Data rejestracji: 21.12.2009
Czyli prośba o pomoc,
mam laptopa, hp tx2500, win7 64 palnik to: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L ATA Device wszystko pinknie działało z tydzień temu a teraz zonk. Próba nagrania dowolnej kompilacji w nero lub za pomocą samego windowsa kończy się błędem. Nagrywarka się włącza, buforuje i następnie od razu wywala błąd zapisu, próbe generowania granic zgodności (co by to nie znaczyło), kolejny błąd zapisu, błąd zapisu DAO..... Jak się okazuje płytki nie są chyba nadpisywane bo rozpoznaje je po kolejnym wsadzeniu jako czyste, wsadziłem z 6 płytek i ten sam efekt. Płytki sprawdzałem SONY R+ i TDK R+, tydzień wcześniej nagrał mi przynajmniej dwie płytki SONY R+ z tego samego ciastka bez żadnych problemów... Windows nic nie instalował, nie było aktualizacji itp itd.... Ktoś wie o co kaman? szukałem po forum cdrinfo jakiegoś rozwiązania, ale widocznie nie ma lub nie byłem w stanie znaleźć podobnego problemu, prośba o wsparcie... log SONY: Kod:
Windows Vista 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L >Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2813MB (2880676kB) Free physical memory: 1767MB (1809708kB) Memory in use : 37 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 21.12.2009 Kompilacja ISO 21:59:24 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 21:59:24 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 21:59:25 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 21:59:25 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 21:59:25 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 21:59:25 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2117887 (470:38.37, 4136MB) 21:59:25 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 21:59:25 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 21:59:25 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 21:59:25 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2117888 (2117888) = #2117888/470:38.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2117888 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] -------------------------------------------------------------- 21:59:25 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4337434624, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2117888 | 0 | 0x00 2117888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 21:59:25 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 21:59:25 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 21:59:25 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 21:59:25 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 21:59:25 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 21:59:25 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 4x (5*540 KB/s) 21:59:25 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 21:59:25 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Twin Format Flag: 0 Media Specific [16..783]: 00 00 07 53 4F 4E 59 00 - 00 00 00 44 32 31 00 38 ...SONY....D21.8 23 54 37 14 00 28 6E 00 - 80 69 17 19 0C 0C 0A 0B #T7..(n..i...... 01 19 1B 0B 0B 0E 0F 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 00 38 38 00 20 61 24 - 0B 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88..a$..#..... 00 00 00 20 61 24 0B 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ....a$..#....... 02 00 54 70 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..Tp.%fj........ 00 00 00 36 61 6A 20 13 - 0C 0A 01 18 00 00 00 3A ...6aj.........: 03 00 54 DF 00 25 66 6A - 20 13 0C 0A 01 18 00 00 ..T..%fj........ 00 00 00 60 5F 85 20 12 - 0A 0A 01 20 00 00 00 5A ...`_..........Z 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 21:59:25 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 21:59:25 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 21:59:34 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 20 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C Buffer x0af50480: Len x10000 0xB5 E0 7E 4B 21 75 AA 78 50 4C 2C 6B 25 90 8B B1 0x6B 4D CB 70 5E E4 73 7F 96 A1 E8 98 A5 D6 E7 46 0xAE A5 4B C0 D8 5B D6 1A B9 67 21 47 1C 63 5A C5 21:59:34 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 21:59:34 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C 21:59:34 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Generating DVD high compatibility borders 21:59:38 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943 EndDAO: Last written address 544 21:59:38 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 21:59:38 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 21:59:38 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 4x (5*540 KB/s) 21:59:39 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 21:59:41 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 21:59:41 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon Kod:
Windows Vista 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L >Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2813MB (2880676kB) Free physical memory: 1534MB (1571612kB) Memory in use : 45 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 21.12.2009 Kompilacja ISO 22:34:14 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 22:34:15 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 22:34:15 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 22:34:15 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 22:34:15 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 22:34:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 2117887 (470:38.37, 4136MB) 22:34:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 22:34:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: <MBIPG101>, Media Type ID: <R05>, Product revision number: 1 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7 22:34:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 22:34:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2117888 (2117888) = #2117888/470:38.