Stary 11.02.2009, 07:37   #61
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Trzeba jeszcze ustwić kodeki, tak jak w VDub. Może parametry tego XVida wychodzą poza możliwości odtwarzacza. Komputer nie ma ograniczeń.
Stary 11.02.2009, 13:51   #62
edzio323
Data rejestracji: 01.02.2009
edzio323 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
No tylko dlaczego kurka jak daje 17 min na 500 mb to jest ok , a jak ustawie 58 min na 1.5 gb to już się robi kiszka :/ obraz jest ok tylko te cholerne krawędzie
Może starszego Xvida zastosować , aczkolwiek wątpie czy to ma sens , musi być opcja jak to usytawić
Avidemux robi mi to samo :/
Ostatnio zmieniany przez edzio323 : 11.02.2009 o godz. 13:53
edzio323 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.02.2009, 19:09   #63
edzio323
Normalnie mam już dość... wkur.. mnie to już na maksa wychodzi na kompie elegancko pod LCD jest kicha jak cholera , podpinam laptopa i puszczam z laptopa i jest żyleta z dvd nie ehhh
nie mam jakieś opcji właczonej czy wyłączonej ?
a nie chce mi się robić kaszany że na starych tv zadziała a na nowych lcd czy plazma nie
Ostatnio zmieniany przez edzio323 : 11.02.2009 o godz. 19:11
Stary 11.02.2009, 19:12   #64
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
To spróbuj jeszcze przerobić w TMPGEnc DVD Author- może on sobie poradzi z tym materiałem?
Stary 11.02.2009, 19:22   #65
edzio323
Możesz mi wytłumaczyć co jest przyczyną tego że jak kompresuje voba co ma 17 min i nagram na płyte Dvd ( ustawiam DVD (ISO) ) to jest ok
a jak dokonam kompresji całości czyli 4 vobów to jest kaszana .. nie potrafie skumać co jest nie tak
Nie widze tu żadnej logiki
Stary 11.02.2009, 19:25   #66
Reetou
Nie mam pojęcia - nie widziałem jeszcze czegoś takiego.
Stary 11.02.2009, 19:27   #67
edzio323
a nagrywanie przez nero ma jakiś wpływ ? może coś knocić z plikiem ?
Otwieram nero , daje Dvd ISO wklejam plik no i nagrywam
Stary 11.02.2009, 19:29   #68
Reetou
Nie. Nie ma on wpływu na takie efekty.
Stary 11.02.2009, 19:38   #69
edzio323
Powwiedz mi jest gdzieś w dubie opcja wyboru systemu ?
Bo otworzyłem voba w Ulead studio... i tam wyskoczyła informacja
System : TV Pal 25 Fps
bo może ja mam pod kompa to ustawione
Stary 11.02.2009, 19:45   #70
Reetou
Jakiego systemu?
PAL to określona rozdzielczość i fps. I te parametry ustawiasz w VD.
Stary 12.02.2009, 20:04   #71
edzio323
Informacje pliku z AVI naptic może komuś to powie co ja źle robie
[ About file ]
Date: 12/02/2009 04:40:29
Size: 1,283,048,964 bytes (1223.611 MB)
[ Generic infos ]
Play duration: 00:49:32 (2972.4 s)
Container type: AVI OpenDML
Number of streams: 2
Type of stream nr. 0: video
Type of stream nr. 1: audio
Audio streams: 1
JUNK: VirtualDub-MPEG2 build 24586/release
[ Relevant data ]
Resolution: 720 x 576
Width: multiple of 16
Height: multiple of 32
Average DRF: 5.511270
Standard deviation: 1.747533
Std. dev. weighted mean: 1.191446
[ Video track ]
FourCC: xvid/XVID
Frame aspect ratio: 5:4 = 1.25
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 5:4 = 1.25
Framerate: 25 fps
Number of frames: 74310
Stream size: 1,231,884,000 bytes
Bitrate: 3315.526846 kbps
Qf: 0.319784
Key frames: 275 (0; 248; 548; 848; 1148; ... 74240)
Null frames: 0
Min key int: 1
Max key int: 300
Avg key int: 270.218181
Delay: 0 ms
[ Audio track ]
Audio tag: 0x55 (MP3)
Bitrate (container): 128 kbps CBR
Channels (container): 2
Sample rate (container): 48000 Hz
Chunks: 74310
Stream size: 47,565,760 bytes
Preload: 480 ms
Max A/V diff: 496 ms
Type: MPEG-1 Layer III
MPEG frames: 123869
Play duration: 00:49:33 (2972.856 s)
Chunk-aligned: No
Emphasis: none
Mode: stereo
Delay: 0 ms
[ About MPEG4 encoding ]
User data: DivX503b1393p
User data: XviD0050
Packed bitstream: Yes (*)
QPel: Yes (*)
GMC: No
Interlaced: Yes (*) (top field first)
Aspect ratio: Square pixels
Quant type: MPEG
Drop/delay frames: 0
Corrupted frames: 0
I-VOPs: 275 ( 0.370 %)
P-VOPs: 32148 ( 43.261 %) ###########
B-VOPs: 41888 ( 56.369 %) ##############
