Stary 07.03.2008, 19:55   #1
Hajasz
Avatar użytkownika Hajasz
Data rejestracji: 01.09.2002
Hajasz zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
TSSTcorp SH-S182D problem z nagrywaniem
Witam.
Od pewnego czasu mam dziwny problem z tą nagrywarką. Używam nero 8.2.8.0 i przy próbie nagrywania płyt dvd nagrywara zatrzymuje się na obszarze Lead In i mięli aż się pokazuje komuniakt o nie możności wykonania polecenia zakończ w trybie DAO. Wklejam log może znawcy coś znajdą. ja po przeglądnięciu go zauważyłem że nero nie podoba się mój klucz. Czy to może być przyczyną ? Płyty -RW nagrywa idealnie.
Kod PHP:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi
NT-SPTI used
Nero Version
8.2.8.0
Internal Version
8280
Recorder
:             <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>VersionSB03 HA 1 TA 0 8.2.8.0
 Adapter driver
:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer
:      2048kB
 Bus Type
:      default
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D>VersionSB03 HA 1 TA 0 8.2.8.0
 Adapter driver
:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D        atapi Port 2 ID 0  DMAOn
DiskPeripheral
SAMSUNG SP0812N                  atapi Port 3 ID 0  DMAOn
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D  E:   CdRom0
AutoRun 1
Excluded drive IDs
WriteBufferSize83886080 (0Byte
BUFE
0
Physical memory
1023MB (1047852kB)
Free physical memory614MB (629232kB)
Memory in use       : 39 %
Uncached PFiles0x0
Use Inquiry    1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media Disabled (0
7.3.2008
Kompilacja ISO
19
:45:25    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
19
:45:25    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655
Iso document burn settings
Determine maximum speed FALSE
    Simulate
FALSE
    Write
TRUE
    Finalize CD
TRUE
    Multisession
FALSE
    Burning mode
DAO
    Mode
1
    ISO Level
(Maxof 11 3 char)
Character set           ISO 9660
    Joliet
TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories
TRUE
    Allow more than 255 characters in path
TRUE
    Write ISO9660
;1 file extensions        TRUE
19
:45:26    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address (0x00000000)
19:45:26    #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
Turn on Disc-At-Onceusing DVD media
19
:45:26    #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settingsusing validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode 'automatic'changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
19:45:26    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media:  2295103 (510:01.284482MB)
Last address to be written:            2144735 (476:36.354188MB)
19:45:26    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning modeNO (enabledCD)
19:45:26    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
RecorderTSSTcorp CD/DVDW SH-S182DMedia typeDVD+R
     Disc Manufacturer ID
: <SONY>, Media Type ID: <D21>, Product revision number0
     Disc Application Code
0Extended Information Indicators7
19
:45:26    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:45:26    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
Setup items (after recorder preparation)
0TRM_DATA_MODE1 ()
2 indicesindex0 (150not provided
        original disc pos
#0 + 2144736 (2144736) = #2144736/476:36.36
relocatabledisc pos for caching/writing not requiredrequired
-> TRM_DATA_MODE12048config 0wanted index0 0 blockslength 2144736 blocks ***91;ETSSTcorp CD/DVDW SH-S182D***93;
19:45:26    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Prepare ***91;ETSSTcorp CD/DVDW SH-S182D***93; for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos
MCN""
TOCType0x00Session Closeddisc fixated
     Tracks 1 to 1
:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1
TRM_DATA_MODE12048/0x00FilePos             0             0    4392419328ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
            0
|  lead-in |   |    0x41 |        |        0x00
            0
|        |   |    0x41 |        |        0x00
            0
|        |   |    0x41 |  2144736 |        0x00
      2144736
lead-out |   |    0x41 |        |        0x00
19
:45:26    #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
19
:45:26    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching optionscache CDRom or Network-Yessmall files-Yes (<64KB)
19:45:26    #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
19
:45:27    #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
Cache writing successful.
