Stary 02.02.2009, 19:52   #1
edzio323
Data rejestracji: 01.02.2009
edzio323 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kompresją
Witam ,czytam i jakoś nie potrafię znaleźć recepty
Mam taki problem , chcę skompresować wesele swoje , koleś moim zdaniem to spartolił , bo mam 5 płyt dvd i na każdej płycie nagrane mam 1h wesela
Nagrane to mam w formacie Mpeg-2 720X576 zrozdzielczość
chcę to walnąć do Xvida i wszystko ładnie na kompie wygląda , ale jak wypale płytke to na Tv jest kiszka mam krawędzie na rysach twarzy i wszystkim tym co jest ostre, nie potrafię sobie poradzić z tym przeplotem...
Prubuje teraz na virtual dub , na temeg 3.0 Xpess i 4.0 i dalej to samo
problem ten wychodzi na moim telewizorze LCD
na zwykłych TV 100hz jest ok
Może mi ktoś pomóc jak sobie z tym mam poradzić ?
gdzie i co jak mam ustawić
edzio323 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2009, 20:32   #2
salawalas
Minarchista
Avatar użytkownika salawalas
Data rejestracji: 20.09.2005
salawalas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Możesz gdzieś wrzucić próbkę tego mpeg-2? Jakieś 10-15 sekund materiału?
salawalas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2009, 20:39   #3
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Skoro na TV wygląda OK to problemu nie ma
Może postprocessing w LCD czyni takie cuda.
Facet który nagrywał wesele znał się na rzeczy, bo w kwestii kompresii cudów nie ma. Wybrał jakość i kiedyś mu podziękujesz za to. I się napracował na authoring pięciu płyt, a mógł to olać i dać jedną.
Materiał z kamery niestety ciężko się kompresuje. Nie wciśniesz 5 płyt DVD na jedną, żeby nie stracić jakości. Nawet do H264.
To co widzisz to też mogą być artefakty z kompresji, których po prostu nie widać na zwykłym TV.
Stary 02.02.2009, 22:21   #4
edzio323
Powiem ci co do jakości jego to nie powiedziałbym że na tV LCD jest ona super.... wręcz przeciwnie ... obraz w jednych momentach się rozmywa kratki się czasem pojawiają ...
to co on zrobił to jest dobre na TV starego typu ... sprawdzałem na kilku LCD i to samo jest
Ja chce to zmieścić na dwóch płytach dvd z dobrą jakością i to powinno być możliwe bo jakość mam dobrą , tylko z tym przeplotem sobie nie radze :/
1 h orginalnie zajmuje 3,5 gb ja chce to do dać do 1.8
Stary 02.02.2009, 23:07   #5
sobrus
Jukebox Hero
DVD nigdy na LCD super wyglądać nie będzie i nic na to nie poradzisz. 720x576 to nie HD. A jeżeli chodzi o rozmycie to poszperaj w ustawieniach telewizora, a konkretnie wyłącz temporalne odszumianie.
Możliwe też że gość użył słaby encoder MPEG2 albo coś sknocił - ale wtedy raczej nic już nie poprawisz.
Ponadto materiał z kamery nie jest łatwy do kompresowania, XVid pewnie też będzie miał z tym problem.
Co do przeplotu to musisz go zostawić, zakoduj jako XVid interlaced. Sprawdz tylko czy jest BTT czy TFF.
Stary 02.02.2009, 23:35   #6
salawalas
Minarchista
Wybacz, ale się nie zgodzę. Jeśli chcesz zakodować do mpeg-4 powinno się usunąć przeplot.
Ja bym użył filtrów z avisyntha, ale to operacja bardzo czasochłonna, niezależnie od posiadanego sprzętu(proc, ram). Wszystko zależy od oczekiwanego efektu. Najlepiej wykroić próbkę z materiału, gdzie jest możliwie dużo klatek z szybko zmieniającym się obrazem, (jakieś tańce skoro to wesele) i się pobawić obserwując efekty.
