Stary 19.11.2009, 18:17   #1
turbodynomen
Data rejestracji: 19.11.2009
turbodynomen w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
UJ-840D Problem
Witam,
Od jakiegoś czasu moja nagrywarka przestała nagrywać płyty DVD. Po rozpoczęciu przy ok. 1% wyskakuje błąd: nieokreślony błąd nagrywarki! Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO!
Proszę o wskazówki jak ten problem rozwiązać. Dziękuję!!! Co jest tefgo przyczyną?
Poniżej log:
Kod:
1K22-1867-0795-66M4-5379-5645-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
Recorder:             <MATSHITA UJ-840D>        Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <MATSHITA UJ-840D         >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : IC25N060ATMR04-0                 atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : MATSHITA UJ-840D                 atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-840D           G:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 445MB (456176kB)
Free physical memory: 153MB (157552kB)
Memory in use       : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
19.11.2009
Kompilacja ISO
16:33:46    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
16:33:47    #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6714
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : TRUE
    Simulate                : FALSE
    Write                   : TRUE
    Finalize CD             : FALSE
    Multisession            : TRUE
    Multisession type:      : Continue multisession
    Burning mode            : DAO
    Mode                    : 1
    ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set           : ISO 9660
    Joliet                  : TRUE
    Allow more than 255 characters in path  : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:33:50    #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
16:33:52    #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
    First writeable address = 752 (0x000002F0)
16:33:54    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
16:34:01    #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
    FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
    ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
    Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:34:01    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
    Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
    Last address to be written:            1386031 (308:00.31, 2707MB)
16:34:01    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
16:34:01    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
    Recorder: MATSHITA UJ-840D, Media type: DVD+R
     Disc Manufacturer ID: <TDK>, Media Type ID: <003>, Product revision number: 0
     Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
16:34:01    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
16:34:01    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
     0: TRM_DATA_MODE1 ()
        original disc pos #0 + 1385280 (1385280) = #1385280/307:50.30
        -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1385280 blocks [G: MATSHITA UJ-840D]
16:34:01    #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
    Prepare [G: MATSHITA UJ-840D] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
     MCN: ""
     TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
     Tracks 2 to 2:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
       1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2837053440, ISRC ""
    DAO layout:
     ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
          752 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
          752 |        2 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
          752 |        2 |   1 |    0x41 |  1385280 |      752 | 0x00
      1386032 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
16:34:01    #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
16:34:01    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:34:01    #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files started
16:34:01    #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
    Cache writing successful.
16:34:01    #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Caching of files completed
16:34:01    #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Speed measurement started
16:34:01    #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #752
16:34:01    #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 590400
16:45:39    #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
    <G: MATSHITA UJ-840D> start writing Lead-Out at LBA 1386032 (152630h), length 0 blocks
16:45:39    #22 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1716
    Speed measurement completed: 2.8x (3 970 KB/s)
16:45:39    #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
16:45:39    #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
16:45:39    #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
     Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
     Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
     Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
     Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
     End Physical Sector Number of Data Area:          26053F h
      Disc Application Code: 0 / 0 h
      Extended Information indicators: 7 h
      Disc Manufacturer ID: TDK.....
      Media type ID: 003
      Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
     Media Specific [16..783]:
        00 00 07 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38    ...TDK.....003.8
        23 54 37 12 02 4A 73 02 - 9C 6E 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Js..n......
        01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
        01 00 38 38 02 2D 6C 19 - 08 2E 23 10 04 1E 1D 01    ..88.-l...#.....
        00 00 02 2D 6C 19 08 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00    ...-l...#.......
        02 00 54 70 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00    ..Tp.2iH........
        00 00 02 46 68 45 20 10 - 09 09 01 18 00 00 00 34    ...FhE.........4
        03 00 54 DF 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00    ..T..2iH........
