Stary 19.02.2004, 18:56   #1
mich31
Data rejestracji: 07.06.2003
mich31 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Pomocy Liteon 451@851
Sfleszowałem bios od przerobionej 451@851 na nowy GS0C czyli orginalnie od 851 i po restarcie mryga pomarańczowa dioda , prosze o pomoc jakim programem przywrucić poprzednią wersje .Dziękuje
mich31 jest offline
Stary 19.02.2004, 19:03   #2
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
tym programem musisz z patchować bios GS0C i dopiero go w grać
http://www.fotolwowska.pl/liteon/ldw851fp-exe.exe
namor jest offline
Stary 19.02.2004, 19:56   #3
mich31
Dziękuje za podpowiedz , tylko że ja wykożystałem trocho inny programik i wruciło mi na 851 z biosikiem GS08 (http://www.fotolwowska.pl/liteon/451s@851s.exe) bo ten co mi podałeś to nie moge niczego spathować .Jeśli byś mógł to prosze jeszcze o podpowiedz .Bardzo ci dziękuje za szybką odpowiedz i za linka duzo mi pomogło i jest wszystko dobrze , moge palić DVD i CD.
mich31 jest offline
Stary 20.02.2004, 13:46   #4
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Data rejestracji: 25.02.2003
Napisany przez mich31
Trzeba zmienić atrybut pliku GS0C odznaczyć "Tylko do odczytu" i dopiero patchować
kowanski jest offline
Stary 20.02.2004, 09:55   #5
dapro
Data rejestracji: 13.01.2004
dapro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez namor
Przydażyło mi się to samo, co inicjatorowi tego wątku, patchowałem i ciągle kończy się tym samym - migająca dioda i ślepy napęd - wróciłem więc do GS0A.
Pozdrawiam.
dapro
AMD Athlon xp 2500+@3200+, ABIT NF7, 512 MB DDR, Lite-On 451S@812S (S0HW)
dapro jest offline
Stary 20.02.2004, 21:51   #6
p3p3
Data rejestracji: 04.06.2002
p3p3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
u mnie jest jakiś dziwny problem:
nagrywarka ma fabryczny GS06 i daje się tylko flashować gsb6.exe.
orginalny gs0c.exe nie widzi napędów
musiałem nagrywarę podkręcić na 851 przy pomocy GS08-*****.exe ale ma firmware gs08.
patchowanie firmwaru GS0C.exe progsem ldw851fp-exe.exe nic nie daje - programik znów nie widzi napędu
p3p3 jest offline
Stary 21.02.2004, 10:27   #7
kowanski
Bios przerobiony GS0C-*****.exe gotowy do wgrania do 451S, pod tym adresem www.liteon401s.prv.pl
Stary 21.02.2004, 14:47   #8
dapro
Napisany przez kowanski
Dzięki Kowanski! Chwała Ci! Dopiero teraz GS0C zadziałał. Czy możesz zaspokoić moją ciekawość? Czym się właściwie bios w Twojej wersji różnił od tego, który wgrywałem? Objętość taka sama, ale Twój poszedł, a tamten namolnie nie chciał zaskoczyć.
Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam.
dapro
dapro jest offline
Stary 21.02.2004, 19:40   #9
p3p3
451s@851s.exe po rozpakowaniu zawiera GS08-*****.exe, po flashowaniu wersja firmware podawana jest jako gs08 a nie jako gs0c.
help!
p3p3 jest offline
Stary 21.02.2004, 19:50   #10
kowanski
Napisany przez p3p3
help!
Dziwne, bardzo dziwne
Stary 21.02.2004, 23:52   #11
p3p3
chyba że kupiłem już podkręconą nagrywarkę i stąd te problemy. Zerknę na tył na naklejkę (chociaż i ją można "podręcić").
rozkręcam budę!!!
p3p3 jest offline
Stary 22.02.2004, 00:50   #12
p3p3
naklejka ok = 451
stąd sciągałem http://dhc014.rpc1.org/indexOEM.htm#L
GSB7.exe i zadziałał na czystym gsb6
ale GS0C.exe tamtejszej produkcji instaluje się ale mruga pomarańczowa lampka
p3p3 jest offline
Stary 22.02.2004, 10:47   #13
p3p3
już wszystko OK
trzeba było odinstalować aspi, zrestartować kompa i na gołym systemie poszedł orginalny firmware gs0c.
booktype działa
pozdr
p3p3 jest offline
Stary 23.02.2004, 10:32   #14
KLeo
Data rejestracji: 22.01.2004
KLeo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Widze że może tu uzyskam odpowiedź mam 451@851 GSO8 to czym mam ją potraktować biosem do 451 czy 851 i w jaki sposób dodam że na GSOA miałem probemy płyta nagrywała się 2h30min natomiast GSO8 działa ok
Asus A7N8X 1700@2500XP 512ddr@333 LiteOn LDW-451@851@812 XP SP1
KLeo jest offline
Stary 23.02.2004, 11:34   #15
kowanski
Napisany przez KLeo
Spróbuj wgrać ten bios http://www.fotolwowska.pl/liteon/451s@851s.exe spradź czy masz włączone DMA
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:43.