Stary 03.02.2009, 07:46   #7
sobrus
Jukebox Hero
Możesz się nie zgadzać, ale to Twoja strata
Kamery (poza filmowymi i HD) nagrywają nie klatki na sekunde, ale półobrazy (fields) (w systemie PAL jest to 50 półobrazów na sekunde). Dokładnie takie same półobrazy generują konsole do gier.
Dwa półobrazy kodowane są przeplotem do jednej klatki. Jeżeli usuniesz przeplot - będziesz miał 25fps progressive i "płynność animacji" spadnie o połowę.
W każdym razie oglądać potem taki materiał to straszna katorga dla oczu.
Przeplot można bez problemu usunąć z filmów kinowych, które i tak mają oryginalnie 24fps, ale z kamery, konsoli czy relacji imprezy sportowej - nie polecam.
Możnaby użyć funkcji SeparateFields() z Avisyntha - wtedy otrzymamy materiał 720x288x50fps progressive. Płynność ruchu zostanie zachowana, ale odtwarzanie bedzie możliwe chyba tylko na komputerze.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 03.02.2009 o godz. 07:57
Stary 04.02.2009, 18:58   #8
edzio323
Dzięki Panowie za porady , już sobie z tym poradziłem za pomocą Virtual duba
zadałem dwuprzebiegową kompresję Xvidem dodalem filtr deinterlace i resize ponieważ pomimo iż usunołem przeplot to i tak były minimalne krawędzie w dalszym tle , przy zmniejszeniu rozdzielczości problem zniknoł
ale teraz mam pytanie kolejne jak załadować całość do Dub-a ?
Po po skopiowaniu płyty Dvd decrypterem mam 4 pliki i mogę jedynie dodać jeden plik
Lub ewentualnie czy jak po obrabiam sobie te 4 pliki czy mogę je puźniej tylko połączyć w jedną całość , nie robiąc już żadnej kompresji i nie wnikając na jakość , same połączenie tylko ?
Stary 04.02.2009, 19:39   #9
File - append segment.
Stary 04.02.2009, 19:55   #10
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez edzio323 Podgląd Wiadomości
Tak... A jak będziesz zmniejszał do rozmiaru znaczka pocztowego, to w ogóle nie trzeba stosować deinterlace'a...
Stary 04.02.2009, 20:09   #11
edzio323
he nie no obraz jest ok , bo dein... naprawdę nie radził sobie z tym musiałem deczko zmniejszyć i jest gitara , a już siedze tyle dni nad tym że już narazie pauzuje , chcę to zrobić na dwóch płytach te 5h i powysyłać komu mam wysłać
Ale teraz jak zastosować łączenie tych 4 plików bez kompresji ? żeby tylko mi połączył w jedną całość
Stary 04.02.2009, 20:23   #12
Napisałem wyżej - otwierasz plik, potem kolejny (append segment) i zapisujesz z opcją direct stream copy.
Stary 04.02.2009, 20:25   #13
edzio323
ok dzięki, i mam pytanko co do ostrości w dubie czy tylko filtr resize ma wpływ na to ? czy jeszcze jakiś jest ?
Stary 04.02.2009, 20:34   #14
O ile pamiętam - jest coś jeszcze.
Sprawdź:
http://virtualdub.republika.pl/3video.html#1
Stary 04.02.2009, 20:50   #15
edzio323
Generalnie tak ogólnikowo jest tu opisane , nie znalazłem nic na temat specjalnego filtra co do ostrosci , dzięki tak czy siak
Jak ktoś wie jakiego filtra użyć do poprawy ostrości to proszę o radę
Bo tych filtrów jest w dużo że tak powiem, na forum znalazłem do ściągnięcia jeszcze 112
Problem z kompresją wypalaniem audio EAC Cornholio Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 6 11.03.2008 15:14
Tuner TV i nagrywanie (problem z kompresją) sawanb03 DivX, Xvid, Matroska i inne 7 18.02.2008 09:14
Problem z kompresją i menu w DVDFab platinum BANITA78 DVD-Video 4 31.03.2006 16:07
Problem z kompresją w Canopus ProCoder 2 MAREK11 DivX, Xvid, Matroska i inne 5 06.03.2006 20:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:29.
