Napędy optyczne DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt DVD*R/RW/RAM |
11.05.2006, 14:47 | #1 |
Data rejestracji: 06.07.2005
[SONY]Nagrywa ale nie czyta
Otóż mam taki problem, moja nagrywarka dvd Sony DRU-530A, czyta nie zapisane pyty dvd/cd i je nagrywa, lecz po nagraniu nie jest wstanie ich odczytać, czyta tylko nieliczne oryginalne płyty, czy jest jakiś sposób żeby nagrywarka choć trochę odżyła?
Czy jej rolą pozostanie jedynie nagrywanie? Zapewne nie tylko ja mam taki problem (mam nadzieje) wiec jeśli znacie jakiś sposób choćby krótko trwały to piszcie, bo musze jedna płytkę odczytać |
11.05.2006, 14:51 | #2 |
czyszczenie lasera albo g***322;***281;boki do***322;ek. to zabytek....mo***380;e ma ju***380; do***347;***263;?
11.05.2006, 15:38 | #3 | |
Czy miała jakieś traumatyczne przeżycia? To, że nagrywa - nie znaczy, że nagrywa dobrze Właśnie może dlatego nie chce czytać, bo kiepsko nagrywa i potem ma problemy Zalecane jest sprawdzenie takiej nagranej płytki na innym sprzęcie W Nero CD-DVD Speed lub w kProbe
14.05.2006, 12:08 | #4 |
Data rejestracji: 06.01.2005
Pozwol***281; si***281; do***322;aczy***263; do pytania,ztym ***380;e ja posiadam ten sam problem ale z SONY DRU-710A. Wypalam przewa***380;nie filmy DVD-VIDEO i u***380;ywam p***322;yt Verbatim,Sony oraz TDK.Ostatnio na 10 Verbatimek i 10 Sonek po 4 p***322;yty owszem si***281; wypali***322;y bez problemu ale nieby***322;o mo***380;liwo***347;ci ich odczytu zar***243;wno w moim nap***281;dzie (posiadam tylko t***261; nagrywark***281;) ale i te***380; w innych nap***281;dach zar***243;wno stacjonarnych jaki w komputerowych.Do wypalania p***322;ytek u***380;ywam Nero 7.0.1.2. Dodam jeszcze ***380;e czasami gdy tak***261; p***322;ytke ogl***261;dam pod ***347;wiat***322;o to po***322;owa miejsca nagranego jest ciemniejsza a druga po***322;owa ja***347;niejsza...hmmm Problem ten pojawia si***281; i znika tak ***347;rednio co kilka dni. Dzi***281;ki za jaki***261;kolwiek pomoc. PS. M***243;j komp to: P4 2.9Ghz 512 Mb Ram DDR 120 HDD SATA Grafika zintegrowana(lepszej nie potrzebuj***281; bo nieu***380;ywam PeCeta do grania) To chyba tyle. POZDRAWIAM |
27.05.2006, 20:08 | #5 | |
Data rejestracji: 12.05.2005
No to po kolei. Jeżeli chodzi o to ze cześć płyty jest ciemniejsza a druga jaśniejsza to wszystko jest prawie normalne. Po prostu jak nagrywasz płytę np na 4x to płytka na poćżatku nagra sie na 2x a potem na 4 bo sie napęd nie rozkeci na początku szybcjiej. Jak angrywasz na 2x to płyta jest cała taka sama. Oczywiście wartości prędkości sa przykłądowe dla noędu sony DW-U55A. Jeżeli chodzi o błędy nagrania to jest to najczęściej spowodowane zanieczyszczeniem a dopiero później słabszym laserem. Czyli jeżeli napęd dobrze czyta wszystkie nośniki to można sie pokusić o podkęcenie lasera. W przypadku sony są dwa potencjometry na głowicy. Jeden od CD drugo od DVD. W więkrzości napędów by zwiękrzyć moc lasera trzeba przekręcić potencjometr (ten od DVD) w lewo ale nie w sony. W sony trzeba w prawo. Cześto sie zdażają ludzie którzy własnie z tego powodu odsprzedają napęd któy de fakto jest zupełnie sprawny. Druga rzeczz to zabrudzenia. Tu nie da nic zwiękrzanie mocy. O czyszczeniu kieruje na temato o czyszczeniu. Tam mam nieco szerszą wypowiedź na ten temat. Pozdrawiam!!! |
28.05.2006, 06:34 | #6 | |
28.05.2006, 11:05 | #7 |
Serdeczne,wielkie dzi***281;ki za odpowied***380;.
Pozdrawiam. ; |
