Stary 26.04.2006, 13:57   #1
Marcin Miga
Data rejestracji: 26.04.2006
Marcin Miga w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
VirtualDub Audio MP3 problem
Witam!
To mój pierwszy post tu i od razu z grubej rury...
Problem, jaki mam wygląda następująco:
Mam dwa AVI (bardzo do siebie podobne) - część informacji z GSpot:
Plik 1:
Kodek (audio) : 0x0055(MP3, ISO) MPEG-1 Layer 3, VBR
Sample Rate (Hz) : 48000
Bitrate (audio) : 131 kb/s
Kanały : 2
Plik 2:
Bitrate (audio) : 128 kb/s
Kanały : 2
Gdy otwieram plik 1 w VD, i usiłuję go podejrzeć (lub zapisać po obrobieniu), to wszystko jest OK. Natomiast z drugim plikiem są pewne problemy. Jeśli chcę wykonać na nim podobne operacje, to dostaję komunikat, że:
"Error initializing audio stream decompression:
No installed audio codec could be found to decompress the compressed source audio.
Check to make sure you have the required codec.
Tyle komunikatu. A ja kodeki posiadam. Ba! Nawet trzy:
LAME ACM MP3 Codec v0.9.0 - 3.9.6 (stable) - priorytet 3
Fraunhoffer IIS MPEG Layer-3 Codec (Proffesional) v3.3.2 - priorytet 4
Fraunhoffer IIS MPEG Layer-3 Codec (decode only) - priorytet 5
Dlaczego tak się dzieje? I jak to "wyleczyć"?
Z góry dziękuję.
EDIT: Zapomniałem dodać, że VD w 'File Information' nie rozpoznaje poprawnie kodeka audio - wyświetla info 'Unknown (tag 0055)'
pozdrawiaMM
Ostatnio zmieniany przez Marcin Miga : 26.04.2006 o godz. 14:04
Marcin Miga jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.04.2006, 16:40   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Sprawd***378; mo***380;e informacje o tym drugim pliku programem AVIcodec, mo***380;e on wy***347;wietli prawid***322;ow***261; informacje o kodeku audio i wy***347;wietli Ci linka do strony producenta...
Stary 27.04.2006, 10:10   #3
Marcin Miga
Nadal nic mi to nie daje. Jedyne różnice jakie AVICodec pokazuje, to Bitrate, wielkość audio (ale to logiczne, że przy większym bitrate ścieżka ma więcej bajtów) oraz (ale to w polu 'Plik') jest inna jakość (nie wiem co to znaczy). Przy tym, który się odtwarza jest 51%, a przy tym drugim 50%.
Niemniej dzięki i pozdrawiaMM
Stary 28.04.2006, 17:02   #4
gallus
gÓru
A spr***243;buj VirtualDubMod-a..., a je***380;eli nim si***281; nie uda to wywal mo***380;e wszystkie kodeki z systemu i zainstaluj na nowo
Stary 04.05.2006, 14:39   #5
Marcin Miga
Witam!
Ju***380; znalaz***322;em winowajc***281;. Okaza***322;o si***281;, ***380;e plik, kt***243;ry uda***322;o si***281; przerobi***263; by***322; konwertowany za pomoc***261; LAME 3.96, a ten, kt***243;ry nie da***322;o si***281; obrobi***263; by***322; za pomoc***261; LAME 3.98a. Niestety, zainstalowanie nowych koder***243;w LAME (3.98 alpha 3) nic nie da***322;o. Problem obszed***322;em inaczej, ale szkoda gada***263; jak... Modem wyci***261;gn***261;***322;em do MP3, za pomoc***261; WinAmpa przerobi***322;em do WAV, a dopiero potem po***322;***261;czy***322;em... Szkoda gada***263;...
A tak w og***243;le, to s***261; jakies programy do odinstalowywania koder***243;w audio-wideo? Np. GSpot bardzo ***322;adnie pokazuje, z kt***243;rym koderem s***261; problemy, aleich nie leczy (np. w przypadku braku pliku). Nie wszystkie instalki dobrze si***281; odinstalowywuj***261;...
pozdrawiaMM
Stary 04.05.2006, 16:39   #6
gallus
gÓru
Opis uinstalacji kodek***243;w - Tu
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:22.
