś podpięte na tym kanale?
czechoj
Stary 03.08.2005, 14:32   #15
Nookie
zworka na nagrywarce byla domyslnie ustawiona jako master, a oprocz nagrywarki na tym kanale jest podpiety dysk Seagate 30gb ata66
Nookie jest offline
NEC 3500AG / Nero / Bufor/ Pomocy!!!!!! tomanp Napędy optyczne DVD 19 25.11.2004 00:16
Jaki będe mieć bufor po LG32@40 ? bakupl Napędy optyczne CD 16 11.07.2004 18:48
Bufor odczytu SEBAW Napędy optyczne CD 15 25.12.2003 20:28
Szalejacy bufor odczytu Viktor Napędy optyczne CD 12 15.08.2002 01:37
bufor odczytu wariuje Grucha Napędy optyczne CD 4 03.02.2002 16:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:26.