S-VOPs: 0 ( 0.000 %)
N-VOPs: 0 ( 0.000 %)
Max consecutive B-VOPs: 3 (*)
1 consec: 18409 ( 61.249 %) ###############
2 consec: 11462 ( 38.135 %) ##########
3 consec: 185 ( 0.616 %)
[ DRF analysis ]
Max DRF: 13
DRF<2: 0 ( 0.000 %)
DRF=2: 182 ( 0.245 %)
DRF=3: 7829 ( 10.535 %) ###
DRF=4: 18863 ( 25.384 %) ######
DRF=5: 11170 ( 15.031 %) ####
DRF=6: 12257 ( 16.494 %) ####
DRF=7: 17486 ( 23.531 %) ######
DRF=8: 3460 ( 4.656 %) #
DRF=9: 972 ( 1.308 %)
DRF>9: 2092 ( 2.815 %) #
I-VOPs average DRF: 3.527272
I-VOPs std. deviation: 0.688992
I-VOPs max DRF: 6
P-VOPs average DRF: 4.085417
P-VOPs std. deviation: 0.942469
P-VOPs max DRF: 8
B-VOPs average DRF: 6.618601
B-VOPs std. deviation: 1.385828
B-VOPs max DRF: 13
[ Profile compliancy ]
Profile to check: MTK PAL 6000
Resolution: Ok
Framerate: Ok
Min buffer fill: 77%
This report was created by AVInaptic (18-11-2007) on 12 feb 2009, h 20:03:48
Stary 14.02.2009, 10:48   #72
edzio323
OK , Panowie już mam to opanowane , uzyskałem dobrą radę która mi pomogła na innym forum
Zapodam rozwiązanie może komuś pomoże jak będzie miał podobny problem
Przede wszystkim miałem za duże kwantyzatory no i miałem do wyboru zwiększenie rozmiaru docelowego ( brite) lub z rozdzielczością iść w dół
a wiec :
VD
Dodałem filtry Deinterlaced , resize zmieniając rozdzielczosć na 512x384 z opcją Precise Bicubic (A=-0.75)
wiadomo audio na lame mp3
Encoding Type na Single Pass
Target Bitrate zmieniłem na Target Quantizer i suwak ustawiłem na 2
zapisz jako i wsioo
i wychodzi elegancko na TV - LCD no i starego typu
Także dziękuję wam też za wasze rady bo są bardzo wartościowe
Pozdro
Stary 14.02.2009, 21:11   #73
sobrus
Jukebox Hero
Duże kwantyzatory wynikają z tego, że za bardzo skompresowałeś materiał.
To nic dziwnego.
Czyli zgodnie z tym co napisałem jakiś czas temu, to były artefakty spowodowane zbyt dużą kompresją. Zmniejszając rozdzielczość oczywiście zmniejszyłeś zapotrzebowanie na bitrate, ale strumień ze stałym kwantyzatorem 2 może być mimo to troszkę nieprzewidywalny. Kodek może uznać, że w pewnym momencie potrzebne mu 20Mbit/s i wtedy kicha - odtwarzacz stacjonarny może sie przytkać.
Najlepsze wyjście to kodowanie Two-Pass z podanym (rozsądnym) rozmiarem pliku.
IMO niezły jest też stały kwantyzator 4. Niezła jakość i dość małe pliki.
Stary 16.02.2009, 02:29   #74
Human
Data rejestracji: 06.07.2005
Human zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
resize najlepiej dawac lanczos, wtedy obraz jest ostry jak po filtrze sharpen ale bez artefaktow jak przybielawe brzegi(cos jak emboss).
do tego encode sie robi na 2 pass a nie single. duzo lepsza jakosc koncowa
kazdy scenowy rls filmu jest 2 pass, chyba ze lamerstwo p2p robi to wszedzie kwadraty
np. wybuchy sa cale kwadratowe.
na dzisiejsze kompy lepiej juz uzywac x264 niz xvid, dla np 700mb pliku 1.5h xvid w 640x320 bedzie ta sama jakosc obrazu w x264 ale 720x480.
kolejne jak material mamy interlaced to musowo trza dac deinterlace, inaczej kodek nam wariuje, material wynikowy nagle zacznie skakac fps, z 30 na 5. kazdy kodek dzis chyba w info ma by uzyc deinterlace. mialem to wlasnie z filmem z wesela siory, z vhs grabowalem tv karta w 728x576 pal i bez deinterlace fps spadalo
zamierzony size filmu nie musi nam wcale wyjsc taki jaki chcemy, damy nawet kwantyzatory od 2 do 31 a wynik 500 a nie 700mb, zwiazane jest to z tym,ze material jest zbyt jednolity i nie potrzeba wiecej bitrate. np. kreskowki.
Human jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Problem z kompresją wypalaniem audio EAC Cornholio Audio/Stacjonarne nagrywarki i nośniki CD-R Audio 6 11.03.2008 15:14
Tuner TV i nagrywanie (problem z kompresją) sawanb03 DivX, Xvid, Matroska i inne 7 18.02.2008 09:14
Problem z kompresją i menu w DVDFab platinum BANITA78 DVD-Video 4 31.03.2006 16:07
Problem z kompresją w Canopus ProCoder 2 MAREK11 DivX, Xvid, Matroska i inne 5 06.03.2006 20:11
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:44.