19:45:27    #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
19
:45:27    #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (22 160 KB/s)
19:45:27    #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 0 (relocatabledisc posno patch infosorig at #0): write at #0
19:45:27    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
---- Disc StructurePhysical Format Information (00h) ----
Media Type0Layer0Address(0 h), AGID0Length2050
     Book Type
DVD+(10), Part Version1.0x (1)
Disc Size120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers1,    Track PathParallel Track Path (PTP),  Layer Typerecordable
     Linear Density
:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     Starting Physical Sector Number of Data Area
30000 h (DVD-ROMDVD-R/-RWDVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
     Data in Burst Cutting Area
(BCAdoes not exist
0 h
      Extended Information indicators
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
      Number of Physical format information bytes in
use in ADIP up to byte 6356
     Media Specific
***91;16..783***93;:
00 00 07 53 4F 4E 59 00 00 00 00 44 32 31 00 38    ...SONY....D21.8
        23 54 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00    #T..............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
19:45:27    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
     Book Type
     Linear Density
(BCAdoes not exist
0 h
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
     Media Specific
19:45:27    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
     Book Type
     Linear Density
(BCAdoes not exist
0 h
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
     Media Specific
19:45:27    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
     Book Type
     Linear Density
(BCAdoes not exist
0 h
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
     Media Specific
19:45:27    #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
DriveTSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
    Book Type request
***91;TSST***93;: DVD-ROM
    Changing the Book Type was finished successfully
, return code 0
19
:45:27    #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6557
Book Type automatically set toDVD-ROM
19
:45:27    #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode
Yes
19
:45:27    #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
19
:55:26    #27 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0SCSIStatus(x02WinError(0NeroError(-1114)
CDB Data:   0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Key
:  0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code0x29
    Sense Qual
0x00
    Sense Area
0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
    Buffer x190b0040
Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19
:55:26    #28 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
Reset occurred
    E
19
:55:26    #29 SPTI -1169 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0SCSIStatus(x02WinError(0NeroError(-1169)
CDB Data:   0x35 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Key
:  0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code0x04
    Sense Qual
0x07
    Sense Area
0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 07
19
:55:30    #30 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0SCSIStatus(x02WinError(0NeroError(-1046)
CDB Data:   0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Key
:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code0x30
    Sense Qual
0x06
    Sense Area
0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 06
19
:55:30    #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
19
:55:30    #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAOLast written address 0
19
:55:30    #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
     Book Type
     Linear Density
(BCAdoes not exist
0 h
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
     Media Specific
19:55:30    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10140
     Book Type
     Linear Density
(BCAdoes not exist
0 h
7 h
SONY....
Media type IDD21
0
     Media Specific
19:55:30    #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8379
    Book Type request
***91;TSST***93;: DVD+R
19
:55:32    #36 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 287
Illegal disc
    E
19
:55:32    #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 287
Could not perform end of Disc-at-once
19
:55:32    #38 SPTI -1023 File SCSIPassThrough.cpp, Line 197
CdRom0SCSIStatus(x02WinError(0NeroError(-1023)
CDB Data:   0x55 10 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00
    Sense Key
Sense Code0x2C
    Sense Qual
0x00
    Sense Area
0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 2C
    Buffer x0a6c1dc0
Len x3c
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 01 C4 08 00 00 00
    0x00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00
19
:55:32    #39 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (22 160 KB/s)
19:55:32    #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
19
:55:32    #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
DriveLockerUnLockVolume completed
19
:55:33    #42 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs (Security Option
Teach Children To Worship Satan !!!
Hajasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2008, 20:26   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Jakiego producenta no***347;nik***243;w uzywasz ?
