-   DivX, Xvid, Matroska i inne (https://forum.cdrinfo.pl/f16/)
-   -   [TUTORIAL] DVD na AVI - zgranie, edycja, dobór kodeka i bitrate. (https://forum.cdrinfo.pl/f16/tutorial-dvd-avi-zgranie-edycja-dobor-kodeka-bitrate-80074/)
Reetou 13.10.2008 00:47
Napisany przez Patrix (Post 971343)
Uffff.....
A mówiłem DVD Author? Bez kalkulatorów, obliczania, jeden program... :P
BTW Tak niezupełnie vob i mpg to to samo. A Decrypter już trochę za stary jest do usuwania nowszych zabezpieczeń.
Patrix 13.10.2008 00:03
Napisany przez bizon3 (Post 971317)
Zastanawiam si***281; tylko - dlaczego proponowa***322;e***347; abym zgra***322; film Decrypterem, skoro mog***281; przegra***263; same .VOB-y nawet przez eksploratora Winows, a nast***281;pnie je po***322;***261;czy***263; ? Chyba, ***380;e chodzi o jakies p***322;yty zabezpieczone?
Filmy na DVD s***261; zabezpieczane przez producent***243;w i nie chodzi tu tylko o kod regionu :) Dlatego Decrypter
Zgrywa***322;em tylko filmy, kt***243;re sam nagra***322;em kamer***261; (niezabezpieczone)
Sam sobie odpowiedzia***322;e***347; :D
bezpo***347;rednia konwersja .VOB do .AVI b***281;dzie lepsze jako***347;ciowo
Tym sposobem tracisz kontrole nad ko***324;cow***261; wag***261; pliku.
ni***380; przerabia***263; .VOB-y programem Mpg2Cut2 do .MPG a te nast***281;pnie do .AVI. My***347;l***281;, ***380;e pewnie czego***347; nie wiem, wi***281;c prosz***281; o info.
Mpg2Cut2 nie przerabia VOB***243;w tylko je ***322;***261;czy w jeden plik !!!
Czyli nie rekompresuje materia***322;u - zostaje 100***37; oryginalny tylko w jednym kawa***322;ku. Potem ten ca***322;y jeden plik dopiero kompresujesz w VDM do avi. To tak jak wycinanie reklam z materia***322;u wideo...
Acha... a VOB i MPEG-2 to to samo (*.mpg) !!!
http://pl.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
Kompresji poddajesz audio jak i video.
Video: sprawdzasz ile materia***322; ma klatek np. pisze Ci w VDM: Frame 75058 (0:50:02.320) [ ] [696.57 MB]
Czyli materia***322; ma 75058 klatek, czas 50 minut i 02 sekundy, waga pliku 696.57 MB (wczytany vob ma naturalnie wi***281;cej ok 2-3gb)
Te dane s***261; potrzebne do kalkulatora.
W kalkulatorze ustawiasz target size (w kb) np jak chcesz film miec w pliku 700MB to robisz dzia***322;anie 700*1024=716800kb i to wklejasz w to pole. Nast***281;pnie (zak***322;adam ***380;e kapniesz si***281; gdzie) wpisujesz d***322;ugo***347;***263; filmu i ustawiasz obok PAL 25fps
Format audio ustawiasz Mp3/AC3/DTS jak wolisz i bitrate 384-448 jest jak najbardziej OK. Jak to ustawisz to klikasz OK. W polu target bitrate wyswietli sie bitrate jaki jest potrzebmy aby plik mia***322; tyle MB ile chcesz. Klikasz ok i wychodzisz z kalkulatora/konfiguratora xvid
Ale zaraz ustawiles w kalkulatorze audio a to jeszcze nie koniec
wiec klikasz streams/stream list masz w okienku source klikasz na tym prawym przyciskiem, w menu klikasz full processing mode a nastepnie w tym samym menu compression tutaj musisz audio ustawi***263; tak jak w kalkulatorze czyli Mp3/AC3/DTS i bitrate 384-448 poprostu ma by***263; to samo.
Jak ju***380; wszystko ustawiles, wczyta***322;e***347; wtyczke deinterlace (je***347;li trzeba) to zapisujesz do AVI. Plik powinien mie***263; przewidywan***261; wcze***347;niej wag***281;. A jak nie to ***263;wicz ***263;wicz wszystko opisa***322;em :D
Uffff.....
superrrmario 12.10.2008 22:24
Je***347;li voby s***261; z jednego filmu to nie trzeba ich ***322;***261;czy***263; do konwersji na avi. Jak zaznaczysz ifo od tych vob***243;w to program sam je sobie we***378;mie (zar***243;wno SimpleDivX jak i AGK)
bizon3 12.10.2008 22:15
Dzi***281;ki Patrix. Przeplot za***322;atwiony. My***347;l***281;, ***380;e praca z VDM jest bardziej wci***261;gaj***261;ca. Gorzej jest tylko z wielko***347;ci***261; pliku .avi - chyba jeszcze nie umiem ustawia***263; tego kalkulatora. Masz mo***380;e jaki***347; link do instrukcji kalkulatora z VDM ?
