-   DivX, Xvid, Matroska i inne (https://forum.cdrinfo.pl/f16/)
-   -   dodanie napisow do mkv (https://forum.cdrinfo.pl/f16/dodanie-napisow-mkv-91253/)
procesx 30.08.2012 20:35
tak zrobilem.wmuxowalem plik sup.w laptopie odtwarza plik mkv nie widac wmuxowanych napisow natomiast w tv plik mkv nieczytelny chyba sie poddam moze jest to niemozliwe zeby to wyszlo ?? moze w mkvmerge trzeba jakos inaczej poustawiac
Pierwszy 30.08.2012 12:12
Spróbuj przekonwertować na blu-ray sup zrobiłem próbę i mi to wyszło.
Ustaw też poprawnie resztę parametrów jak: czcionka (np arial), typ 3d, framerate, język, output size.
Po tym kliknij "check input" jeśli będzie się rzucał o plik BDSup2sup.jar wskaż go ręcznie i convert. I muxuj w mkvmerge (u mnie bez problemów v5.3.0)
Napisy mogą też zawierać błędy - trzeba je poprawić (program wskaże błędne linie)
procesx 30.08.2012 10:18
przerobilem plik .srt na .idx w osobnym pliku nie czyta ich ani laptop ani telewizor. natomiast nie daje sie ich wrzucic do mkv za pomoca mkvmerge wyskakuje jakis blad.natomiast dodam ze telewizor w trybie 2d pliki avi czyta osobne napisy .txt .srt . natomiast jak chce przerobic plik sub lub idx na vobsub za pomoca bdsup2sub wyskakuje wrong format
georg 29.08.2012 19:32
Napisany przez procesx (Post 1220274)
telewizor w trybie 3d nie widzi napisow w pliku txt. srt. sub. a powyzszy program nie przyjmuje napisow w tych formatach .w jakim formacie mam zaladowac napisy do programu a na jakie przekonwertuje?? bo sie pogubilem
Jeżeli TV nie widzi np. napisów .srt, to w pliku mkv, też ich nie zobaczy.
Mój widzi napisy vobsub wszyte w plik mkv, oraz kilka innych (idx,srt ...) w osobnym pliku (musi być ta sama nazwa co pliku video) .
BDSup2Sub przerabia na vobsub tylko pliki idx, sup, xml, sub.
Najlepiej jakościowo wyglądają napisy zripowane z płyt BD czyli PGS, po przekonwertowaniu np. na vobsuba traci się niestety na jakości (widać poszarpane brzegi).
Poszukaj w necie jakiegoś progsa do konwersji srt na vobsub i po konwersji sprawdź czy je wyswietli.
Pierwszy 29.08.2012 19:31
Upewnij się, że materiał zawiera tylko 1 ścieżkę audio i video bez wmuxowanych napisów, jeśli ścieżek jest więcej usuń je (i napisy) za pomocą mkvmerge. Wtedy próbuj odtworzyć z napisami .srt osobny plik (plik video i napisów o tej samej nazwie oprócz rozszerzenia oczywiście)
Jeśli to nic nie da spróbuj przerobić napisy srt na IDX/SUP za pomocą 3Dsubtitlera i chyba trzeba je wrzucić do mkv... (za pomocą mkvmerge) spróbuj najpierw jako zewnętrzne.
procesx 29.08.2012 18:40
georg 29.08.2012 18:21
Napisany przez procesx (Post 1220272)
bralem kompresja sciezki wcale i tez nic. napisy wmuxowalem w formacie.srt a co do tegobdsup2sub prosilbym o instrukcje jak to zrobic
Może TV nie czyta .srt?
A co do obsługi programu, to jest ona banalnie prosta:
-menu file -> load -> wskazujemy plik z napisami,
-po załadowaniu w oknie conversion options zaznaczamy change frame rate i w FPS Target wpisujemy frame rate filmu, jak nic z video nie było kombinowane to takie same jak w fps source, i klikamy ok
-menu file wybieramy save export i to na tyle.
Jeżeli w pliku z napisami jest kilka ścieżek, które chcemy przerobić to wybieramy je po kolei w subtitle pod menu file.
DVDFab przy konwersji z płyt BD na mkv tworzy osobny plik z napisami vobsub, nie zaszytymi w sam film, sprawdź czy TV odtworzy napisy.
procesx 29.08.2012 17:48
georg 29.08.2012 17:34
Napisany przez procesx (Post 1220254)
witam forumowiczów.za pomoca programu mkvmerge wmuxowalem napisy do filmu w .mkv o ile na laptopie jest ok to plik mkv z wmuxowanymi napisami jest nieczytelny dla telewizora lg 47lw5400,tak samo telewizor nie czyta napisow w zadnym formacie w 3d ,w 2d jest ok.jaka jest mozliwosc dodania napisow zeby je tv .widzial.pozdrawiam
LG jak i większość tego typu urządzeń nie czyta skompresowanych nagłówków.
Podczas muxowania podświetl ścieżkę z napisami, w zakładce opcje dodatkowe ustaw: kompresja ścieżki: wcale
Powinno być ok, jeżeli TV dalej nie czyta to napisy są w formacie PGS i trzeba je przewalić na vobsub'y programem BDSup2Sub.
Link: http://www.videohelp.com/tools/BDSup2Sub :)
procesx 29.08.2012 13:53
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:50.