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2117888 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] -------------------------------------------------------------- 22:34:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4337434624, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2117888 | 0 | 0x00 2117888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 22:34:15 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 22:34:15 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 22:34:15 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 22:34:15 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 22:34:15 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 22:34:15 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 4x (5*540 KB/s) 22:34:15 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 22:34:15 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Twin Format Flag: 0 Media Specific [16..783]: 00 00 07 4D 42 49 50 47 - 31 30 31 52 30 35 01 38 ...MBIPG101R05.8 23 54 37 13 02 50 6B 02 - 8C 63 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Pk..c...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 00 38 38 02 28 60 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.(`...#..... 00 00 02 28 60 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...(`...#....... 02 00 54 70 02 2E 62 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp..b<$....... 00 00 02 3F 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2F ...?fB$......../ 03 00 54 DF 02 2E 62 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T...b<$....... 00 00 02 76 63 58 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 66 ...vcX$........f 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 22:34:15 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 22:34:15 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 22:34:20 #22 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 20 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C Buffer x191c0480: Len x10000 0xB5 E0 7E 4B 21 75 AA 78 50 4C 2C 6B 25 90 8B B1 0x6B 4D CB 70 5E E4 73 7F 96 A1 E8 98 A5 D6 E7 46 0xAE A5 4B C0 D8 5B D6 1A B9 67 21 47 1C 63 5A C5 22:34:20 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 22:34:20 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 35 2D 03 0E 0C 22:34:20 #25 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Generating DVD high compatibility borders 22:34:24 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943 EndDAO: Last written address 544 22:34:24 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 22:34:24 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 22:34:24 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 4x (5*540 KB/s) 22:34:24 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 22:34:27 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 22:34:27 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Ostatnio zmieniany przez arey : 22.12.2009 o godz. 00:25 |
| #ads | |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
KEY_MEDIUM_ERROR Oznacza ze nagrywarka nie rozpoznaje nosnika lub nie ma strategi zapisu dla danej predkosci zwiększ predkos zapisu do 8x i nagraj cos na plytach Verbatima bo nagrywarki laptopowe sa wybredne
Nie masz czasami zainstalowanych programow typu alcohol 120 czy daemon tools pro ? |
No, sztuczka polega na tym że działało bez problemu, daemontoolsy nic nie wpływały na wynik nagrywania, ale oczywiście zanim coś napisałem to od montowałem dyski, potem odinstalowałem program i nic, zaraz robię restart z kasowaniem klucza
Kod:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11 CE-BFC1-08002BE10318}
nie znalazłem guzika edit więc kontynuuję:
Użycie płytki DVD-R nic nie dało, wyskoczył error błąd zapisu, tym razem dwu krotnie i potem problem z DAO...Użyłem lipnej esperanzy ale to naprawdę nie powinno wpłynąć, jedyna przyczyna to jakiś błąd software.... zrobię jak z przed 10 laty się robiło, instalacja windy od nowa i się zobaczy.... błedy dla DVD-R chyba te same... Kod:
Windows Vista 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC05 - HA 1 TA 3 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <PERYVUD ZODUFOT >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 8.3.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : PERYVUD ZODUFOT 1.03 ay6ccaas Port 4 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === PERYVUD ZODUFOT G: CdRom1 HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L E: CdRom3 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2813MB (2880676kB) Free physical memory: 1590MB (1629140kB) Memory in use : 43 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 22.12.2009 Kompilacja ISO 16:35:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 16:35:42 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 16:35:42 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 16:35:42 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 16:35:43 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 16:35:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2117887 (470:38.37, 4136MB) 16:35:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 16:35:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD-R Disc Manufacturer ID: <GSC003> <> Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 16:35:43 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:35:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2117888 (2117888) = #2117888/470:38.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2117888 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] -------------------------------------------------------------- 16:35:43 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4337434624, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2117888 | 0 | 0x00 2117888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 16:35:43 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 16:35:43 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 16:35:43 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 16:35:43 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 16:35:43 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 16:35:43 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 8x (11*080 KB/s) 16:35:43 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:35:43 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297 Recording mode: Sequential Recording Mode 16:35:43 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 16:35:43 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 2.0 Revision number of minimum recording speed: 0.0 Revision number table of recording speed: 0.1 0.2 0.3 0.4 - - - Class: 0, Extended part version: 0 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 20 01 02 04 06 08 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 10 88 9A 80 00 .