Data rejestracji: 19.11.2009
UJ-840D Problem
Witam,
Od jakiegoś czasu moja nagrywarka przestała nagrywać płyty DVD. Po rozpoczęciu przy ok. 1% wyskakuje błąd: nieokreślony błąd nagrywarki! Nie można wykonać polecenia Zakończ w trybie DAO! Proszę o wskazówki jak ten problem rozwiązać. Dziękuję!!! Co jest tefgo przyczyną? Poniżej log: Kod:
1K22-1867-0795-66M4-5379-5645-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
Recorder: <MATSHITA UJ-840D> Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <MATSHITA UJ-840D >Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 8.3.13.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA UJ-840D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA UJ-840D G: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 445MB (456176kB)
Free physical memory: 153MB (157552kB)
Memory in use : 65 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
19.11.2009
Kompilacja ISO
16:33:46 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
16:33:47 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6714
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Continue multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
16:33:50 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
16:33:52 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 752 (0x000002F0)
16:33:54 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
16:34:01 #6 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:34:01 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 1386031 (308:00.31, 2707MB)
16:34:01 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
16:34:01 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
Recorder: MATSHITA UJ-840D, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <TDK>, Media Type ID: <003>, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
16:34:01 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
16:34:01 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1385280 (1385280) = #1385280/307:50.30
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1385280 blocks [G: MATSHITA UJ-840D]
16:34:01 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [G: MATSHITA UJ-840D] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 2 to 2: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2837053440, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
752 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
752 | 2 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
752 | 2 | 1 | 0x41 | 1385280 | 752 | 0x00
1386032 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:34:01 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
16:34:01 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:34:01 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
16:34:01 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
Cache writing successful.
16:34:01 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
16:34:01 #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Speed measurement started
16:34:01 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #752
16:34:01 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 590400
16:45:39 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<G: MATSHITA UJ-840D> start writing Lead-Out at LBA 1386032 (152630h), length 0 blocks
16:45:39 #22 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1716
Speed measurement completed: 2.8x (3 970 KB/s)
16:45:39 #23 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 2.4x (3 324 KB/s)
16:45:39 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
16:45:39 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 7 h
Disc Manufacturer ID: TDK.....
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..783]:
00 00 07 54 44 4B 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...TDK.....003.8
23 54 37 12 02 4A 73 02 - 9C 6E 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Js..n......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 00 38 38 02 2D 6C 19 - 08 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.-l...#.....
00 00 02 2D 6C 19 08 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...-l...#.......
02 00 54 70 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00 ..Tp.2iH........
00 00 02 46 68 45 20 10 - 09 09 01 18 00 00 00 34 ...FhE.........4
03 00 54 DF 02 32 69 48 - 20 13 08 09 01 18 00 00 ..T..2iH........
00 00 02 7C 60 71 20 10 - 0A 0A 01 28 00 00 00 78 ...|`q.....(...x
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
16:45:39 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x0aacf140: Len x648
16:45:39 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 752
DVD high compatibility mode: No
16:45:39 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 66059200
16:45:53 #29 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 05 F0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0xF1 00 04 00 00 02 F0 0A 00 29 00 00 03
Buffer x0b830640: Len x10000
0x22 00 F0 05 00 00 00 00 05 F0 00 08 00 00 00 00
0x08 00 6D 0A 04 13 35 0C 04 02 00 00 01 00 00 01
0x01 00 22 00 EF 05 00 00 00 00 05 EF 00 08 00 00
16:45:53 #30 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
G: MATSHITA UJ-840D
16:46:00 #31 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 29 00 00 03
16:46:00 #32 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 82 00 00 30 05
16:46:00 #33 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 1520
16:46:00 #34 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 292
G: MATSHITA UJ-840D
16:46:00 #35 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
16:46:00 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 2.4x (3 324 KB/s)
16:46:00 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
16:46:03 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
16:46:03 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 20.11.2009 o godz. 11:18 Powód: [code] |
Technik Informatyk
Data rejestracji: 22.01.2005
Wylacz kontynuowanie multisesji i daj na bez multisesji, na jakich nosnikach nagrywasz ?
#4 | |
Nagrywać chciałem na TDK DVD+R (1-16x) |
Google pokazuje, że najczęściej pojawiającym się słowem związanym z matSHITa jest "problem" właśnie.
TDK to producent dobrych kaset magnetofonowych i głowic do dysków twardych, a nie płyt. Jeśli nie pójdzie na sony (+R), albo verbatimach (+R, made in india), to sugerowałbym rozejrzećsię za nową nagrywarką.
Dzięki za odpowiedzi, spróbowałem na Verbatim DVD+R i wyskoczył błąd kalibracji mocy (ale już nie błąd nieokreślony).
Natomiast nagrywająć na płytach Sony i Verbatim tyle że DVD-R wszystko poszło OK (prędkość x2). Z czego wynika ta różnica że na DVD+R wyskakuje Error a na DVD-R wszystko chodzi? |
#7 | |
Technik Informatyk
Po co nagrywasz tak wolno ? |
Powiedzmy że miałem dużo czasu
i nie śpieszyło mi się
Technik Informatyk
To ja ci powiem ze nagrywanie przy tak malej predkosci powoduje taka ilosc bledow ze lepiej jest nagrac przy predkosci 8x, wolniej nie znaczy lepiej
| problem z odczytem | tomaszekkkk | Napędy optyczne DVD | 9 | 30.07.2008 15:33 |
| Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 | aeiouy | Off topic | 0 | 26.05.2006 14:35 |
| problem z zamykaniem plyt | krzy4 | Napędy optyczne CD | 12 | 07.03.2005 19:07 |
| Problem z nagrywarką. | rafkup | Napędy optyczne CD | 13 | 07.12.2003 14:36 |
| dziwny problem z nagrywaniem... | he-man | Napędy optyczne CD | 7 | 09.06.2002 22:29 |