Zastanawiam si***281; tylko - dlaczego proponowa***322;e***347; abym zgra***322; film Decrypterem, skoro mog***281; przegra***263; same .VOB-y nawet przez eksploratora Winows, a nast***281;pnie je po***322;***261;czy***263; ? Chyba, ***380;e chodzi o jakies p***322;yty zabezpieczone? Zgrywa***322;em tylko filmy, kt***243;re sam nagra***322;em kamer***261; (niezabezpieczone)
Jeszcze jedno - czy nie mog***281; w jaki***347; spos***243;b po***322;***261;czy***263; .VOB-y w programie VDM ? My***347;l***281;, ***380;e bezpo***347;rednia konwersja .VOB do .AVI b***281;dzie lepsze jako***347;ciowo ni***380; przerabia***263; .VOB-y programem Mpg2Cut2 do .MPG a te nast***281;pnie do .AVI. My***347;l***281;, ***380;e pewnie czego***347; nie wiem, wi***281;c prosz***281; o info.
Patrix 10.10.2008 21:53
czym VD rozni si***281; od VDM... wszystkich r***243;***380;nic nie znam ale ten drugi wspiera mkv no i nie raz mam takie jazdy, ***380;e VDM nie wywala si***281; na obrabianym materiale a VD nie raz leci w powietrze (tzn materia***322;)
Na poziomy przeplot jak ju***380; pisa***322;em jest odpowiednia wtyczka. Uruchamiasz j***261; w VDM kolejno: Video/Filters/add/deinterlace/ok/blend fields together/ok/ok
i to wsio oczywi***347;cie musisz ustawi***263; czym kompresowa***263; A/V, kalkulator bitrate itd itp reszta standard jak robiles poprzednio:)
bizon3 10.10.2008 11:28
S***322;uchaj Patrix - mam problem z tym VDM. Wrzucam do niego .MPG czy nawet .VOB i efekt po przerobieniu do .AVI jest do bani, tzn. widac jakie***347; pozime pasy. Wygl***261;da tak jak by***322;by problem z przeplotem. Od tego w***322;a***347;nie zacz***261;***322;em ten temat, bo nie potrafie sobie poradzi***263; z tym przeplotem. Na samym poczatku robi***322;em to tak, ***380;e plik .VOB wrzuca***322;em do VirtalDub (ale nie VirtalDubMod - bo takiego nie mia***322;em) i robi***322;em z tego .AVI - ale pojawia***322;y sie pasy.
W tej chwili aby poprawnie zrobi***263; .avi, to pozostaje mi Gordian K.
Nie wiem czy powinienem za***322;o***380;yc nowy temat odno***347;nie tego Virtuala i tego przeplotu,czy tutaj co***347; si***281; wyja***347;ni?
Ps. Czym si***281; r***243;***380;ni VirtualDub od VirtualDubMod ?
Patrix 09.10.2008 17:47
teraz jak juz masz caly mpg to bawisz sie VDM
bizon3 09.10.2008 17:30
Patrix - Dzi***281;ki, voby po***322;***261;czy***322;em. Teraz kombinuj***281; dalej.
Patrix 08.10.2008 16:41
pierwszy vob:
file/open
drugi vob:
file/append file
trzeci vob:
file/append file
czwarty, piaty itd....
na koncu:
file/save all clips
nie wiem co tu cwiczyc...:czytaj:
bizon3 08.10.2008 14:47
Po wielu problemach zdoby***322;em Mpg2Cut2. Czy kto***347; mo***380;e mi podpowiedzi***263; jak po***322;***261;czy***263; te dwa .vob-y za pomoc***261; Mpg2Cut2 ? ***262;wicz***281; i ***263;wicz***281; ale nic mi nie wychodzi.
Reetou 07.10.2008 19:40
Napisany przez bizon3 (Post 969995)
Tylko strasznie dużo trzeba tych programów, muszę je ściągnąć i zobaczymy.
Chcesz jeden? TMPGEnc DVD Author with Divx authoring...
QB 07.10.2008 19:28
Wielkie dzięki -działa.
Przerabiałem na Xvid bo na DivX nie dało rady. Wyskakiwał kod błedu 2. Gordian Knot - działa i jest ok. Przy jego instalce zainstalowały mi się także VobSub, AviSynth 2,5 oraz Xvid.
Xvid to rozumiem, że kodek jest potrzebny. Nie wiem po co tamte dwa programy. Czy tez z nich muszę korzystać?
do czego mogą mi się przydać?
Acha jeszcze jedno pytanko, zauważyłem, że gdy przerabiałem filmik Gordianem to w pewnym momencie włączał mi się samodzielnie program VirtualDub i coś tam mieszał i sam się wyłączał. Czy to tak ma być? Czy to normalne?
Teraz chcę spróbować DVD Decryptera i może SimpleDivX jak proponuje mi "sacd". Tylko strasznie dużo trzeba tych programów, muszę je ściągnąć i zobaczymy.