@....R......... 03 47 53 43 30 30 33 00 - 04 00 00 00 00 00 00 00 .GSC003......... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 13 87 78 80 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 05 15 0D 10 0B 0A 00 ................ 09 98 08 0F 0B 78 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 .....x.......... 0B 07 19 15 A7 88 75 00 - 0C 99 BC AA A2 20 22 00 ......u.......". 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 21 35 2D 29 1B 00 ..........!5-).. 0F 50 1B 2B 1D 97 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.+............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 27 35 2D 2B 1A 00 ..........'5-+.. 13 50 1D 2B 1F 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.+............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:35:43 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589 Reserved Track size: 2117888 (205100h, 4136MB) -> return code 0 16:35:43 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 16:35:50 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 32 4D 03 0C 0C Buffer x190b0040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16:35:50 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 16:35:50 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857 EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh) 16:35:50 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 16:35:50 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 16:35:50 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 8x (11*080 KB/s) 16:35:50 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 16:35:53 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 16:35:53 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon dziennik błędów po z symulacją... Kod:
Windows Vista 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC05 - HA 1 TA 3 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <PERYVUD ZODUFOT >Version: 1.03 - HA 1 TA 1 - 8.3.6.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : PERYVUD ZODUFOT 1.03 ay6ccaas Port 4 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === PERYVUD ZODUFOT G: CdRom1 HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L E: CdRom3 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2813MB (2880676kB) Free physical memory: 1675MB (1716148kB) Memory in use : 40 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 22.12.2009 Kompilacja ISO 16:36:30 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 16:36:31 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : TRUE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 16:36:31 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 16:36:31 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 16:36:31 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 16:36:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2117887 (470:38.37, 4136MB) 16:36:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 16:36:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD-R Disc Manufacturer ID: <GSC003> <> Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 16:36:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 16:36:31 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2117888 (2117888) = #2117888/470:38.38 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2117888 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] -------------------------------------------------------------- 16:36:31 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4337434624, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2117888 | 0 | 0x00 2117888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 16:36:31 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 16:36:31 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 16:36:31 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 16:36:31 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 16:36:31 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 16:36:31 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Simulation started at 8x (11*080 KB/s) 16:36:31 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:36:31 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297 Recording mode: Sequential Recording Mode 16:36:31 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 16:36:31 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 2.0 Revision number of minimum recording speed: 0.0 Revision number table of recording speed: 0.1 0.2 0.3 0.4 - - - Class: 0, Extended part version: 0 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 20 01 02 04 06 08 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 10 88 9A 80 00 .@....R......... 03 47 53 43 30 30 33 00 - 04 00 00 00 00 00 00 00 .GSC003......... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 13 87 78 80 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 05 15 0D 10 0B 0A 00 ................ 09 98 08 0F 0B 78 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 .....x.......... 0B 07 19 15 A7 88 75 00 - 0C 99 BC AA A2 20 22 00 ......u.......". 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 21 35 2D 29 1B 00 ..........!5-).. 0F 50 1B 2B 1D 97 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.+............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 27 35 2D 2B 1A 00 ..........'5-+.. 13 50 1D 2B 1F 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.+............