A to ze nero wypluwa klucz to jest zwiazane glownie z tego ze klucz jest na czarnej liscie
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 07.03.2008, 20:54   #3
Hajasz
Ostatnio cały czas jechałem na Sony DVD+R z serii D21 i wypalał super. Potem nero wywalił mi klucz i długo nie mogłem wygenerować takiego, który by przyjął. Jak już znalazłem klucz to zaczęły się dziać takie szopki i przestał nagrywać i te Sony i inne. Natomiast DVD-RW nagrywa normalnie. Jak już uda mi się nagrać płytkę DVD to potem strasznie długo ją odczytuje (ok 5 min).
Stary 07.03.2008, 20:58   #4
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
zainteresuj si***281; CDBurnerXP, jak na tym b***281;dzie to samo to dopiero b***281;dziemy kombinowa***263; co dalej
Stary 07.03.2008, 20:58   #5
EX-Skarbek
Avatar użytkownika EX-Skarbek
Data rejestracji: 24.07.2005
EX-Skarbek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Hajasz Podgląd Wiadomości
Mam dokładnie to samo przy Verbatimach DVD-R MCC 03RG20
To też znam
Może na początek nowy bios
TUTAJ
NEC ND-4571A ... SAMSUNG SH-S182M ... BENQ DW-1640 ... YAMAHA CRW-F1E
Ostatnio zmieniany przez EX-Skarbek : 07.03.2008 o godz. 21:03
EX-Skarbek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.03.2008, 21:43   #6
Witamy w domu ....
http://forum.cdrinfo.pl/887323-post19.html
http://forum.cdrinfo.pl/887609-post23.html
Ostatnio zmieniany przez slawekj : 07.03.2008 o godz. 21:46
Stary 08.03.2008, 20:56   #7
Hajasz
Zamontowałem najnowszy bios i jak narazie jest ok. Co prawda próba odbyła się tylko na jednej płytce Sony z seri D21 ale nagrał ją bez problemów. Czy to możliwe, że sprzęt przestaje nagrywać płyty, które wcześniej nagrywał bezproblemowo ?
Stary 08.03.2008, 21:04   #8
Bródka
Technik Informatyk
Raczej nie ale mozliwe ze plyty ktorych nie chce nagrywac sa z innej serii niz poprzednie i nie ma ich w firmware nagrywarki
Stary 08.03.2008, 21:33   #9
Hajasz
Chyba za wcześnie się pochwaliłem. Przy próbie nagrania drugiej Sony z seri D21 znowu wystąpił ten sam problem.
Stary 08.03.2008, 21:46   #10
Spr***243;bowa***263; wypali***263; ImgBurn.
Stary 08.03.2008, 22:25   #11
Hajasz
No dobra mam zainstalowany ImgBurn ale z tego co widzę to program do wypalania obrazów a ja chcę wypalić filmy na płytę. Da się tym programem a jak tak to w jaki sposób?
Stary 08.03.2008, 22:39   #12
Załącznik 46636
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 11.03.2020 o godz. 17:33
Stary 08.03.2008, 22:47   #13
Hajasz
Ed Hunter tyle to ja też wiem. Chodzi mi jak lub gdzie dodać np 3 katalogi z filmami a potem je wypalić np jako płytę multisesyjną.
Stary 11.03.2008, 19:47   #14
Hajasz
No i problem rozwiązany. Odinstalowałem nero, wyczyściłem rejestr programem jv16 power tools, powróciłem do poprzedniego biosu w nagrywarce. Zainstalowałem ponownie nero i nagrywa, że aż miło.
liteon SHM-165P6S problem z nagrywaniem obrazów płyt DVD AnthraXsc Napędy optyczne DVD 0 21.02.2007 19:47
Problem z Nagrywaniem Płyt CD Lamek Napędy optyczne CD 3 19.07.2005 18:04
Problem z nagrywaniem :/ redmanek Napędy optyczne CD 2 29.11.2004 11:51
problem z nagrywaniem plyt CD w Nero cichosan Napędy optyczne CD 1 27.11.2004 11:38
Problem z nagrywaniem płyt w Nero. kane_f Napędy optyczne CD 7 08.02.2003 11:14
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:17.