Tak, to normalne. GK to tylko nakładka "umilająca" pracę z zewnętrznymi programami (Avisynth, BeSweet, Virtualdub...). Virtualdub włącza się, gdyż jest programem bezpośrednio odpowiedzialnym za proces kompresji materiału (wraz z kodekiem XviDa).
bizon3 07.10.2008 15:52
Wielkie dzi***281;ki -dzia***322;a.
Przerabia***322;em na Xvid bo na DivX nie da***322;o rady. Wyskakiwa***322; kod b***322;edu 2. Gordian Knot - dzia***322;a i jest ok. Przy jego instalce zainstalowa***322;y mi si***281; tak***380;e VobSub, AviSynth 2,5 oraz Xvid.
Xvid to rozumiem, ***380;e kodek jest potrzebny. Nie wiem po co tamte dwa programy. Czy tez z nich musz***281; korzysta***263;?
do czego mog***261; mi si***281; przyda***263;?
Acha jeszcze jedno pytanko, zauwa***380;y***322;em, ***380;e gdy przerabia***322;em filmik Gordianem to w pewnym momencie w***322;***261;cza***322; mi si***281; samodzielnie program VirtualDub i co***347; tam miesza***322; i sam si***281; wy***322;***261;cza***322;. Czy to tak ma by***263;? Czy to normalne?
Teraz chc***281; spr***243;bowa***263; DVD Decryptera i mo***380;e SimpleDivX jak proponuje mi "sacd". Tylko strasznie du***380;o trzeba tych program***243;w, musz***281; je ***347;ci***261;gn***261;***263; i zobaczymy.
Patrix 07.10.2008 15:11
DivX to szajs zrzu***263; to do XviD... :)
DVD Decrypterem zrzucasz film na dysk twardy, wywalasz wszystko poza vob'ami z filmem, nastepnie ***322;***261;czycz vob'y za pomoca Mpg2Cut2 w jeden plik. Nastepnie odpalasz VirtualDubMod'a i kompresujesz A/V. Musisz ustawi***263; czym chcesz kompresowa***263; A/V u***380;y***263; kalkulatora bitrate, jaka wage ma miec docelowy plik, zapisa***263; konfig i konwertowa***263; :D
PS
jak chcesz obrobi***263; materia***322; z VHS to dodatkowo musisz w VDM wczyta***263; plugina deinterlace z tego co pamietam, reszta tak samo :)
bizon3 06.10.2008 21:56
Witam.:)
Mo***380;e to dla Was temat stary jak ***347;wiat, ale ja dopiero bior***281; si***281; za to i potrzebuj***281; pomocy Fachowc***243;w.
Dodatkowo sprawdzi***322;em to forum i takie tematy by***322;y na nim bardzo dawno temu.
My***347;l***281;, ***380;e do tego czasu du***380;o zmieni***322;o si***281; w tym temacie.
Chc***281; zgra***263; filmy z DVD do Divix i to w dobrej jako***347;ci. Nie wa***380;ne jak d***322;ugo b***281;dzie przebiega***322;a zmiana na .avi.
Zgra***322;em sobie na dysk stacjonarnej nagrywarki filmy z kasety VHS.
Nagrywarka ta nagrywa tylko do formatu DVD. Kiedy tak nagran***261; p***322;yt***281; wrzucam do kompa to widz***281; r***243;zne pliki a w***347;r***243;d nich .VOB. Pr***243;bowa***322;em wrzuci***263; je do VirtualDub-a ale po przekonwertowaniu takiego pliku do .avi nie jestem zadowolony.
Widz***281; jakie***347; pasy, chyba co***347; nie tak z przeplotem. Nie znam si***281; na tym i nie potrafi***281; sobie z tym poradzi***263;.
Bez finalizacji p***322;yty w nagrywarce, otrzymuj***281; plik filmu z rozszerzeniem .VRO z kt***243;rym te***380; nie wiem co m***243;g***322;bym po***380;ytecznego zrobi***263;.
Prosz***281;, porad***378;cie mi, jakiego (jakich) programu (-***243;w) powinienem u***380;y***263;. :help:
//mod's edit:
W temacie poni***380;szym poruszamy nast***281;puj***261;ce zagadnienia:
Napisany przez Patrix (Post 975044)
- zgranie materia***322;u DVD na dysk za pomoc***261; DVD Decryptera
- ***322;***261;czenie VOB***243;w za pomoc***261; Mpg2Cut2 w jeden plik MPG
- konwersja materia***322;u MPG w programie VirtualDubMod
- dob***243;r kodeka DivX/XviD, LameMP3/AC3 ACM
- opcjonalne pozbywanie si***281; przeplotu w VDM za pomoc***261; wtyczki deinterlace w VDM
- r***281;czne obliczanie bitrate dla docelowej wielko***347;ci pliku i tworzenie swojego wzoru do podst. warto***347;ci
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:27.
