Stary 20.05.2004, 22:45   #1
22
Data rejestracji: 05.07.2003
22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
przerabianie avi???
witam
mam film dvdrip [dane: stv.dvdrip.xvid-caf ;576 x 320, klatek: 131799, klatek/sek: 25.000, 135 KB/sek, nieznany format ; Nandub v1.0rc2]
na moim win98se, cel433 z ffdshow bez dodatkowych kodeków takie filmy na ogół chodzą bez problemowo, ale ten sie tnie i dżwiek wyprzedza obraz, u kumpla na win98se, celu1300 i ffdshow bez extra kodeków wszystko jest spoko,wniosek film ma za dobra jakość na mój sprzęt.
wyczytałem że jakość filmu mozna zmienić w VirtualDub'ie, spróbowałem
ale przy próbie otwarcia filmu otrzymuje taki komunikat:
VideoSourceAVI error:the source image format not acceptable.[erroe code -2]
czy ktoś może mi pomóc i wie jak przerobić avi w VD, z góry dzięki
22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2004, 23:53   #2
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
moim zdaniem musisz pokombinować z kodekami!!!!
z tego co napisałeś film jest w xvid , a z tym są zazwyczaj jakieś śmieszne problemy!!!!ściągnij jakiegoś xvid z 2004r. i zainstaluj go, a w ffdshow/konfiguracja wyłącz xvid
może to coś da !!!
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2004, 02:07   #3
22
Napisany przez Ufil123
może to coś da !!!
niestety twój pomysł nie działa jest jeszcze gorzej, tak więc jet ktoś kto może mi pomóc z VD i jak w nim pobniżyć jakość filmu
Stary 21.05.2004, 18:09   #4
NINO
Data rejestracji: 04.10.2003
NINO zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Pierwszy problem to wczytać ten film do VD a potem zmień bitrat bo jeśli jest wysoki to twój celeron może sobie nie radzić. Teraz sprawa wczytania do VD. Nie mam gruntownej wiedzy ale wydaje mi się że jednak będziesz potrzebował kodeka którym był zakodowany film, bo ffdshow nie coduje a jedynie może film odtworzyć- jeśli się nie mylę.
NINO jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2004, 20:43   #5
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Napisany przez 22
Moim zdaniem "pogarszanie jakości" avi jest conajmniej nie trafionym pomysłem,
na cel433 powinno to pójść bez problemu, chyba że ktoś (robiący ten film) olał sprawe i nie ustawił wogóle interleaving dla audio,
spróbuj zapisać jeszcze raz ten film w VDMod (w direct stream copy) ustawiając odpowiednio interleaving dla audio,
nie musisz instalować dla tego celu żadnych kodeków.
Podam dwie ogólne wartości z którymi film powinien działać prawidłowo:
a) dla mp3 o jakości 96, 112, 128, 160, 192 kbps w pole PRELOAD możemy wpisać 500 a w pole INTERLEAVE AUDIO EVERY możemy wpisać 1 zostawiając zaznaczone FRAME
b) dla mp3 o jakości 96, 112, 128, 160, 192 kbps w pole PRELOAD możemy wpisać 250 a w pole INTERLEAVE AUDIO EVERY możemy wpisać 2 zostawiając zaznaczone FRAME
rozumiem ze audio jest w mp3?
pozdrawiam Robs
Stary 22.05.2004, 02:12   #6
22
czy audio jest w mp3 tego nie wiem, poza tym to nie tylko dźwięk ale i obraz sie tnie (slajduje i klatki przeskakują co kilka)
Stary 26.05.2004, 01:40   #7
22
programikiem avicodec sprawdziłem dane filmiku
Plik : 699 MB (699 MB), czas 1:27:51, rodzaj: AVI, 1 ścieżka(i) audio, jakość 63 %
Video : 418 MB, 665 Kbps, 25.0 fps, rozdz. 576*320 (16:9), XVID = XVID Mpeg-4, Obsługiwane
Audio : 281 MB, 448 Kbps, 48000 Hz, 5 kanał(y), 0x2000 = AC3 DVM, Obsługiwane
w Vd w zakładce video użyłem filtru "resize" z opcją "precise bicubic (A=-0,75)" ; frame rate control odchaczyłem w "source rate adjustment " "change so video and audio durations match (25000fps)" pozostałe dwa zostawiłem bez zmian
frame rate conversion =>proces all frames
inverse telecine(3:2 pulldown removal)=>non(progressive)
ustawienia "color depth" w decompression format ustawione mam 24-bity(truecolor/16m); a "output format to compressor/diplay" ustawione na 24-bity (truecolor/16m)
w "compression" wybrałem xvida bez ustawień w configure
w "select range of video to proces" nic nie zmieniałem
odchaczone mam też full procesing mode
po zapisaniu próbki avi film już chodził spoko i miał dobrą jakość tylko że obraz miał marginesy jak go się dało na full screen, tak wiec moje putanie to jak sie ich pozbyć i jak ustawić w VD aby po zapisaniu film miał 700Mb
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:55.