        00 00 02 7C 60 71 20 10 - 0A 0A 01 28 00 00 00 78    ...|`q.....(...x
        00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
16:45:39    #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
    CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
    Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x24
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
    Buffer x0aacf140: Len x648
16:45:39    #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 752
    DVD high compatibility mode: No
16:45:39    #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 66059200
16:45:53    #29 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
    CDB Data:   0x2A 00 00 00 05 F0 00 00 20 00 00 00
    Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
    Sense Code: 0x03
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 02 F0 0A 00 29 00 00 03
    Buffer x0b830640: Len x10000
    0x22 00 F0 05 00 00 00 00 05 F0 00 08 00 00 00 00
    0x08 00 6D 0A 04 13 35 0C 04 02 00 00 01 00 00 01
    0x01 00 22 00 EF 05 00 00 00 00 05 EF 00 08 00 00
16:45:53    #30 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
    Unspecified Recorder Error
    G: MATSHITA UJ-840D
16:46:00    #31 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
    CDB Data:   0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Code: 0x03
    Sense Qual: 0x00
    Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 29 00 00 03
16:46:00    #32 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
    CDB Data:   0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Sense Code: 0x30
    Sense Qual: 0x05
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 82 00 00 30 05
16:46:00    #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
    EndDAO: Last written address 1520
16:46:00    #34 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 292
    G: MATSHITA UJ-840D
16:46:00    #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
    Could not perform end of Disc-at-once
16:46:00    #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
    Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
16:46:00    #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
16:46:03    #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
16:46:03    #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 20.11.2009 o godz. 12:18 Powód: [code]
turbodynomen jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2009, 18:45   #2
Bródka
Technik Informatyk
Avatar użytkownika Bródka
Data rejestracji: 22.01.2005
Wylacz kontynuowanie multisesji i daj na bez multisesji, na jakich nosnikach nagrywasz ?
Optiarc AD-7703S v1.03
Mój Mondek - PolskaJazda.pl
Stary 19.11.2009, 19:05   #3
Płyty to najnowsze jasne TDK-kompletne dno -zmień na Verbatim,Sony
Stary 19.11.2009, 19:14   #4
turbodynomen
Załącznik 53437
To samo dzieje się gdy nagrywam bez multisesyjności, gdy próbuję nagrać wcześniej utworzony obraz dysku.
Nagrywać chciałem na TDK DVD+R (1-16x)
Stary 20.11.2009, 12:21   #5
Google pokazuje, że najczęściej pojawiającym się słowem związanym z matSHITa jest "problem" właśnie.
TDK to producent dobrych kaset magnetofonowych i głowic do dysków twardych, a nie płyt.
Jeśli nie pójdzie na sony (+R), albo verbatimach (+R, made in india), to sugerowałbym rozejrzećsię za nową nagrywarką.
Stary 02.12.2009, 18:57   #6
turbodynomen
Dzięki za odpowiedzi, spróbowałem na Verbatim DVD+R i wyskoczył błąd kalibracji mocy (ale już nie błąd nieokreślony).
Natomiast nagrywająć na płytach Sony i Verbatim tyle że DVD-R wszystko poszło OK (prędkość x2). Z czego wynika ta różnica że na DVD+R wyskakuje Error a na DVD-R wszystko chodzi?
Stary 02.12.2009, 20:46   #7
Bródka
Technik Informatyk
Napisany przez turbodynomen Podgląd Wiadomości
Wolniej niz 2x sie nie dalo ?
Po co nagrywasz tak wolno ?
Stary 03.12.2009, 00:53   #8
turbodynomen
Powiedzmy że miałem dużo czasu i nie śpieszyło mi się
Stary 03.12.2009, 13:25   #9
Bródka
Technik Informatyk
To ja ci powiem ze nagrywanie przy tak malej predkosci powoduje taka ilosc bledow ze lepiej jest nagrac przy predkosci 8x, wolniej nie znaczy lepiej
problem z zamykaniem plyt krzy4 Napędy optyczne CD 12 07.03.2005 20:07
Problem z nagrywarką. rafkup Napędy optyczne CD 13 07.12.2003 15:36
dziwny problem z nagrywaniem... he-man Napędy optyczne CD 7 09.06.2002 22:29
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:16.