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:36:31 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589 Reserved Track size: 2117888 (205100h, 4136MB) -> return code 0 16:36:31 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 16:36:35 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 16:36:35.977 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L : Queue again later 16:46:18 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245 <E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L> start writing Lead-Out at LBA 2117888 (205100h), length 0 blocks 16:46:36 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857 EndDAO: Last written address was 2117887 (2050FFh) 16:46:36 #27 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Simulation completed successfully at 8x (11*080 KB/s) 16:46:36 #28 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 8x (11*080 KB/s) 16:46:37 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:46:37 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297 Recording mode: Sequential Recording Mode 16:46:37 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 16:46:37 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 2350FF h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 2.0 Revision number of minimum recording speed: 0.0 Revision number table of recording speed: 0.1 0.2 0.3 0.4 - - - Class: 0, Extended part version: 0 Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h Media Specific [16..783]: 00 20 01 02 04 06 08 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 10 88 9A 80 00 .@....R......... 03 47 53 43 30 30 33 00 - 04 00 00 00 00 00 00 00 .GSC003......... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0D 13 87 78 80 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 05 15 0D 10 0B 0A 00 ................ 09 98 08 0F 0B 78 88 00 - 0A 80 00 00 00 00 10 00 .....x.......... 0B 07 19 15 A7 88 75 00 - 0C 99 BC AA A2 20 22 00 ......u.......". 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 21 35 2D 29 1B 00 ..........!5-).. 0F 50 1B 2B 1D 97 B5 00 - 10 88 84 00 04 00 04 00 .P.+............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 27 35 2D 2B 1A 00 ..........'5-+.. 13 50 1D 2B 1F 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.+............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:46:37 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589 Reserved Track size: 2117888 (205100h, 4136MB) -> return code 0 16:46:37 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 16:46:40 #35 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 32 4D 03 0C 0C Buffer x190b0040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16:46:40 #36 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 16:46:40 #37 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857 EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh) 16:46:40 #38 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 16:46:40 #39 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 16:46:40 #40 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 8x (11*080 KB/s) 16:46:40 #41 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 16:46:43 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 16:46:43 #43 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon |
Technik Informatyk
A no wie, KUP porzadne plyty Verbatima, a nie byle podstawki pod piwo jakimi sa esperanzy i zapewniam cie ze to jest wina plyt lub programow emulujących takich jak daemon czy alcohol bo one m.in. blokuja podawanie informacji jaki rodzaj plyty jest w napedzie
Ja SZCZERZE chciał bym wierzyć że takie rozwiązanie pomoże, jest to oczywiście próba poradzenia na objawy bo przyczyny chyba nie odnajdę, jak już pisałem, wcześniej dziad chodził bez problemów
![]() Nabędę werbatka, potem reinstalacja.... ech, no comment... |
#7 | |
Technik Informatyk
Podam ci przyklad kupujesz tanie chinskie opony zimowe za 150 zl sztuka i pech chcial ze jednak miales stłuczkę bo opony nie daly rady podczas hamowania i co mowisz ze to nie wina kiepskich opon tylko czego ? Hamulców ? NIE to wina opon bo jak bys kupisz firmowe opony za 250zl sztuka to najprawdopodobniej nie mial bys stluczki, a to ze ci sie jezdzilo dobrze na tych chinskich to nie oznacza ze podczas ostrego hamowania dadza rade |
khm, rada użyj verbatima i wyłącz demontoolsy to rada w stylu komputer nie działa, sprawdź czy jest kabel wsadzony do gniazdka...
A to co będe robił to leczenie objawow nie problemu. Problem jest że coś się spsuło fizycznie lub softwareowo, nie wiemy co (albo padł element nagrywarki albo winzgroza sama z siebie, pomimo wyłączonych auto aktualizacji coś zassała). Jeżeli coś nagrywa płyty +, -, RW, DL z uruchomionymi programami typu DaemonTools przez rok a po tygodniu przerwy nagle nie nagrywa nic to nie wmawiaj mi że to wina demontoolsa lub kiepskiej płytki ![]() Napisałem o rade, jak odpisałeś tak zrobię i naprawdę chcę by to ruszyło, nawet jak będę mógł nagrywać tylko na verbatkach i bez programów w tle będę zadowolony, problem jakiś zostanie ale jak się uda to go obejdę i będę miał satysfakcję oraz dużo wdzięczności za udzieloną pomoc. następny post po świętach, życzę wszystkim czytającym wesołych i pogodnych
Technik Informatyk
Piszac takie glupoty ośmieszasz sie udajac ze cos sie znasz a tak nie jest
Ty nawet nie wiesz na jakiej zasadzie dziala daemon tool i chcesz rady a mimo to tylko potrafisz robic formata i nie wiesz wcale co to problem software, a hardware to ze cos dlugo chodzilo nie znaczy ze moze sie nie zepsuc, jesli myslisz ze jak cos sie ma zepsuc wyswietli ci komunikat ze sie zepsuje za 3 godziny to lepiej dorośnij Sam dales logi z nagrywania i nawet nie wiesz co one znacza, a tak sie sklada ze ja wiem i pisze wyraznie w logu ze to wina nosnikow ale ty i tak uparcie twierdzisz ze nie, to pozostań w swojej niewiedzy i nadal sie mecz na tym pseudo nośnikach I nawet nie wyciągnąłeś wnioskow z tego co napisalem w poprzednim poscie ale widac nie potrafisz wyciągać wnioskow i czytac ze zrozumieniem |
uparcie twierdze że wiem lepiej bo niestety wiem....
