Stary 04.03.2006, 18:54   #1
MAREK11
Avatar użytkownika MAREK11
Data rejestracji: 28.12.2004
MAREK11 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kompresją w Canopus ProCoder 2
Proszę o pomoc. Nagrałem film kamerą. zmontowałem go w programie Pinnacle.Podstawiłem dwa utwory muzyczne - jeden na początku a drugi na końcu filmu . Muzyka jest w formacie WAV . Przed compresją - Canopusem Pro C.. wszystko ładnie Media Player odtwarzał. Po skompresowaniu Canopusem Pro
program zrobił mi pliki VOB 1 048544 KB i plik VOB 251 288 KB. prog. do odtwarzania Power DVD - Odtwarza cały pierwszy pliki VOB 1 048544 KB natomiast kiedy chce odtworzyć drugi plik VOB 251 288 KB nie ma obrazu tylko sam głos i muzyka z drugim utworem. Próbowałwm nagrać film na płytę ale nagrało tylko cały pliki VOB 1 048544 KB a dalszej części nie. Może ktoś z was miał takie kłopoty to bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
MAREK11 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.03.2006, 14:17   #2
Traper2000
Data rejestracji: 08.07.2004
Traper2000 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Cześć...!!!
Może w canopusie wybrałeś, że ma Ci zapisywać osobno Video i osobno Audio.
Ja też koduję w Canopusie materiał z kamery ale jako "target" ustawiam MPEG2 program stream (np. Video CBR 8952, Audio 48khz-384kbs = 1h materiału na płytę DVD) i dopiero takiego MPEG-a programem do autoringu daję na płytę.
Jak możesz to podaj więcej danych jak ustawiasz Canopusa.
Traper2000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.03.2006, 15:10   #3
MAREK11
Ja ustawiłem Canopusa Viz.
- Load- wpisałem film. dalej - Next - dalej zaznaczyłem kropkę przy -Select generic target -,dalej Next- zaznaczyłem MPEG - dalej - Next ,potem podałem miejsce na plik- dalej -Next,
Advanced Output Setting - Config:
Frame Rate(fps)-25000( PAL)
Stream Format-DVD(VOB files)
Video Standard- PAL 720x576
Bitrate type-- VBR (Variable Bitrate)
Mini Bitrate (kbps)- 3000
Audio Stream Type - MPEG Audio Layer 2
Audio Bitrate(kbs) - 192Kbps
- Close- dalej - Convert.
Film ma 25 min.
Więcej nic nie ustawiałem. Efekt po converttowaniu wyszedł taki jak napisałem wyżej. Pozdrawiam was wszystkich i proszę o pomoc.
Stary 06.03.2006, 15:33   #4
Traper2000
Hej...
A czym robiłeś DVD Authoring?
Jeśli pliki wynikowe to VOB-y to nie wystarczy nagranie ich w nero na płytę ale trzeba użyć jakiegoś programu do autoringu. Ja używam TMPGENC DVD AUTHOR ver. 1.6.
Aby sprawdzić "voby" wczytaj je GSPOT-em i zobacz czy mają Video i Audio.
Aby bezpośrednio odtworzyć VOB-y najlepiej używać Media Player Classic.
Pozdr...
Stary 06.03.2006, 17:09   #5
MAREK11
Traper2000. Napisz jak dokładnie ustawiasz Canopusa od początku do końca aż do zrobienia płyty dvd .Oczywiście jeżeli możesz i w miarę dokładnie GG(564818).POZDRAWIAM.
Stary 06.03.2006, 21:11   #6
MAREK11
Dzięki Traper2000 zmieniłem ustawienia e ProCoder2 i poszło. Pozdrawiam
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:08.
