Stary 04.02.2009, 21:07   #16
salawalas
Minarchista
Avatar użytkownika salawalas
Data rejestracji: 20.09.2005
salawalas zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Masz sharpen w VD do zmian ostrości. Tylko ostrożnie, nie przesadzaj. Masz preview, możesz zobaczyć efekt.
salawalas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.02.2009, 23:27   #17
edzio323
Data rejestracji: 01.02.2009
edzio323 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dzięki , I jeszcze jeden mały problemik mam lekko jakby spowolniony obraz po kompresji , od czego to zależy ?
edzio323 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.02.2009, 08:13   #18
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
No przecież mówiłem, usunąłeś interlace więc zapomnij o oryginalnej płynności ruchu .
Musiałbyś mieć 50 klatek na sekunde, a PAL bez interlace ma 25.
Strasznie Ci zależy, żeby zepsuć to cenne nagranie
Konwolucyjny sharpen jest marny, jedyne co robi dobrze to białe obwódki konturów. w dodatku bardzo niekorzystnie wpływa na kompresję (m.in wyostrza szum).
Jeżeli już to adaptywny unsharp mask. Też psuje kompresję ale przynajmniej coś wyostrza.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 05.02.2009 o godz. 08:17
Stary 05.02.2009, 20:14   #19
edzio323
A więc tak , zrobiłem sobie jedną prubę z przeplotem i na lcd jest elegancja ,
ale znowu włączyłem to na TV zwykłem u teścia i widać przeplot kurka , zastanawia mnie czy coś źle ustawiłem czy też te DVD sobie nie radzie z tym
ma już kilku letnią mante
czy też wina telewizora bo w opcjach nie ma opcji bardzo co do wyświetlania
Ostatnio zmieniany przez edzio323 : 05.02.2009 o godz. 20:25
Stary 05.02.2009, 20:28   #20
sobrus
Jukebox Hero
Aby zakodować mpeg4 z przeplotem to
a) musisz oczywiscie ustawić "interlaced" przy kodowaniu
b) poprawnie wybrać kolejność pól TFF lub BFF - jak źle wybierzesz obraz będzie "szarpał"
c) mieć odtwarzacz który czyta mpeg4 interlaced. Nie wiem czy wszystkie czytają.
Stary 05.02.2009, 21:47   #21
edzio323
a gdzie dokładnie to się ustawia ? bo tego nie widzę
Stary 05.02.2009, 21:54   #22
sobrus
Jukebox Hero
Stary 05.02.2009, 22:54   #23
edzio323
ok dzięki , i pytanie kolejne
Quantizatione type : wybrać MPEG czy H.263 ? co radzisz ?
No i gdzie ustawiasz tą kolejność pól ?
Stary 05.02.2009, 23:27   #24
salawalas
Minarchista
Top field first to TFF .
Skoro to jest z dvd zgrywane to na pewno masz TFF.
Ale jak chcesz się upewnić to możesz napisać krótki skrypt avisynth:
Avisource("C: \film.avi")
AssumeTFF()
SeparateFields()
Wrzucasz do VD, znajdź scenę z jakimś ruchem i przesuwając klatka po klatce obserwujesz obraz.Po kilku klatkach już będziesz wiedział.Jeśli klatka kolejna da ci wrażenie cofnięcia ruchu to w wyżej przytoczonym skrypcie to będziesz miał do czynienia z materiałem BFF. I oczywiście odwrotnie, jeśli:
AssumeBFF()
SeparateFields()
i obraz będzie zaburzony to masz materiał TFF.
Stary 05.02.2009, 23:32   #25
edzio323
Uhmm no ładnie to opisałeś , dzięki
to teraz jeszcze tylko co użyć w tym : Quantizatione type
Ma to jakieś znaczenie ? czy dam Mpeg czy h.263 ?
Stary 05.02.2009, 23:37   #26
salawalas
Minarchista
Napisany przez edzio323 Podgląd Wiadomości
Tu ci nie pomogę, nie wiem. Niewiele kompresowałem do mpega4.
A co na to wuja google?
Stary 06.02.2009, 07:25   #27
sobrus
Jukebox Hero
Jeżeli film był nagrywany na taśmie DV, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest BFF.
Macierz kwantyzacji ma w sumie niewielkie znaczenie, ciężko dostrzec gołym okiem.
MPEG produkuje nieco ostrzejszy obraz niż H263. Są też różne inne ciekawe macierze, np. poprawiające kompresje lub jakość obrazu (JAWOR, AVAMAT itd) ,ale nie wiem czy xvid pozwala na ich wczytanie. A ręczne edytowanie 128 cyferek to chyba słaba zabawa
Specjalizowane macierze wybiera się zależnie od bitrate oraz materiału.
Stary 06.02.2009, 19:42   #28
edzio323
Ok to już gra , teraz mam problem z połaczeniem ponieważ te wszystkie części do połączenia zajmują mi 3.6gb
Jak daje save as avi to po zapisie wychodzi mi to 7gb :/ dlaczego tak ?
Stary 06.02.2009, 19:53   #29
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Jak się ustawia taką kompresję, to się tak ma.
Stary 06.02.2009, 19:57   #30
edzio323
Nie rozumiem co masz na myśli ? daje direct stream...
Problem z kompresją wypalaniem audio EAC Cornholio Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 6 11.03.2008 15:14
Tuner TV i nagrywanie (problem z kompresją) sawanb03 DivX, Xvid, Matroska i inne 7 18.02.2008 09:14
Problem z kompresją i menu w DVDFab platinum BANITA78 DVD-Video 4 31.03.2006 16:07
Problem z kompresją w Canopus ProCoder 2 MAREK11 DivX, Xvid, Matroska i inne 5 06.03.2006 20:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:07.