jak wielkie było moje zaskoczenie jak po wsadzeniu verbatima pokazal sie ten sam identyczny blad... Kod:
Windows Vista 6.1 AMD64 Wow64Process WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 8.3.6.0 Internal Version: 8, 3, 6, 0 Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L>Version: SC05 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L >Version: SC05 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0 Adapter driver: <Serial ATA> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L E: CdRom0 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2813MB (2880676kB) Free physical memory: 1397MB (1431296kB) Memory in use : 50 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 28.12.2009 Kompilacja ISO 23:54:45 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 23:54:45 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 23:54:46 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349 First writeable address = 0 (0x00000000) 23:54:46 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 23:54:46 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142 FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD' ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical' Changing UDF revision from '1.02' to '1.02' 23:54:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2147055 (477:07.30, 4193MB) 23:54:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 23:54:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L, Media type: DVD-R Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 > Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 23:54:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 23:54:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2147056 (2147056) = #2147056/477:7.31 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2147056 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] -------------------------------------------------------------- 23:54:46 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956 Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4397170688, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 2147056 | 0 | 0x00 2147056 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 23:54:46 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 23:54:46 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 23:54:46 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files started 23:54:46 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481 Cache writing successful. 23:54:46 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Caching of files completed 23:54:46 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 4x (5*540 KB/s) 23:54:46 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 23:54:46 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297 Recording mode: Sequential Recording Mode 23:54:46 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 23:54:46 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ---- Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33) Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Revision number of maximum recording speed: 6.0 Revision number of minimum recording speed: - Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - - Class: 0, Extended part version: 33 Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h Media Specific [16..783]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R......... 03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20... 05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x.. 07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................ 09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x.......... 0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2. 0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/).. 0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/).. 13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............ 15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$). 17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............ 19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$. 1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............ 1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 23:54:46 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589 Reserved Track size: 2147056 (20C2F0h, 4193MB) -> return code 0 23:54:46 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269 Pipe memory size 83836800 23:54:57 #24 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 32 4D 03 0C 0C Buffer x190b0040: Len x10000 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23:54:57 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 23:54:57 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857 EndDAO: Last written address was -1 (FFFFFFFFh) 23:54:57 #27 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 292 Write error E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50L 23:54:57 #28 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292 Could not perform end of Disc-at-once 23:54:57 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 4x (5*540 KB/s) 23:54:57 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 23:55:00 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450 DriveLocker: UnLockVolume completed 23:55:00 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon ps, dla ciebie to może tylko format i nic więcej, dla mnie to cirka 20minut picia herbaty bo jak ktoś chce to sobie zrobi płytkę z winem która sama się zainstaluje i dogra brakujące programy, Jak ktoś ma jakieś rozsądne pomysły to prośba o podanie, z chęcią spróbuje je wykorzystać :-) |
#11 |
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Bródka ma rację. Jeśli nie pomogła zmiana płyt i usunięcie deamonów różnej maści (oczywiście z czyszczeniem rejestru) nie pomogły, to źle wróżę Twojej nagrywarce. Może jej czas już minął?
![]() Oczywiście, pozostaje jeszcze nadzieja, że format pomoże ![]() Bo możliwe, że coś tam (niekoniecznie Winda) się zaktualizowało i chciało Cię uszczęśliwić na siłę, a efekty jakie są widzimy. ![]() Może być też taka opcja, że wypalarce brakuje prądu. ![]() Wszak LG to LG ![]() _edit_ Możesz też zaktualizować firmware, a nóż pomoże.
Seny, pit i collons! Ostatnio zmieniany przez Prezesik : 29.12.2009 o godz. 12:28 Powód: Bez powodu. |
#12 |
Data rejestracji: 21.12.2009
Zwycięstwo formy nad trescią....
Nowy Win7 (reinstalacja) = działająca nagrywarka... cóż, przynajmniej mam nowy firmware wgrany i świeżutkie stery ![]() dziękuję wszystkim za dobre rady
#13 |
Data rejestracji: 02.04.2010
Graet
Czytam swój post i całkowicie zgadzam się z you.Its ładne tereny sharing.web są źródłem informacji i to jest jeden z nich mi znak to i książka mail do wszystkich moich znajomych i musi to sprawdzić.
#14 | |
Człekokształtny
![]() To przykre.
Seny, pit i collons! |
#15 |
Kali mieć problem z kaligrafia.
| Chuck Norris | Morris | Humor | 111 | 07.10.2018 02:42 |
| IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) | Remix | Off topic | 37390 | 02.12.2011 18:07 |
| <<< Szyfr Biblijny - jak to rozumieć? >>> | Macio.Men | Off topic | 13 | 24.10.2003 16:29 |
| 535 śmiesznych tekstów | mallow | Humor | 6 | 01.06.2003 16:49 |
| Uwaga!! Szanowni Forumowicze !! | TOMMYx | Off topic | 117 | 29.03.2003 23:16 |
