Jak się ustawia taką kompresję, to się tak ma.
Ok to już gra , teraz mam problem z połaczeniem ponieważ te wszystkie części do połączenia zajmują mi 3.6gb
Jak daje save as avi to po zapisie wychodzi mi to 7gb :/ dlaczego tak ? |
Jeżeli film był nagrywany na taśmie DV, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest BFF.
Macierz kwantyzacji ma w sumie niewielkie znaczenie, ciężko dostrzec gołym okiem. MPEG produkuje nieco ostrzejszy obraz niż H263. Są też różne inne ciekawe macierze, np. poprawiające kompresje lub jakość obrazu (JAWOR, AVAMAT itd) ,ale nie wiem czy xvid pozwala na ich wczytanie. A ręczne edytowanie 128 cyferek to chyba słaba zabawa :) Specjalizowane macierze wybiera się zależnie od bitrate oraz materiału. |
A co na to wuja google? |
Uhmm no ładnie to opisałeś , dzięki
to teraz jeszcze tylko co użyć w tym : Quantizatione type Ma to jakieś znaczenie ? czy dam Mpeg czy h.263 ? |
Top field first to TFF :).
Skoro to jest z dvd zgrywane to na pewno masz TFF. Ale jak chcesz się upewnić to możesz napisać krótki skrypt avisynth: Avisource("C: \film.avi") AssumeTFF() SeparateFields() Wrzucasz do VD, znajdź scenę z jakimś ruchem i przesuwając klatka po klatce obserwujesz obraz.Po kilku klatkach już będziesz wiedział.Jeśli klatka kolejna da ci wrażenie cofnięcia ruchu to w wyżej przytoczonym skrypcie to będziesz miał do czynienia z materiałem BFF. I oczywiście odwrotnie, jeśli: Avisource("C: \film.avi") AssumeBFF() SeparateFields() i obraz będzie zaburzony to masz materiał TFF. |
ok dzięki , i pytanie kolejne
Quantizatione type : wybrać MPEG czy H.263 ? co radzisz ? No i gdzie ustawiasz tą kolejność pól ? |
Aby zakodować mpeg4 z przeplotem to
a) musisz oczywiscie ustawić "interlaced" przy kodowaniu b) poprawnie wybrać kolejność pól TFF lub BFF - jak źle wybierzesz obraz będzie "szarpał" c) mieć odtwarzacz który czyta mpeg4 interlaced. Nie wiem czy wszystkie czytają. |
A więc tak , zrobiłem sobie jedną prubę z przeplotem i na lcd jest elegancja ,
ale znowu włączyłem to na TV zwykłem u teścia i widać przeplot kurka , zastanawia mnie czy coś źle ustawiłem czy też te DVD sobie nie radzie z tym ma już kilku letnią mante czy też wina telewizora bo w opcjach nie ma opcji bardzo co do wyświetlania |
No przecież mówiłem, usunąłeś interlace więc zapomnij o oryginalnej płynności ruchu :szczerb:.
Musiałbyś mieć 50 klatek na sekunde, a PAL bez interlace ma 25. Strasznie Ci zależy, żeby zepsuć to cenne nagranie :) Konwolucyjny sharpen jest marny, jedyne co robi dobrze to białe obwódki konturów. w dodatku bardzo niekorzystnie wpływa na kompresję (m.in wyostrza szum). Jeżeli już to adaptywny unsharp mask. Też psuje kompresję ale przynajmniej coś wyostrza. |
Dzięki , I jeszcze jeden mały problemik mam lekko jakby spowolniony obraz po kompresji , od czego to zależy ?
Masz sharpen w VD do zmian ostrości. Tylko ostrożnie, nie przesadzaj. Masz preview, możesz zobaczyć efekt.
Generalnie tak ogólnikowo jest tu opisane , nie znalazłem nic na temat specjalnego filtra co do ostrosci , dzięki tak czy siak
Jak ktoś wie jakiego filtra użyć do poprawy ostrości to proszę o radę Bo tych filtrów jest w dużo że tak powiem, na forum znalazłem do ściągnięcia jeszcze 112 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:35. |
