Stary 02.02.2007, 19:14   #1
trzysiek
Data rejestracji: 02.02.2007
trzysiek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Thomson DTH 8650E - problem z kopiowaniem
Jest to mój pierwszy post na forum, mam nadzieję, że ktoś ma/miał taki odtwarzacz i mógłby mi pomóc. Otóż, gdy chcę skopiować kilka (więcej niż jeden) programów z HDD na DVD, czy muszę kopiować je jeden po drugim, tzn. kopiuję jeden, jak się skończy zaznaczam drugi do kopiowania itd.? Czy można zaznaczyć kilka programów, a on wtedy je sobie po kolei pokopiuje?
Gdy wchodzę w Biblioteka/Eksportuj i tam chcę zaznaczyć kilka programów, to gdy zaznaczam jeden, potem drugi, to ten pierwszy mi się automatycznie odznacza.
Jeszcze jedno pytanie - czy mogę na płytę DVD-R/+R nagrać najpierw jedną rzecz, nie "zamykać" płyty (nie wiem czy to się tak nazywa), a potem nagrać kolejną? Nazywa się to chyba MultiSession. Rozumiem, że chyba powinno być to możliwe?
Miał ktoś także problem z edytowaniem tytułów? Ja przez dłuższy okres nie mogłem nic edytować. Miałem napisane "Feature not available"/Funkcja niedostępna". Już chciałem oddawać na gwarancję produkt, ale ściągnąłem update softu i jak na razie działa.
Thanks from the mountain za wszelką pomoc
Pozdrawiam!
EDIT: Mam jeszcze jeden problem z kopiowaniem HDD -> DVD. Nie dość, że muszę to robić po jednym tytule, co jest dość denerwujące, to jeszcze żadnej płytki nie udało do końca mi się dograć. (płytki niebylejakie, bo TDK. Na Verbatimie też wywalało )Raz po 3-cim tytule, raz po 6-tym, raz po 2-gim,itd., już z 10 płytek mi zżarło przy kopiowaniu wywalało jakiś błąd, a przy dysku wyświetlało Problem z dyskiem. Żadna płyta jeszcze mi się dobrze nie nagrała.
Może ktoś ma/miał tę nagrywarkę i pomoże rozwiązać mi te problemy?
trzysiek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2007, 20:12   #2
madmax2
Godzina 5-ta minut 30-ści
Avatar użytkownika madmax2
Data rejestracji: 06.10.2002
Na Sony RDR-X510S z HDD na DVD te***380; trzeba kopiowa***263; po jednym tytule.
Akurat na tej nagrywarce najlepiej wypalaj***261; si***281; p***322;yki Sony DVD-R. W og***243;le na minusach chodzi to lepiej.
Nagrywa***322;em max 3 tytu***322;y i wszystko jest ok. Tyle, ***380;e w kr***243;tkim czasie jeden za drugim, no i robi***322;em finalizacj***281; p***322;yty.
Spr***243;buj na p***322;ytkach Sony i jeszcze na RW. Przynajmniej nie b***281;dziesz si***281; denerwowa***322;, ***380;e p***322;yta si***281; ***378;le wypali***322;a.
Pozdrawiam.
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Lepiej powiedzieć:
Stary 02.02.2007, 21:27   #3
trzysiek
Dzieki wielkie za tak szybką odpowiedź.
No to mnie trochę pocieszyłeś, już myślałem, że kupiłem jakieś gówno. RW są na dłuższą metę dość drogie, ale jeśli mi nie naprawiąt tego, to będe musiał chyba zacząć je używać.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:49.
